Ну,что Джипёры -Лафа закончилась....
Из Москвы и до окраин.....
Сообщений в теме: 450
#201 Волголог
Волголог
  • 133 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 13 Июнь 2016 - 14:00
24-ка на учёте стоит уже?
Их есть две. Одна стоит, хозяин я. Вторая куплена мной, есть ДКП на меня, на учёт не ставил.
Первая 1982, вторая 1975.
#202 Mers126
Mers126
  • 264 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 14:16
и как он туда умещается? по кронштейнам работы много? чисто двс, кпп и коса? или ещё что-то??? это ведь ниссановский мотор?
Сообщение отредактировал Mers126: 13 Июнь 2016 - 14:17
#203 Волголог
Волголог
  • 133 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 14:20
Двигатель Toyota JZ .
Укосины резать надо и с поддоном мудрить. Но всё решаемо.
#204 Mers126
Mers126
  • 264 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 14:34
могут упереться по поводу тормозной системы. я бы параллельно вперёд подвеску 3110 ввёл и ВУТ. и назад стабилизатор можно, если мост родной остаётся. а укосины можно с 3102 примерить (мелкие которые) - должны встать. это место надо усиливать по-любому.
Сообщение отредактировал Mers126: 13 Июнь 2016 - 14:38
#205 Волголог
Волголог
  • 133 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 14:42
Так и задумано, причём не мной. Схема уже обкатана.
Подвеска 105-я, Мост Вольво с дисковыми тормозами и расширителями колеи.
Сообщение отредактировал Volgolog: 13 Июнь 2016 - 14:43
#206 Mers126
Mers126
  • 264 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 14:43
ок.
#207 Mers126
Mers126
  • 264 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 17:03
Вот это по- нашему! Мужик сказал- мужик сделал! А то сопли тут развесили((
Выноси, земляк! Бабки есть, ели что..
" Белая яхта-4" просит прмощи. На ГАЗ-69А, установка УМЗ-4216, ГУР, ВУТ, передние дисковые тормоза, расширенные арки, колеса 33", шноркель, лифт 40 мм., ГБО.
Цена? Сроки? Конкретно, без пиздежа, куда, кому, за что , сколько?
по ГБО - поверка на баллон есть?
#208 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 13 Июнь 2016 - 17:24
Меня, собственно, только силовой бампер с лебедкой интересует. Сертификата(на бампер, лебедка внутри) достаточно для внесения изменений?
Сообщение отредактировал Юрий72: 13 Июнь 2016 - 17:27
#209 Mers126
Mers126
  • 264 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 17:35
по большому счёту да. если не липовый, конечно - в ЦСМ база сертификатов есть, могут глянуть.
#210 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 13 Июнь 2016 - 20:54
Достаточно в ГАИ обратится?
#211 Mers126
Mers126
  • 264 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 21:51
Заявление в гаи, потом разрешение из гаи с направлением, заключение ЦСМ, акт выполненных работ от сертифицированного автосервиса, госпошлины, соответственно комплект документов на бампер (типа счет, чек, накладная), и далее в ГАИ.
#212 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 422 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 22:02
А если весь обвес самовар ? Что все приехали,суши весла ?
#213 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 13 Июнь 2016 - 22:03
Спасибо.
p.s. Идиотизм .. наф оно мне? Пока не вынудят...да и то, проще будет родной бампер поставить и вагами пользоваться.
#214 Mers126
Mers126
  • 264 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 22:05
солидарен полностью - но у меня у самого кузов на 5 см отлифтован, резина 275, тормоза дисковые по кругу... надо оформлять...
#215 Вячеслав
Отправлено 13 Июнь 2016 - 23:31
Он с завода такой! Чего ж теперь делать, какие чеки из какой страны и с кого требовать?!
#216 Mers126
Mers126
  • 264 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 23:42
по таким аппаратам - только заводские каталоги и запрос по VIN-коду. приходилось несколько раз делать официалам запрос - с такой бумагой, по-крайней мере пару лет назад, гаишники не докапывались. (делали на Gelandevagen Berlina, AMG, Range Rover и ещё чего-то там) Хотя у нас до одного владельца сумели докопаться ещё лет 10 назад - запаску в итоге он в багажнике возит )))
#217 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 422 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 23:46
Так с самоварами то что ?
#218 Вячеслав
Отправлено 13 Июнь 2016 - 23:47
Запаску и я в багажнике вожу, а ещё журнал-каталог красивый с картинками. Тока судя по тому, что все бросились выполнять волю вечноспящего, пекущегося о нашем здоровье, этого будет мало. Печать нужна......на лоб....мм 9.
#219 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 02:11
Дороже всего будет запаску на капоте вписать... ))
#220 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 09:36
У этого тоже с родни так.
