Как обезопасить электрику при преодолении брода?
брод вода трамблер стартер генератор электрика
Сообщений в теме: 15
#1 amod-cccp
amod-cccp
  • 327 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 19:15
Приветствую друзья!
В общем в голове вертится не до конца изученная тема, по преодолению водных преград. В большей степени меня интересует как защитить стартер, генератор ну и трамблер.
Дело в том, была у меня служебная жига, на которой гонял как по асфальту, так и по полям.
Однажды застрял и водичка зашла в салон. Лужа оказалась не простая, глиняно-грязевая. Заглох. Стартер молчал, щелкало только реле. После вызволения из плена, сняли и просушил стартер промышленным феном. И все стало нормально.
Отсюда возникли опасения. Как следует защитить стартер, генератор, трамблер от воды?
Поделитесь опытом, примерами...
Заранее спасибо.
#2 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 19:47
На "Жигулях" защитить можно только трамблёр, надев на него хирургическую перчатку и пропустив провода в "пальцы". Это машина не предназначена для гонок по полям.
  • Smile2 это нравится
#3 amod-cccp
amod-cccp
  • 327 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 20:15
А как быть в случае с Газиками/Уазиками?
#4 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 20:22
Так же. Но эти машины предназначены для гонок по полям.
#5 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 20:49
Для генератора есть решение,но недешевое.Товарищ поставил себе на котлету бошевский,не помню,с какой машины,охлаждаемый тосолом,лишних дыр там нет.
#6 kedr
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 17:05
Не совсем понял, а какая глубина погружения планируется для покорения, вроде машина довольно высокая, броды они и есть броды, а глубина она и есть глубина. Подводную лодку явно не создашь. Иными словами есть глубина по мануалу, она не маленькая, как я помню снимается ремень и усе. Глаз натягивать на ж...у мне представляется нереальным, нет там конструктивных резервов.
#7 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 18:32
Можно преодолеть брод с жёстким грунтом(знакомый брод) задом, но не забыв загрузить багажник.Сантимов под десять можно выиграть. Вообще затея изначально дурацкая из "шахи" "уазик" делать...
#8 Wuglusskr
  • 1 561 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 19:36
Слава, дурацкая затея - это изначально загонять что бы то ни было туда, где оно ехать не может. И в джиперстве такое распространено просто повсеместно.
Подкину каках))
Лично я не всегда понимаю джип триал, когда уазик загоняют в жидко-травяное болото, где дутыши просто не напрягаясь катаются. Или в снега, где ратраки у себя дома.. Ради преодоления? Ну так загони шоху в пашню - и преодолевай на здоровье! Профит тот же - грязь по уши, таскание железа на руках, рвание карданов и коробок...
По мне так самый проходимый транспорт - плоскодонные сани с мощной мех-лебедкой от дизелька и тросом в полкилометра с якорями :rolleyes:
но имея такой аппарат - "интерес к преодолению" теряется нахрен... ;)
#9 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 23:15
На санях хорошо бы иметь пушку для выстреливания якорей, что бы с саней не сходить, А ну ка сани, везите меня сами!
#10 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 19:41
Стартер - смириться, что расходник (я так и сделал)
Генератор - поднять по-выше и чтоб был "более дырявый"
Трамблер - перейти на датчики холла (у меня сист. зажигания: 2 катушки, 2 датч.холла, 2коммутатора)
Как-то так.
#11 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:32
Добавлю еще от себя ко всему вышесказанному Антоном.
Если стоит трамблер без датчиков Холла, то максимально его заизолировать. Перчатка не прокатит. Лучше все отверстия и стык трамблера с крышкой замазать силиконовым герметиком.
Чтобы не было конденсата под крышкой трамблера, в нее часто врезают штуцер, который шлангом соединяют с впускным трактом.
Все датчики, разъемы, катушки, ВВ провода и т.д. перед поездкой пробрызгать хорошенько силиконовой водоотталкивающей смазкой.
Ну или есть еще спец средство для таких целей - "НаноПротек" в баллончиках. Отличная штука!
http://www.nanoprote...o-electric.html
Сообщение отредактировал speedoff: 01 Декабрь 2014 - 21:35
#12 pajero
pajero
  • 239 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 23:41
прозрачный силикон тебе в помощь, а в брод лучше в сапогах или на коне
#13 amod-cccp
amod-cccp
  • 327 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 17:09
Бытует мнение, что бесщеточный генератор на ПАЗик, способен работать под водой.
#14 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 17:21
#15 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 18:34
Все не угомонишься никак..... Глупость это, " шаху " рядить, чтоб под водой ездила.... Купите УАЗ на работу и не майтесь... Мож просто в тебе дело....?
#16 amod-cccp
amod-cccp
  • 327 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 20:00
Шоха списана на запчасти. На работу - на газоне!
Темы с аналогичным тегами брод, вода, трамблер, стартер, генератор, электрика
