Хвостовик редуктора!
Сообщений в теме: 27
#1 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:55
Добрый день камрады!Проблема такая: полетела пара заднего моста 41:8,нашел новую такую же из старых запасов,купил все прокладки,подшипник,нашел СТО где есть мастер по УАЗам,он согласился собрать но загнул цену в 5-6 тыс рублей)))Пришел домой,почитал мануал и решил собрать сам,но наткнулся на одно обстоятельство,размеры посадочных мест подшипников на ведущей шестерне(новой) отличаются от старой в среднем на пол миллиметра и не вижу возможности надеть подшипник.Пара такая же 41:8,может это быть заводским браком????
#2 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 10:27
может, т.к. в запчасти брака много шло
#3 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:15
Теперь искать новую,или шлифовать?
#4 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:33
Шлифануть все же проще... тонкой шкуркой.
А ты уверен, что размер не тот? Там подшипник не надевается... а садится с натягом, то есть напрессовывается.
#5 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:36
попробовать шлифануть аккуратно и подойдёт всё
#6 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:42
Просто я измерил посадочные места на старом и новом хвостовике и разница большая,в верху где маленький пошипник разница почти 0.9 мм.
#7 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:46
Померял на старом... так там же изношено все! Даже на фото видно.
#8 Механник
Механник
  • 1 079 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:53
Меряй посадку подшипников
#9 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:54
Просто мне интересно,кто нибудь сталкивался с такой проблемой,и как они выходили из этого положения)))Надо собрать мост и не знаю как надеть подшипники))))))
#10 Механник
Механник
  • 1 079 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 13:07
Посадочное место подшипника имеет свои допуски. Берешь новый подшипник, меряешь, несешь хвостовик токарю, подгоняешь под посадку с натягом.
#11 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 13:58
Так там штатно уже посадка с натягом. Он еще не пробовал подшипник натянуть... а уже паникует!
Купи новые подшипники, прикинь посадку.
Как подшипники одеть... м-да! неразрешимая задача! Мануал читать не пробовал?
P.S. А то, что ГП моста меняется  комплектом...  не забыл?
То есть: не только ведущая шестерня ( "хвостовик" по-твоему...) меняется, но и ведомая ( та, что к дифу привернута ).
Сообщение отредактировал Амиго69: 25 Июнь 2014 - 14:11
#12 TravelGaz
TravelGaz
  • 53 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 15:17
Амиго69, а они вообще одинаковы? Когда разглядывал фото вот что бросилось в глаза:
1. Верхняя часть шестерни (посадочное под мелкий подшипник) немного деформирована вправо.
2. Общая длина различна.
3. Шлицы в средней части новой шестерни по длине больше.
Возможно и ошибаюсь, у меня просто так на фото отобразилось...
#13 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:08
Все одинаково... новая шестерня лежит со сдвигом вниз. На старой - закатаны ( провернуты ) места установки подшипников.
#14 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:33
Все я пробовал,на это ума хватило))Купил новые подшипники не смог надеть,отвез одному челу он промерил,оказывается разница размера НОВОГО подшипника и посадочного места 0.9мм))) А ГП я меняю тоже комплектом,так как в курсе,что они с завода идут парой))Но проблему только что решил поездкой к хорошему токарю,теперь все норма.Мануал я читал,но ни где не встретил инфу про допустимые размеры.С ув.
Да,так и есть.
Сообщение отредактировал Murat Shahanov: 25 Июнь 2014 - 17:33
#15 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 18:35
Ну вот... разобрался.
Теперь померяй ( можешь сразу подшипник попробовать ) посадочные места под подшипники в корпусе редуктора моста - после таких "катаклизмов" они могут быть разбиты - подшипники будут болтаться...
Допуски и размеры этих мест я найду... в гараже есть старый мануал - там точно они есть.
#16 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 23:01
Да,вроде разобрался.Картер моста сегодня оставил у сварщика по чугуну,там надо укрепить место малого подшипника хвостовика,как заберу промеряю размеры пригодятся.Буду благодарен за инфу)))
#17 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 23:40
Вот что нашел... по размерам и допускам:
#18 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2014 - 10:59
ни разу не ВИДЕЛ удачно заваренной обоймы. хочешь достаточной надёжности - меняй чулок.
#19 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2014 - 12:35
Сейчас у меня стоит 5 год уже задний мост, который собирался на чуть-чуть поездить. Суть истории: с газиком отдали шесть новых шестерен, но без хвостиков. Когда я порвал третий и последний запасной задний мост, а замены не было. но нужно было срочно ездить-собрал мост на основе старого хвостика и новой шестерни, отрегулировал как полагается, первые км 50 был небольшой вой на 3 передаче, потом пропал-а дальше-нет ничего более постоянного, чем временное! из недостатков, за 1000 км расслабляются болты крепления левой полуоси, просто подтягиваю, хотя понимаю, что надо ступицей заняться, да подшипники заменить, да шпильки поставить-но отсутствие времени и присутствие лени ......
так же на классическом жигодвижке менял кольца просто на номинал стоявших- хватает на 60-100 т.км пробега - хотя все это не по мануалу и вроде не богово. но.... опыт. говорит сам за себя.
опора под задний подшипник хвостика стоит точеная стальная. приваривали на ремзаводе михайловского гока, стоит до сих пор-тоже думал долго не продержится.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 26 Июнь 2014 - 12:37
-Мама, я найду!!!
#20 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2014 - 14:45
...ну, молодец, чего сказать!
Если знаешь "косячные места" своей машины - то конечно, надо эти места контролировать, ослабшие места - подтягивать, да и вообще машинку беречь ( небось в соревнованиях и всяких там ТРОФИ... не участвуешь ).
Хозяин обязан знать все слабые места своего авто... на то он и хозяин.
У меня вот набивка движка подкапывает ( и не слабо так...) - не хватило опыта правильно ее установить. Движок разбирать? Не... не буду. Доливаю масло ( а ведь буржуйское, полусинтетика!).
 Но! Если уж советовать :   как делать ( да на полностью разобранном узле!) - то надо все по уму, по мануалу, ПО ПРАВИЛЬНОМУ собирать!
А то... этак вся машина из "соплей" и "косяков" будет. И вспоминай потом: где очередного сюрприза ожидать.
Сообщение отредактировал Амиго69: 26 Июнь 2014 - 14:49
