М20 Вопросы по ремонту
Сообщений в теме: 199
#81 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 00:16
Мужики у меня опять вопрос по мотору. Точнее по помпе
Поставил помпу от газ 51 и не посмотрел что у нее патрубок толще чем у родной М20
Кто как женил такую помпу и если есть решение можно меня навести на правильные мысли
Заранее благодарю
#82 Альберт 66
Альберт 66
  • 151 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 07:11
Заранее благодарю
купил патрубок резиновый, на рынке. с одной стороны один диаметр с другой побольше. не знаю от чего
#83 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 09:51
Можно поставить толстый патрубок. А на тонкий штуцер - одеть "чулок" - кусок тонкого патрубка.
То есть - вставить "трубу в трубу" и обтянуть хомутом.
#84 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:16
Заранее благодарю
Вот такой тройничек от ГАЗели, прекрасно справится с задачей, еще и печку запитать можно !
В ГАЗелеМагазинах стоит от 20-ти руб (зависит от жадности продаванов)
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 22 Сентябрь 2015 - 10:16
#85 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 21:16
Правильно, я точно такой и поставил. Помпу будешь менять, сразу замени мясорубку на газелькину 6 лопастную. Дольше подшипники походят.
#86 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 21:18
На лето - 9 или 11 лопастной вентилятор. От той же Газели.
Кроме  лёгкости и отбалансированности - ещё и чуть не втрое большая эффективность  против родной железяки
Невредно .
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Сентябрь 2015 - 21:19
#87 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
  • Интересы:Машины и всё что с ними связано) Ну и аквариум конечно!
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 18:06
Доброго времени суток! Вроде всю тему проштудировал но не увидел ничего про втулки шатунов и распредвала. не подскажите какие втулки в шатуны подойдут?
#88 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 18:58
Не нашёл про втулки распредвала? ... ну, значит первым будешь.
А про втулки шатунов ... мнения разделились ... теоретики считают, что вручную невозможно добиться перпендикулярности ... а кто сам развёртывал - скажет работа не особо сложная.
Если есть разводная (регулируемая) развёртка 22 мм - испортить вообще невозможно.
#89 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 20:26
..не подскажите какие втулки в шатуны подойдут?
От М-412.
#90 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:31
От М-412.
От москвича 412 я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал dimboss: 23 Сентябрь 2015 - 22:32
#91 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:37
Вечер добрый подскажите пожалуйста сегодня снял колокол на двигателе заметил что прохудилась заглушка,когда я её снял то увидел внутри проволку. Вот скажите пожалуйста для чего она
у меня была такая же точь-в-точь
Конечно же развёртки такой нет, да и если бы была, то что-то я очкую сам....
#92 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:54
Я втулки шатунов от Газ 51 ставил
Сообщение отредактировал Vadzh: 23 Сентябрь 2015 - 22:54
#93 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 01:24
Да от него.
Предполагаю что подойдут еще втулки ВАЗ (диаметр пальцев тот-же)
#94 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 09:06
Благодарю всех. Поеду сёдня по магазинам
#95 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 10:18
начни с "автосказки"( где Огарёва/Чижевского в Горького упирается) - ну и "Механик" ( рядом с "Автосилой") на Азаровском перекрёстке ( Московская с Азаровской) - самые вероятные точки нахождения втулок (от космича или родня - неважно)
 Ну и Московская 113  Если не сдох ларёк - то тоже может повезёт ( оставались там только "запчасти на грузовики" - вход с торца здания)
#96 Альберт 66
Альберт 66
  • 151 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 15:20
втулки распредвала от 402 мотора один в один, только одна лишняя- + расточка, раньше в таксопарках были спецы. теперь надо искать.
втулки шатунов брал от иномарки и растачивал на фрезерном станке или можно на кодинатнорасточном.  а про  в ручную разверткой  -это маструбация
#97 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 23:08
По запчастям на Газика езжу обычно в Берёзку или Механик, ну иногда на Горького в Державу (если что уазо-газовское конкретно нужно). Был помнится в м-не "Автомобили" на Чижевского москвичёвский отдел
Да да, спасибо. о втулках распредвала уже вычитал и приобрёл
#98 gaz69-68
gaz69-68
  • 144 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 25 Март 2016 - 23:07
Хозяйке на заметку:
Сломал одну шпильку крепления ГБЦ под корень.
