КПП от 51-го
Сообщений в теме: 19
#1 Кащей
Кащей
  • 22 сообщений
  • Интересы:Внедорожные Соревнования ЗОВ
    8-916-956-96-99
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:16
Всем Привет, сосед предложил забрать коробульку от ГАЗ 51, а уменя есть мини-трактор с движком м-20, вот думаю поставить эту коробочку либо на него либо себе на газик вместо родной а родную на трактор, кто что посоветует, лучше она родной или нет?
#2 gazonchik1969
  • 1 698 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 21:54
силовой диапазон шире боле чем в 2 раза. с м20 бует ходить вечно. слабое место шар рычага(сразу приводи в порядок)
#3 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 00:03
Готовьте наушники,будет выть на всех передачах,кроме 4-й. Не очень сильно,но противно.
#4 Кащей
Кащей
  • 22 сообщений
    8-916-956-96-99
Отправлено 16 Апрель 2015 - 23:59
Мне сказали что её выбивает на четвертой после шестидесяти, есть такая болезнь, и чем лечится?...
#5 Кащей
Кащей
  • 22 сообщений
    8-916-956-96-99
Отправлено 17 Апрель 2015 - 00:02
Шар в кулисе? а от 69 рычаг не подойдет? потому что не факт что она с рычагом...
#6 gazonchik1969
  • 1 698 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 18:05
не подойдёт. не выбивает после 60ти(на полстапервых быстрее и не ездили, некогда было тогда торопица, страну строили, для нас неучей;)
#7 Кащей
Кащей
  • 22 сообщений
    8-916-956-96-99
Отправлено 07 Май 2015 - 04:29
С коробулькой от полста первого возникли небольшие сложности, рычаг слава богу есть, нет хвостовика, но очень тяжело села на посадочные места и не втыкается задняя, придется повозится.....
#8 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 07:31
Рычаг-то с флажком ?
Флажок поднимаешь, когда пытаешься заднюю воткрнуть ?? :hi:
#9 Кащей
Кащей
  • 22 сообщений
    8-916-956-96-99
Отправлено 07 Май 2015 - 07:36
Нет, без флажка. У соседа который мне её отдал такая же стоит на самопальном тракторе и тоже без флажка но задняя включается нормально...
#10 аллигатор
аллигатор
  • 474 сообщений
  • Интересы:Техника ВОВ и езда на ней.
    +371 20261007
    Е-почта: alligatorlv@mail.ru
Отправлено 07 Май 2015 - 09:32
 Флажок и служит предохранителем от случайного включения задней передачи. Поставте флажок с тягой на место и всё будет в порядке. На моих ГАЗ АА ,трактором на базе ГАЗ-АА и ГАЗ 51 проблем с включением задней передачи при поднятом флажке никогда не было.Всё работает и включаеться без видимых усилий.Нужно только  собрать  правильно , смазать шарнир рычага КПП, не вредно также проверить что в КПП залито........
#11 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 10:11
Там сбоку КПП 51 есть жестяный лючок. Вместо него ставилась коробка отбора мощности и масляный насос, когда машина самосвал. Поспрашивай у людей ... очень может пригодиться (лебёдку, гидроборт  пристроишь ...).
#12 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 10:27
на 69 рама узкая , не лезет ком была у меня такая идея померил и отказался. был ком двух ходовой в самый раз для лебедке но не состоялось.
#13 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 11:51
Базар про трактор....
#14 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 17:02
Для этих целей лучше приспособить правую КПП БТР 70, у неё выход на ком не справа,как у обычных грузовых газонов, а слева. Кардан в этом случае мешать не будет.
#15 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 74 сообщений
  • Интересы:пчеловодство, рыбалка и ГАЗ69А
Отправлено 07 Май 2015 - 19:29
У меня на самоделке стоит 2 коробки: 1 от газ 69 через самодельный кардан на коробку от газ 51 и дальше на мост, диапазон скоростей от 0 до 80 км\ч если дорога позволяет.
http://www.gaz69.ru/...mi-i-bez/page-2
здесь как сделано
Сообщение отредактировал Сергей Ш: 07 Май 2015 - 19:29
#16 Кащей
Кащей
  • 22 сообщений
    8-916-956-96-99
Отправлено 07 Май 2015 - 23:14
Спасибо всем... Возможно что это изза формы рычага он изогнут недалеко от шара и почти под девяносто градусов,  и опять же на его тракторе стоит такая же коробка и задняя включается без проблем и без флажка?...
#17 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 07 Май 2015 - 23:21
если без флажка то кпп газ 53
#18 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 23:29
Мне казалось - различия вовсе не в "пролюбленном флажке".
 У КПП 51( 52, а кроме корпуса - оно же ГАЗАА-ММ, и почти 61\67) от КПП ГАЗ53 больше отличий. чем общего ( начиная с общей длины).
Так что фото - В СТУДИЮ.
Желательно - со снятой крышкой ( кулисой)
 Ну а коль КПП 53, то лучше её апгрейдить до уровня КПП 3307. То есть выкинуть НАХ синхроны 3-4 передач, и установить первичный вал и шестерню 3 передачи с двойным ( удлинённым) венцом включения.
Подсказка :
Конструктивно КПП 53 от КПП УАЗ452 ( недосинхра именно этот индекс имеет) отличается только расположением крышки/кулисы ( ну и размеры деталей, ессно) у УАЗоКПП крышка сбоку, а у 53(66) сверху.
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Май 2015 - 23:33
#19 Кащей
Кащей
  • 22 сообщений
    8-916-956-96-99
Отправлено 08 Май 2015 - 00:00
Не кпп палюбому от полсотни первого
#20 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 00:55
фото в студию.
