Газ-69, 1965 г.в. Ульяновск
газ-69-68
Сообщений в теме: 105
#21 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 02:29
Да, подушкам времечко подошло менять)). А задняя - вообще странная - или только верхняя часть от родной, или вообще фигня какая-то.
Вибрация - вряд ли из-за подушек... Но вот их разрушение - очень возможно из-за вибрации.
Винт качества закручен - проверь уровень в камере. Возможно он сильно выше, чем надо.
Сообщение отредактировал Стакан: 22 Март 2015 - 02:30
Или хорошо, или ничего. )
#22 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 22 Март 2015 - 12:25
Похоже вместо задней верхней подушки кусок резины подложен.
Или она так разрушилась.
По поводу уровня - наоборот в камере чуть ниже отметок.
#23 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 22 Март 2015 - 13:24
Страх не люблю кузовных работ.
Это очень увлекательное занятие )
На фото не пойму, что с правым порогом под дверью? Промялся и шпакля лопнула?
#24 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 22 Март 2015 - 16:44
О какой фотке речь?
#25 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 22 Март 2015 - 17:10
О какой фотке речь?
http://www.gaz69.big...20027_news4.jpg
#26 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 22 Март 2015 - 17:36
Это остатки скотча, который дверь держал - замков-то нет.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 22 Март 2015 - 17:37
#27 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 22 Март 2015 - 17:40
Ясно ))
#28 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 23 Март 2015 - 13:09
Кстати, когда машину заводил (пытался завести), бензин налил в пластиковую бутылку , в нее сунул шланг, при этих попытках авто выжрало 1,5 литра бензина, при этом не завелось.
Уже позже, когда завел машину и движок прочихался, двигатель работал на поллитре минут 20, полностью прогрелся и на последних каплях двигатель я заглушил.
Вот такой расклад :)
Еще из замеченного: давление масла около 2 (примерно 1,8 на хх), правда маслянного радиатора на машине нет.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 23 Март 2015 - 13:10
#29 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 10:02
капитальный ремонт двигателя придётся делать, компрессия не айс уже
и что-то мне подсказывает взял ты его не дёшево,судя по предстоящим вложениям
#30 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 24 Март 2015 - 18:05
Не дешево. Однако повторюсь, это был наиболее оптимальный вариант в нашем регионе: оригинальность, состояние... плюс бонусом оформление в ГИБДД, номера. Это при том, что авто не заводилось, ручника нет, тормоза в неизвестном состоянии, рулевое с люфтами. Как писал выше перебрать агрегаты могу без проблем.
Можно взять наверное и дешевле, но вот оформить потом, не дай бог какая-нибудь загвоздка вылезет, будешь с машиной на руках, но без документов.
А вложить конечно придется.
  • max73 это нравится
#31 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 28 Март 2015 - 12:39
Прикупил новые опоры:
http://gaz69.big-e.r...ya/P1040170.JPG
Через неделю буду ставить.
За передние спасибо Андрей нновгород
Задние взял тут: http://retroparts.7910.org - по случаю был в Москве проездом.
Нужна помощь, какая длина втулок которые вставляются между нижней и верхней задней опорой (см. фото ниже)?
Номер втулки - 20-1001054 - Втулка распорная подушки задней опоры
Сообщение отредактировал gaz69-68: 28 Март 2015 - 12:43
#32 макс 027
макс 027
  • 124 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 18:19
Длина 45мм,Наружный D-18мм,Внутренний D-13мм.У меня так,подушка родная вроде.
#33 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 28 Март 2015 - 20:45
Огромное спасибо.
#34 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 29 Март 2015 - 20:21
принцып подушек двигателя - отсутствие "металлической" связи ДВС и рамы. при его нарушении - вибрация дюже ощутима.
#35 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 29 Март 2015 - 21:19
Ну вот с этим и борюсь.
Передние подушки разрушились, задней просто нет.
#36 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 04 Апрель 2015 - 20:02
Сегодня поменял опоры.
Фотки обновил: http://gaz69.big-e.r...pori_dvigatelya
Особенно примечательны сравнительные фото опор:
Втулка распорная задней опоры, кстати длиной 46мм, а не 45 как писали, более того она один в один от УАЗа
(http://www.avtoall.r...ao_uaz_-092445/)
После замены всех подушек вибрации заметно уменьшились.
Сегодня осмотрел КПП, обнаружил, что бобышки для крепления ручника без резьбы - пэтому у меня ручник и не установлен.
Стало быть КПП не родная, кроме того у нее 6 проушин для крепления вместо 4, помогите опознать, фото ниже...
http://gaz69.big-e.r..._ex.php?dir=KPP
Сообщение отредактировал gaz69-68: 04 Апрель 2015 - 20:52
#37 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 21:09
КПП Победы скорее всего.
#38 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 22:29
Корпус кпп с шестью отверстиями  от ЗИМ 12,  видимо как лили на ЗИМ  так и унифицировали с Победой или ГАЗ21  ,приходилось встречать и поздние газоны с такими корпусами КПП , на болтах крепления задней опоры желательно -бы отверстия и контровка проволокой.
#39 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 04 Апрель 2015 - 23:17
Да, на разрезе элементов крепления задней опоры действительно проволока есть.
Сделаю...
Сообщение отредактировал gaz69-68: 04 Апрель 2015 - 23:18
#40 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 12 Апрель 2015 - 23:26
В выходные срезал декоративный лист на котором стояли сиденья и взору наконец отрылась вся подноготная гнилых полов, которые я раньше мог наблюдать только снизу.
Вот на этом листе и кронштейнах стояли сиденья:
Фотки пола тут:
http://gaz69.big-e.r..._ex.php?dir=pol
Сообщение отредактировал gaz69-68: 12 Апрель 2015 - 23:29
