Помогите завести машину( г. Владимир)
стояла 5 лет в гараже...
Сообщений в теме: 50
#1 AlexR
AlexR
Отправлено 24 Апрель 2015 - 02:06
Нужна помощь в заводке газ 69, досталась после деда, стояла без движения более 5 лет, движок перебрал(умз217) все рабочие жидкости заменил, но стартер не крутит..идут щелчки. отдам в подарок(если поможете завести) морду газ 69, указатели поворотов, фароискатели, и так по мелочи. Машина находиться в г Владимир.
Сообщение отредактировал AlexR: 25 Апрель 2015 - 02:30
#2 СергейБелый
СергейБелый
Отправлено 24 Апрель 2015 - 02:36
Рукояткой прокручивается?
#3 Федот68
Отправлено 24 Апрель 2015 - 07:15
" идут щелчки" = удерживающей обмотке втягивающего "не хватает корму".
Тут одно из трёх :
1) зарядить аккумулятор.
2) проверить все контакты в тракте( силовом) аккумулятор /стартер. Особое внимание - массовому проводу мотор/кузов ( если напрямую на мотор нет с аккума) и клеммам самого аккумулятора ( чаще всего там собака порыта)
3) ремонт стартера ( втягивающее, щётки, обмотки якоря)
Хотя проще стартер поменять тупо на новый - осенью китайчонок с 6 месяцев гарантии при самостоятельной установке и 18- "на станции" - стОил 2400 рублей. Тупо "для 402 мотора".
#4 speedoff
Отправлено 24 Апрель 2015 - 09:41
Осенью и доллар 30 руб стоил.
Просто поставить любой заведомо рабочий стартер и попробовать, чтобы узнать в нем проблема или нет.
#5 Вячеслав
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:39
Если это вообще стартер, то хоть проверить его. Снять и на аккум приложить. Если двигатель рукояткой крутится, можно и на буксире покатать....там стартер не нужен.
#6 esaul1
esaul1
Отправлено 24 Апрель 2015 - 11:30
Федот тебе перечислил неисправности в порядке вероятности их появления и трудоемкости проверки.
Взял заведомо рабочую батарею, зачистил контакты, проверил массу (косичка должна идти) - попробовал крутануть. Не пошло - попробовал кривым, тут стартер не нужен. Заведомо исправный двигатель, кстати,  должен заводиться с ручки при отсутствии стартера и аккумулятора. Вот масса на мотор нужна обязательно.
Хотя, ты мотор перебирал, а после переборки все туго заводятся.
Сообщение отредактировал esaul1: 24 Апрель 2015 - 11:30
#7 AlexR
AlexR
Отправлено 25 Апрель 2015 - 02:06
Двигатель с ручки крутиться, но туго :), стартер я перебрал,(есть еще два таких же) почистил щетки, втягивающее поменял, если снять его с машины и подключить к аккумулятору, бендикс выдвигаеться стартер крутит, но стоит все поставить на место, одни щелчки....а да еще реле стартера поменял(маленькая такая коробочка) :ph34r:  может дело в замке зажигания? как его проверить? эх кто бы посмотрел...по документам машина 44 года :D
Тоесть если включить зажигание, и крутить ручку стартера, машина должна схватывать?
ремонтируемся1
Сообщение отредактировал AlexR: 25 Апрель 2015 - 02:22
#8 amod-cccp
amod-cccp
Отправлено 25 Апрель 2015 - 02:08
А крутит ли вообще стартер двигатель? Если щелчки и не крутит двигатель, то смотри зубцы на венце маховика.
#9 AlexR
AlexR
Отправлено 25 Апрель 2015 - 02:18
бендикс не работает когда прикручиваешь стартер на место, щелкает доп реле стартера и все, венец конечно не новый, но и не совсем "беззубый".
Сообщение отредактировал AlexR: 25 Апрель 2015 - 02:21
#10 МММ
Отправлено 25 Апрель 2015 - 07:39
Блин, в скорую помощь сходи в ближайшую, или их гараж, дай 500 рублей человеку, который тебе все объяснит... А ГАЗик твой Виллисом зовется ил самоделка похожая...
#11 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 25 Апрель 2015 - 08:59
"Массу" на двигатель проверь!
#12 alexey-oren
alexey-oren
Отправлено 25 Апрель 2015 - 09:35
Красовец Виллис!)
#13 AlexR
AlexR
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:22
Да мордочка от виллиса :P, массовый провод сегодня проверю!
#14 esaul1
esaul1
Отправлено 25 Апрель 2015 - 13:32
Двигатель с ручки крутиться, но туго, ...........................................  может дело в замке зажигания? как его проверить? ...................................................
Он и должен крутиться туго. Включаешь зажикание и крутишь кривой по часовой стрелке. Если в моторе все нормально и все подключения в тракте зажигания правильные - должен завестись и при неисправном стартере. У меня 451-й при минус 15-ти заводился без проблем. Только не забудь подкачать бензин перед заводкой. Замок зажигания какой? Теоретически, он проверяется просто. Там есть контакты "общий" "катушка" ,"стартер", иногда еще и "приемник". Вот тебе картинка ,какие контакты замка должны коммутироваться.
Но, сначала массу движка проверь. Невредно было б проверить проводку системы зажигания и порядок подключения свечей. 1-2-4-3.
#15 AlexR
AlexR
Отправлено 26 Апрель 2015 - 01:15
Большое спасибо за схемку! завтра проверю, отпишусь. Целый день в обнимку с лопатой провел..дачный сезон открывал. :D Массу от аккумулятора до кузова проверил, почистил. а где провод массы движка посмотреть? или это тот что от стартера идет и на сухой картер сцепления прикручен? :wacko:
#16 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 26 Апрель 2015 - 08:31
Вот это новость... что за провод?? А кто все это собирал? Вылож фото всего этого хозяйства...
Ищи "косичку" от кузова на корпус двигателя. В твоем случае он может быть где угодно. Посмотри например справа внизу от пола кузова на "сухой картер сцепления" или от моторного щита на какой-нибудь болт двигателя.
А вообще набери в Гугле "как подсоединить стартер уаз", найдете схемы...
#17 Михайло
Михайло
Отправлено 26 Апрель 2015 - 10:56
Кинь массовый провод с кузова на движок, или для проверки возьми провод "прикуривания" один крокодил на минус АКБ, второй на движок.
#18 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Апрель 2015 - 11:54
А если после капремонта двигатель не заводился и простоял года три, а теперь не прокручивается рукояткой ? Что лучше сделать ?
#19 Вячеслав
Отправлено 26 Апрель 2015 - 12:51
О только не это! Это и профи не всем удаётся!:)
#20 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Апрель 2015 - 12:53
А надо. Я про свой. Сдвинул немного за храповик, но рукояткой не получается.
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 26 Апрель 2015 - 12:55
