Газ-69, 1965 г.в. Ульяновск
газ-69-68
Сообщений в теме: 105
#61 MALABAR
MALABAR
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 20:14
У меня так похуже кузовок был! Уже почти весь переварил!
#62 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 22:47
Постепенно реставрирую агрегаты.
Располовинил передний мост. Залит был негрол, вытекал в виде желе.
Что интересно: ГП 41/8 (5,125), четырехсателитка - типа ранний УАЗ-поздний ГАЗ.
Износ и выработка зубьев не значительные.
А вот подшипники ГП под замену.
Подшипник 57707 имеет след от удара (врядли от выработки) - отпечаток роликов.
Передний подшипник 102304 - 20х52х15 (у ранних д.б. 18х52х15).
Тормозные щиты с одним цилиндром (двойным), вроде как старого образца.
#63 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 23 Февраль 2016 - 19:32
Купил другой кузов, уникально уколхоженный, но почти новый:
http://gaz69.big-e.r....php?readmore=9
Начал устранять колхоз:
http://gaz69.big-e.r...php?readmore=10
#64 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 23 Февраль 2016 - 23:09
Рад, что понравился! будем ждать чего получится! Удачи в восстановлении
#65 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 07 Март 2016 - 21:16
Продолжаю восстановление:
http://gaz69.big-e.r...php?readmore=11
Сообщение отредактировал gaz69-68: 07 Март 2016 - 21:21
#66 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 08 Март 2016 - 19:29
Куплю, приму в дар детали для восстановления:
http://www.gaz69.ru/...ta-vod-storona/
http://www.gaz69.ru/...onsoli-pravuiu/
#67 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 12 Март 2016 - 22:28
Двигаюсь дальше:
Сообщение отредактировал gaz69-68: 12 Март 2016 - 22:32
  • Smile2 это нравится
#68 чумазик
чумазик
  • 45 сообщений
  • Интересы:ГАЗ,Уаз, мото,
Отправлено 05 Апрель 2016 - 11:29
Продолжаю восстановление:http://gaz69.big-e.r...php?readmore=11 small_1861082959_news1.jpgsmall_IMG_20160307_183536_news2.jpg
Отличная работа! Удачи и терпения!
#69 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 02 Май 2016 - 22:40
Слегка увлекся разборкой, готовлю под пескоструй:
http://www.gaz69.big...php?readmore=12
#70 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 29 Май 2016 - 20:10
Очередная подборка фото http://gaz69.big-e.r...php?readmore=13
Удаление битумного покрытия днища, подготовка под пескоструй.
Сегодня располовинил задний мост (про передний писал выше).
http://gaz69.big-e.r...p?dir=zadn_most
Как ни странно ГП тоже 41/8 :D
Но дифференциал двухсаттелитный (а не 4х как передний).
Левый подшипник дифференциала в чулке имеет скользящую посадку и вынулся руками, что не есть хорошо.
Вал-шестерня ГП имеет раковины ближе к ножкам зубьев, думаю заменить. А может и весь дифференциал...
И странностей - левый тормозной щит крепился к мосту болтами (резьба в мосту), правый - болт, гайка, шплинт (гладкое отверстие в мосту), уж не от разных ли мостов чулки.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 29 Май 2016 - 20:23
#71 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 04 Июнь 2016 - 20:48
Кстати, помогите идентифицировать год моста:
Из особенностей, картер моста без характерного квадратного выступа.
Кронштейны амортизаторов узкие с одним отверстием.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 04 Июнь 2016 - 20:49
#72 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2016 - 22:25
от разных,там где гайки и шплинт,ранний,если глянуть со стороны п/о в чулок то может и обойма сальника есть,каталог от 1956 если не ошибаюсь даёт именно такую компоновку.
#73 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 03 Июль 2016 - 20:42
Прошу совета.
Сегодня варил на кузов скобы крепления тента.
Разыскал под слоем шпаклевки старые следы скоб демонтированных предыдущим владельцем.
Скачал с интернета чертеж установки тента с разметкой скоб.
Руководствуясь чертежом и отметками от старых скоб наварил справа 5 скоб, слева - 6.
Хотя на кузове отметок под скобу которая попадает под запасное колесо не обнаружил, но на чертеже она есть.
На фото кузовов действительно этой скобы нет - видимо запаске мешает, однако у многих тентов люверса в этом месте предусмотрена.
Теперь думаю резать или не резать.
#74 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 12:06
Прошу совета.
а запаску накинь и посмотри-мешает или нет. Да и при установленной запаске можно будет ли тент снять/одеть?!
#75 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 19:46
Действительно, так и есть. На кузовах эта скоба не устанавливалась, а на тентах люверс пробивался. Можно его не ставить
#76 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 24 Июль 2016 - 21:11
Свозил кузов на пескоструй.
http://www.gaz69.big...php?readmore=14
#77 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 31 Июль 2016 - 21:22
Предварительная примерка демонтированных ранее и восстановленных деталей - на саморезы.
Подготовка к сварке.
Так было:
Тут подробнее:
http://www.gaz69.big...php?readmore=15
Сообщение отредактировал gaz69-68: 31 Июль 2016 - 21:49
#78 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 21:51
Двери и задний борт и будет общая картина (обязательно ).
#79 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 31 Июль 2016 - 21:53
Борт примерял уже.
Двери не успел пока.
Кстати, пришлось применить хитрость - Полку боковинки консоли спрятать под пол пассажира
Иначе не стягивался кузов, эта болезнь у него с самого начала (собран на заводе не качественно был, где-то утяжку сделали, аж точечная сварка отстала, перегибать полку не хочу):
Боковинка консоли от другого донора кстати.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 31 Июль 2016 - 22:17
#80 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 01 Август 2016 - 20:46
Вот и дверь примерил.
До сварки кузова панель запаски я серьезно отгибал (перед этим даже надрезал) - очень плохо к двери прилегала.
Результат на фото:
Сообщение отредактировал gaz69-68: 01 Август 2016 - 20:47
