Восстанавливаем в оригинал 69-й в Питере. Бывшая радиомашина.
69 реставрация газ питер восстановление оригинал козел в идеале раритет
Сообщений в теме: 796
#301 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 02:48
Есть генератор экранированный и фильтры и вся низковольтная проводка в экране. На картинках сегодняшних видно.
Вообще - сегодня только проводкой и занимался. Вылечил перегибы и мелкие проблемы. Поставил и подключил всю электрику в кабине и под капотом. Осталась только оптика не подключенной.
Приборку оставил полностью родную - не красил. Благо состояние неплохое. Конечно можно было и ее порошком жахнуть - но оставил ее как единственную нетронутую деталь. Занятно, что обратная сторона лопухов над лампочками подсветки выкрашена белым: чтоб лучше отражали свет)
Удивил переключатель режимов освещения (золотистый цилиндр на фото): эта фигня при включении, как я понял, просто добавляет сопротивление в цепь, и лампы светятся в пол накала.
Много возни с предохранителями - непросто добится, чтобы был уверенный контакт!
Вариатор оказался сгоревшим - просто замкнул его внутри корпуса.
Хотел замкнуть напрямую и цепи фильтра радиопомех, но не стал. Решил попробовать с ним.
Максимально стараюсь собрать, запустить и настроить все до сборки морды и дверей. Завтра будет пробный пуск и проверка систем.
Сообщение отредактировал Стакан: 18 Август 2014 - 03:27
Или хорошо, или ничего. )
#302 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 03:02
[quote name="МММ" post="428207" timestamp="1408253683"]Да, у меня на РХ остатки экранированной проводки, РР по другому выглядит...
Да уж! РР другой совсем. А зачем четвертый провод?!
#303 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 05:42
Разные варианты эканировки были на Газиках. Разные пары генератор-РР., Доп. генераторы тож. разные, вплоть до авиационных. Если интересно, обратитесь к Алексею CARS.
Кстати, на вашем движке не вижу гасящего сопротивления на ТМ-101. На ММ-9 тож. вроде обойму видно, а кондера нет. Экран должен быть комплектен, а иначе в чем смысл?
Сообщение отредактировал ODI72: 18 Август 2014 - 11:02
#304 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 07:58
Мне кажется уплотнитель рулевой колонки (фото №9) по-другому должен стоять. Гуру, поправьте меня, если я не прав.
Сообщение отредактировал Антон: 18 Август 2014 - 07:58
#305 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 10:09
Кстати, на вашем движке не вижу гасящего сопротивления на ТМ-101. На ТМ-9 тож. вроде обойму видно, а кондера нет. Экран должен быть комплектен, а иначе в чем смысл?
Точно. На датчиках температуры ничего нет. Только на давлении масла стоит кондер.
На самом деле - нужно найти. Но пока что не встречал. Если у кого есть ети самые гасящие сопротивления на датчики - куплю с благодарностью.
#306 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 10:19
Спасибо за внимательность. Ставили так, как стояло раньше. Возможно и вправду что-то не так.
#307 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 11:05
Чехол рулевой колонки стоит правильно, т.е. воронкой внутрь кузова.
Конденсаторы стандартные от трамблёра, старого образца (длинный цилиндр). Проблема только найти кронштейны крепления. Их всего два.  На датчике давления масла и датчике температуры воды.
Сообщение отредактировал ODI72: 18 Август 2014 - 11:13
#308 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 11:56
так делать не надо, сожгёте  катушку, а она ведь родная
купите новое добавочное сопротивление и для сохранения аутентичности, переставьте потроха в свой корпус
Сообщение отредактировал -vovan-: 18 Август 2014 - 11:58
#309 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 12:45
Чехол рулевой колонки стоит правильно, т.е. воронкой внутрь кузова............
Ну всё....как говорится "базаров нет".  На Проходимца заказал у Бодиера - буду ставить "правильно".
#310 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 01:54
Сегодня занимался только салоном. Как-то все медленно идет).
- подключил и собрал педали. Из войлока вырезал новый уплотнитель (старый съели жуки. Вообще: жуков и муравьев в этой машине перебор. Жили и в задних лавках; и в рундуках - в вещах; и в педальном узле) после сборки и настройки выяснилось - что крнштейн педали не касается отбойника на кузове. Я думал, что должен... Может что не так собрано? Подскажите!
