М20 Вопросы по ремонту
Сообщений в теме: 199
#61 luk94
luk94
  • 72 сообщений
  • Интересы:газ-69А ваз-21214
Отправлено 05 Февраль 2015 - 00:03
Что там (в боке) есть "постороннего" так это водораспределительная труба, которая вставляется со стороны помпы. А это обыкновенные проволочные соединения формы при литье. Форму из песка высыпали, а проволока осталась. На других двигателях то же видел.
И как я вас понял если я её выдерну то не чего страшного не будет. Спасибо успокоили вы меня,а то я уже начал переживать что что то отвалилось
#62 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 00:41
Только трубу водораспределительную, коль вынул ( иногда при чистке блока невредно это делать) - отрихтуй и вставь обратно.
Без неё потоки ОЖ внутри блока ой как некошерно пойдут.... :-((
#63 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 20:48
День добрый подскажите мне из чего сделан колокол? Сегодня пытался в нем отверстие просверлить, но сверло отказалось это делать. И вообще кто нибудь сверлил и чем
#64 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 20:50
Ниче се.... Сверло его не возьмет, из титана он... Надо на лазерный станок тащить, или плазморез.... Боле никак...
#65 jankel
jankel
  • 404 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 21:21
Просто купи сверло из металла ,а не из пластилина и сверли себе на пользу.
#66 Виктор 59
Виктор 59
  • 563 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 06 Февраль 2015 - 21:23
А зачем его сверлить то понадобилось??
#67 Вячеслав
Отправлено 06 Февраль 2015 - 21:25
Реверс на станке переведи:)
  • МММ это нравится
#68 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 21:47
Просто я не нашел родную подушку взял  заднюю от 402 движка а растояния шпилек на подушке и отверстия на колоколе не совпадают вот и решил просверлить новые но не получилось
#69 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 22:23
Бодливой корове - Бог рога не даёт.
#70 Раиль 1982
Раиль 1982
  • 42 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 11:06
Не жалко сверлить,возьми у меня подушки!
#71 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:13
с удовольствием бы взял но как и сколько это будет стоить
#72 Раиль 1982
Раиль 1982
  • 42 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:42
300 руб + 250руб,вот такой есть новый и последний,три форумчана бронировали так и не купили! Извиняюс что сюда написал.Л/С СМОТРИ
Сообщение отредактировал Раиль 1982: 07 Февраль 2015 - 15:53
#73 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 14:35
Прошу дельного совета и информационной помощи
При протяжке головки блока одна шпилька вышла из блока ((
Резьба в блоке кончиная была именно на ней ну а я подумал прокатит но не тут то было!
Прошу у ВАС дельного совета как поправить этот косяк. и может кто сталкивался с данной проблемой и как ее устранял
Вем большое спасибо!!!
#74 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 17:46
Можно и не снимая головки.
Порядок действий :
1) проходишь в этой дырке саму ГБЦ сверлом Ф12.5-13,0мм  только аккуратно ! - незадевая тело блока сверлом.
2) берёшь метчик М12  и нарезаешь в блоке резьбу М12.
3) берёшь шпильку М12 . По длине ? - а надо смотреть. Шпильки крепления КПП к "колоколу"  от УАЗа/Газели - вполне должны проканать.
4) и прям на месте вкручиваешь её, проще двумя гайками.
 Ну - будет чутка лишку торчать. Не страшно.
Сообщение отредактировал Федот68: 25 Май 2015 - 17:47
#75 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 18:39
Федот спасибо за инструкцию
Есть еще один косяк
Затягиваю храповик (именно зраповик) и мотор не провернуть!!  С ослабленным зраповиком крутится свободно
Где подвох???
#76 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 19:25
Есть еще один косяк
Где подвох???
Перебачил с упорными кольцами коленвала.
По хорошему - снять их и прошлифовать.( со стороны, прилегающей к блоку !!!)
самое простое - снять лобовую крышку, шестерни и переднюю шайбу. И прошлифовать только её.
Зазор ( осевой) коленвала после сборки/обтяжки храповика должен быть в пределах 5-15 "соток" . Больше - плохо. Будет лишний износ на коренных шейках. Меньше - тоже плохо ( вот у тебя вообще клинит мотор) , но из-за недостаточной смазки упорных колец в этом случае их просто пожжёт при работе = поплавит и зазор опять станет очень быстро гораздо больше нормы...
Можно, конечно, завести и обкатать мотор и "так" - не затягивая храповик, а после обкатки - уже протянуть. Но лучше сделать как лучше.
#77 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 22:47
Самое интересное кольца все стоят родные. Я их не менял. Вот я тут и не понял почему так.
Сообщение отредактировал Vadzh: 25 Май 2015 - 22:48
#78 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 23:22
Может первый бугель ( крышку первого коренного) чутка "не на место"  сел ??
Тогда -  либо прибьётся, либо открути его и по новой  прикрути...
Хотя на поработавших, да на своём месте упорных кольцах коленвала клин - что-то  труднообъяснимое...
Шайбу ( что под шестернёй) -  поставил без перекоса ??
  • jankel это нравится
#79 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 01:18
Вроде да все ровно встало
Самому странно
Федот Спасибо за дельные советы
#80 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 22:27
Он ожил!!!
Проблема действительно была в первой крышке коренного подшипника. Виезна вперед на 0.5 мм
Пришлось опять разобрать пол мотора но все получилось
Осталась проблема со шпилькой но ее будем решать позже
Федоту еще раз спасибо
Вот ссылка на видео
https://youtu.be/RRfikibPLoM
https://cloud.mail.r.../CrWt/uUjqGbhER
PS
Пора уже тему построить по восстановлению Газона (фото материала достаточно много) но пока нет времени описывать процесс да и название темы пока нет)))))))
Сообщение отредактировал Vadzh: 14 Июнь 2015 - 22:43