Просверлил остатки шпильки насквозь сверлом диаметр ф4, потом ф6, затем ф8 и наконец ф9. Тело блока не зацепил, хотя по оси промазал примерно на 0,5мм, плюс перекос.
Далее нарезал в остатках шпильки резьбу М10х1,5, с одной стороны оголились родные витки резьбы М11х1,5 в блоке (благо шаги совпадают, посему метчик по старой резьбе прошел как раз), примерно 3/4 диаметра шпильки еще внутри отверстия (как полумесяц), толщина стенки полумесяца до 1мм, глубина на всю длину ввинчивания  - не выковыривается. С трудом первые два витка родной резьбы зубильцем освободил.
Осталось пройти отверстие метчиком М11х1,5 с тем чтобы остатки шпильки выпотрошить, благо кое-где в продаже такие метчики есть.
  • Smile2 это нравится
#99 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 23:52
Хозяйке на заметку:
А можно узнать как ты её сломал?
Взял трубу 1 метр длинной, одел на торцовый ключ или вороток с головкой и жал сколько есть силы?
А теперь геройски преодолеваешь! МОЛОДЕЦ!!!
Последнюю шпильку я сломал в пятом классе ещё. За что от отца получил по шее.
Позволю себе провести Вам ликбез.
При разборке заскорузлых механизмов, да и не только, нужно пользоваться только стандартным ключом, без удлиннителей!
Если не поддаётся - жертвовать гайкой. Их не так жалко.
Действие первое.Оно же и единственное. Гайку нужно "испугать". Берёшь зубило и надрубаешь грань. Немножко. Пару миллиметров. Резьба гайки увеличивается в диаметре, одновременно сдвигаются все "схватки". Вэдэшка легко проникает на всю высоту гайки. Потом накидным или торцовым ключом отворачиваешь. Рожковые ключи применять не рекомендую. только если по другому не добраться.
Я так вот недавно разбирал подвеску, рессоры, стремянки и прочее совсем ржавые с переднего моста.
Теперь про отворачивание шпильки.
Накручиваешь две гайки. Вторую ровно заподлицо с верхом шпильки. Двумя ключами сконтриваешь их между собой.
Молотком, весом 400 граммов делаешь резкий удар в лоб шпильки вдоль оси. Можно два удара. Можно перед ударом и сразу после пшикнуть вэдэшки. Потом за внутреннюю гайку накидным ключом легко выкручиваешь шпильку.
Про удаление пеньков:
В продаже есть специальные шурупоподбные выкручиватели с левой резьбой. Сверлишь ртверстие вдоль оси "пенька" диаметром в 2/3 шпильки и выкручиваешь этим "шурупом".
Удачи.
#100 gaz69-68
gaz69-68
  • 144 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 26 Март 2016 - 00:06
Не надо воспитывать.
Шпильки я выкручивал с блока перед капиталкой.
Скрутил все шпильки без проблем с одного блока, как на зло этот блок как раз на выкид, и все шпильки скрутились в ЗИП.
На втором блоке, который под ремонт, одна (если не ошибаюсь из 23) - сука была видишь ли подусталой и за милую душу сломалась. Остальные 22 выкручены и сохранены.
Естественно, шпильки прогревал горелкой (избегая их отпуска), после чего они нормально выкручивались и действовал аккуратно ключом с малым плечом.
Ну что ж из 46 шпилек вот одну сломал - лекцию по сопромату прочитали.
Пы.Сы. Насчет экстрактеров - вешь специфическая, ни разу ни одной сломаной шпильки (болта) ими не выкрутил ибо сырой китай.
Мы же тоже не пальцем деланые, инженегры в третьем поколении.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 26 Март 2016 - 00:22