- отмыл и покрасил из балона доп бак. Установил и подключил. Отверстие в кузове под сливную пробку и кран уплотняются резиной. Пришлось повозиться с краном на баке - его нужно вкрутить так, чтобы выход на трубку смотрел строго в нужную сторону. И получается недотяг. вкрутил его на краску, чтобы не тек.
- пыльники ручника и раздатки оставил родные - с ними все ок после мойки. Приклепал их к черепахам заклепками для дисков сцепления ВАЗ - наиболее похоже на оригинал из того, что нашел. Современным заклепочником стараюсь не пользоваться на видных местах.
- резинку уплотнения рычага КПП поставил новодел от Бодиара. Резинка эта ставится только в определенном положении - чтобы совпадала с углом наклона рычага. У новодельной резины есть серьезный минус - резина слишком толстая и поэтому дубовая. Не выдернула бы саморезы... Оригинал был намного мягче.
- установил обе черепахи через родные резиновые прокладки на машину. Постарался соблюсти места установки шайб - широкие стоят сбоку в ногах водителя, остальные - малые шайбы. А заодно привинтил и все остальные лючки пола.
- установлены каркасы сидений. Каркасы окрашены порошком. Пока пружинная фурнитура не установлена - аккамулятор легко устанавливается на штатное место - сквозь водительское сидение.
- установил задние фонари и световозвращатели (их корпуса тоже окрашены порошком)
Вообще - сильно удивил путь троса спидометра. Я сохранил то, что видел при разборе. Более безумной прокладки тросика трудно представить - но по другому не ложится. Не хватает длины самого троса. Насколько это верно сейчас собрано?
#311 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 01:58
Спасибо за инфу. Вроде есть такой кронштейн на датчик температуры у меня - в привезенном хламе валается. Будем рыться.
Может и прав... Хотя в свое время отъездил на Москвиче 2140 с вечно перемкнутым добавочным... И даже не задумывался обо всем этом.
#312 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 02:16
Изгиб троса крутоват , будет тереть, он проходит по всей длине подставки  на крышке РК, а вот накладку на трос увидел впервые ,но моя специализация более поздние газоны.
#313 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 02:23
Тоже так хотел - провести трос по всем трем зажимам подставки.. Но тогда не хватает длины троса. А накладка получается слишком длинной... Фигня какая-то.
#314 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 02:24
Отбойники могут и не касаться педалей , а герметизировать  можно и водопроводной лентой( современной).
#315 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 02:28
Без накладки получится, либо резать( что не хотелось)
#316 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 02:37
И ещё чтоб душа не болела , под доп бак антикором помазать  и в дырку заглушку поставить и не только там , нет пружины на крючке  пас  .сидения.
#317 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 02:38
Тут дело даже не в накладке - трос еще укорачивается при этом и начинает почти что ручника касаться, если его по всей этой горке провести как нужно. Похоже, что трос почему-то поставили коротковатый. Но он родной. Был под пломбами.
Ладно. Пускай стоит так. Посмотрю повнимательнее на это место в других машинах...
А вот так это место выглядело до моей разборки:
Сообщение отредактировал Стакан: 19 Август 2014 - 02:47
#318 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 02:50
Антикором может и надо было. Но уже лень)). Да и не ездить ему по-жизни ведь.
А пружины все сняты. Порошок...) потом поставлю.
Взгляни предидущее сообщение - дополнил фотами троса спидометра "до разборки"
#319 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 05:39
Трос стоит правильно. Он изначально так и проложен с перекрытием угла черепахи. Накладку, думаю. нужно просто перевернуть и изгиб повторит горку крепления.
По педалям. Нужно просто заменить пружину.
Сообщение отредактировал ODI72: 19 Август 2014 - 05:40
#320 Die Hard
Die Hard
  • 165 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 09:24
По моему мнению накладка троса это колхоз.Конструкторы не дураки,не зря сделали направляющую("горку"),она повторяет естественный изгиб троса.Ведь видно ,что накладка эта очень длинная.Да и смысл её вообще?Такой перегиб троса не добавит ему жизни.Кстати,а в каталогах она есть?Я не нашел.
Темы с аналогичным тегами 69, реставрация, газ, питер, восстановление, оригинал, козел, в идеале, раритет
