Восстанавливаем в оригинал 69-й в Питере. Бывшая радиомашина.
69 реставрация газ питер восстановление оригинал козел в идеале раритет
Сообщений в теме: 794
#781 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 09:48
Игорь , не перестаешь удивлять! Впечатляет. Последние фото кажется что это игрушка в масштабе.
Уж не пишу, ибо все разумные эпитеты закончились...
Игорь - все очень...!!!
#782 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 10:21
Хотел заехать и глянуть это произведение искусства да не получилось(
Сообщение отредактировал Varsham: 14 Июль 2016 - 10:21
#783 CARS
CARS
  • 954 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 15 Июль 2016 - 01:57
сегодня пересмотрел обе темы по 69 и 469 !
снимаю шляпу! очень красиво и правильно!
#784 Стакан
Стакан
  • 506 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 05:08
Марат, Алексей Cars, Денис - спасибо за отзывы.
Ну а тем временем вроде и конец сборке 69-го. Фары оставил прежние - просто перетряхнул. Собрал рамку лобового - на этот раз стекла поставлены на сырую резину, а не на профиль уплотнителя. Попробовал сделать монтаж всей фурнитуры рамки стекол - на верстаке. А уже после установить все в сборе. Мне показалось так удобнее.
Вот теперь меня теперь полностью устраивает - в агрегатах я, после ревизии, уверен. Покраска - как нужно. Все мелочи и детали - так, как нужно.
Тент пока не ставил - поеду на схождение на машине без крыши. Потом и тент примерим. Покатаюсь - пофоткую.
Сообщение отредактировал Стакан: 18 Июль 2016 - 05:17
Или хорошо, или ничего. )
#785 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 12:57
Очень интересна реставрация салонного зеркала, можно немного подробнее про алюминиевые заклепки ,от чего их приспособили и как их удалось так аккуратно поставить?
#786 Стакан
Стакан
  • 506 сообщений
Отправлено 19 Июль 2016 - 03:05
Ну тут все несложно. Зеркало было свежее, но со следами времени (окислы). Зеркало было разобрано и металлические части прошли цинкование. Развальцевать его просто - слегка поддеть лезвием по краю. Заклепки оригинальные были срезаны, чтобы полностью разобрать. при сборке использованы простые алюминевые заклепки. Покупал их в автозапчастях для грузовиков. Расклепывал изнутри корпуса зеркала, ударом молотка через керн. Обратная завальцовка краев корпуса не сложна - металл очень тонкий.
#787 Стакан
Стакан
  • 506 сообщений
Отправлено 19 Июль 2016 - 03:29
В Трубогибовском тенте.
#788 gaz69-68
gaz69-68
  • 151 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 22:31
Вопрос!
Почему на морде верхний лист приварен сверху, а не снизу (из под морды) как у остальных?
Ранний выпуск? Пьяный сварщик? Ремзавод?
У меня тоже одна такая морда есть, до этой фотки я ее переделать хотел - теперь призадумался.
Вот как в большинстве своем:
Сообщение отредактировал gaz69-68: 18 Декабрь 2016 - 22:38
#789 Стакан
Стакан
  • 506 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 20:32
Какой наблюдательный. Я до сего времени не замечал этого момента с мордой.
На самом деле - эта морда ремзаводовская. Родная морда - обычная (как у всех), и ее можно видеть в середине отчета. Но родная морда была гнутая. И я просто купил новую, которая вставала с "подгонкой по месту" и имела мелкие косяки. Вроде как даже писал об этом тогда.
Сообщение отредактировал Стакан: 19 Декабрь 2016 - 20:39
#790 gaz69-68
gaz69-68
  • 151 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 23:12
Уважаемый Стакан!
Прошу оказать содействие в снятии размеров трубок системы охлаждения/отопления.
Интересует трубка возврата от печки и две трубки предпускового.
С помощью рулетки и угольника это не займет много времени, зато будет крайне полезно.
С надеждой на помощь...
Вторую трубку предпускового на фото не нашел.
#791 gaz69-68
gaz69-68
  • 151 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 20:10
Судя по тому, что автору темы мое сообщение понравилось - шансы у меня хорошие :D
#792 Стакан
Стакан
  • 506 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 03:20
Завтра все будет!!! Никак не доберусь в деревню!)
#793 gaz69-68
gaz69-68
  • 151 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:26
Праздники затянулись :D
#794 Стакан
Стакан
  • 506 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:44
И не говори. Сам в ужасе!
По первой картинке (г-образный печной патрубок):
А - 300мм
Б - 170мм
d - 19 мм
По котлу подогревателя - измерю в ближайшие выходные.
  • Vadzh это нравится
#795 gaz69-68
gaz69-68
  • 151 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 17 Январь 2017 - 06:47
Спасибо.
Мерил не от оси трубы, а от краев как на картинке?
Есть ли на концах трубы развальцовка, чтобы шланг плотнее сидел?
Сообщение отредактировал gaz69-68: 17 Январь 2017 - 22:51
Темы с аналогичным тегами 69, реставрация, газ, питер, восстановление, оригинал, козел, в идеале, раритет
