М-20 переходник под карбюратор 2 в 2
Сообщений в теме: 30
#1 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 10:41
Сначала был переходник, подобный Sashashill http://www.gaz69.ru/...l=двухкамерный#
Вторая камера работала только на холостую, двигло полуадекватно отзывалась на открытие 2-ой камеры. На ходу почти не заметно открытие 2-ой. К тому же расположение шпилек внутри переходника даже несведущему человеку наталкивало мысль о завихрениях.
Покрутили родной коллектор, решили расширить под 2 камеры. Вывернули шпильки, фрезернули плоскость, прорезали отверстие. Поначалу предполагали ввернуть новые шпильки по отверстиям на самом карбюраторе, т.е. притягивалось всё за раз: и проставку, и карб. Минусы: после фрезеровки стенка стала чуть тоньше, 4-5 мм примерно. Отказались от данного варианта, т.к. витков резьбы получилось бы 2-3, впоследствии можно и выдрать...
Остановились на варианте: проставка прикручивается к коллектору на свои болты (ближе к углам впускного "кубика", в проставку вкручиваются свои шпильки, на них карб. Соответственно все на прокладках + вальнул герметик между проставкой и коллектором, есть узкое место по бокам (на фото видно).
Вот что из этого вышло
Испытания пока не проводил, самому интересно, как оно будет на практике. Контрольный выезд перед соревнованиями будет на выходных, вот и почувствуем разницу по сравнению со старой проставкой
P.s. проставку пришлось немного доработать напильником болгаркой - не учли колена выпускного коллектора, 2 уголка проставки со стороны выпускного коллектора немного подрезали
#2 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:46
Зачётно !!
Тоже помышлял о таком варианте, но фрезера поблизости нигде нет :(
#3 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:48
Неплохая задумка! Взял себе за пример для подражания! Отпишитесь только по результатам. Интересно поведение машины, в том числе на второй камере, и так же интересно какой у Вас карбюратор стоит? Размер смесительных камер и сечения больших диффузоров.
#4 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:56
Карб от пекина
Насчет размеров - постараюсь выбрать время посреди подготовки.
#5 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 12:20
Как вариант - сделать резьбу в проставке и притянуть ее болтами торчащими к карбу, естественно заделать все герметиком в том числе и резьбовым, навечно ! :)
#6 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 12:24
Ну насчет навечно я бы поспорил :)  Вечно как раз-таки за каким-то бананом надо разобрать/снять/продуть/почистить/еще дальше покулибничать и прочее)))
#7 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 12:28
в коллектор заверни шпильки(замест винтов). детали подверженные темп. колебаниям оч. не любят корпусн. резьб.
#8 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 12:32
gazonchik1969, спасибо за идею
#9 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 12:46
хорош. диаметра стакан и "петроглиф" на дно...евонное;)
#10 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 12:50
:drinks:
#11 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 19:58
Хорошая идея. Одобряю!!!  Обзательноя отпишись о результатах испытаний.
 проверь привалочную плоскость коллектора к блоку цилиндров , после того как разъединял впускной\выпускной коллекторы
Сообщение отредактировал caша вии: 29 Июнь 2015 - 20:09
#12 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 22:52
при сборке клал коллектор в сборе на ровную плоскость. Была идея, конечно, на непротянутом соединении коллекторов поставить на двигло, протянуть. Ну а потом протянуть и эти четыре болта. Но газик был в другом гараже
Сообщение отредактировал borh3galki: 29 Июнь 2015 - 22:52
#13 Альберт 66
Альберт 66
  • 151 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 06 Июль 2015 - 06:27
Зачётно !!
такой же переходник изготовил из ал.сплава при помощи циркулярной пилы 1500 об мин. фрезу ставил с напайками и настраивал по высоте.
отверстие в коллекторе и плоскость все же делал на фрезерном
карб. поставил соликс для уаза но потом пришлось поменять жиклеры на девяточные. заливало движок и расход не детский
Сообщение отредактировал Альберт 66: 06 Июль 2015 - 06:33
#14 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 09:30
А почему из АЛ?
Гораздо лучше было бы из стеклотекстолита 20-ти миллиметрового ... и теплоизоляция карбюратора (на многих машинах стоит текстолитовая проставка) ... и лобзиком можно выпилить. В нём резьбу под шпильки не обязательно делать ... потайчики подсверлить с нижней стороны ... и гайки утопить Или головки болтов.
#15 Альберт 66
Альберт 66
  • 151 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 20:31
А почему из АЛ?
прокладки текстолитовые тоже поставил. на фиате был горький опыт с текстолитом(шпилька вылезла на ходу). поэтому сначала ал. переход.
#16 Михалычъ
Михалычъ
  • 89 сообщений
  • Город:Челябинская область г. Верхнеуральск 89Очетыре 8О5 66 5пять
  • Интересы:Вот взял Газ-69,(Ностальгия по нему)
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:19
А нету ни скакой машины готового переходника ,чтоб поставить карбюратор с жигулей
#17 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 18:12
В барахолке всплывают. Самое плохое коллектор очень "квадратный"  вё под 90.
#18 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 01:20
Предварительно проехался сегодня под трассе. километра 1,5-2 по прямой от точки базирования и обратно. Налегке, 1,5-2 атм. в колесах. Наконец-таки и на ходу стала ощущаться вторая камера. Не сказать, чтобы прямо пинок под зад, но чувствуется. Если до этого на 3 скорости при набранных 50-55 км/ч вообще почти незаметна была 2 камера, то сейчас он начинает разгоняться. Испытания в чаче будут в субботу на соревнованиях
#19 Михалычъ
Михалычъ
  • 89 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:11
:mellow:
#20 moohamor
moohamor
  • 10 сообщений
  • Интересы:Машины, Тюнинг, Реконструкция
Отправлено 26 Январь 2016 - 13:58
ну и как прошли испытания ?!
