Прокачать рычажники
Сообщений в теме: 32
#21 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 17:37
Вмг -3  гидравлическое масло
В смысле ВМГЗ? В принципе, характеристики не сильно различаются.
Веретенное АУ:
Кинематическая вязкость, мм2/с:
при 40°С        16-22
при -40°С, не более        1300
Температура,°С:
вспышки в открытом тигле, не ниже                                      165
застывания, не выше                                                               -45
Кислотное число, мг КОН/г, не более                                     0,05
Цвет, ед. ЦНТ, не более                                                            2,5
Плотность при 20°С, кг/м3, не более                                      890
Зольность, %, не более                                                           0,005
Массовая доля серы, %, не более                                           1,0
Содержание механических примесей                                   отсутствие
Содержание воды        отсутствие
ВМГЗ:
Наименование показателя                                                              Норма
Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт):
при 50°С,  не менее        10
при минус 40°С, не более        1500
Индекс вязкости, не менее        160
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 135
Температура застывания, °С,  не выше                                              -60
Кислотное число, мгКОН/г,  не более                                                     0
Плотность при 20°С, кг/м3,  не более                                                 865
Рычажники на ВМГЗ летом будут работать чуть мягче, зимой немного жестче, чем на Веретенке АУ, судя по кинематической вязкости.
Наверное вполне пойдет, как заменитель. И купить не проблема.
Сообщение отредактировал Юрий72: 24 Сентябрь 2016 - 17:47
#22 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 18:45
У меня на Победе М-20 Были рычажники с расширительными бачками...
Рычажник просверлен штуцер трубка бачек.
Масло было залито трансформаторное.... летом подтекало а зимою работало.... Для того и бачек что сухо.... налил и всё..
А нельзя штуцер ввернуть вместо заливной пробки и сделать один бачек на все 4 рычажника?
#23 Емеля
Емеля
  • 685 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 19:05
 и то и другое возможно.С фантазией у меня проблемы. придумать что-то новое получается плохо ( не с первого раза ) повторить то что видел проще.
#24 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 19:47
Есть мысль сделать бачек из корпуса ФТО оставив его на штатном месте. Только сомневаюсь: не высоко ли будет?
#25 Емеля
Емеля
  • 685 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 19:58
нет не высоко.и доливать удобно.
#26 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 01:14
Можно! Если есть задача, значительно снизить надежность системы....
#27 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 11:38
Надежность снизится за счет усложнения конструкции, наличия лишних трубок, шланггов? Или по иной причине?
#28 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 22:47
Именно! Но помимо этого, возникнет не приятный момент. При работе, масло будет выплевывать в открытые магистрали, соответственно работать будет, но хуже. Как и на сколько? Трудно сказать. Соответственно нужно это предотвращать, обратными клапанами. Но и тут будет проблема. В результате все той же работы амортизаторов, масло в такой схеме не будет выплевываться, но будет втягиваться, в корпусах возникнет повышенное внутренне давление, и кончится все тем, что выдавит уплотнения на валу.
#29 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 04:58
Логично, спасибо.
#30 MIHA 216
MIHA 216
  • 1 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 15:04
Доброго дня. Решил прокачать рычажники. Есть у меня пара новых, но слабоваты.
Веретенку АУ похоже нигде уже не купить.
Тормозухой ГТЖ-22 как-то стремно, резинкам от нее мне кажется придет ппц. УАС вообще не бьется по названию, что це такэ.
Кто-то занимался подобной ерундой, и какое именно масло использовал?
Любое амортизаторное масло для гидравлических аммо подходит?
Добрый день! Сейчас с продаже всё есть, стоит только поискать. Если уж в Приморье есть веретенка из Подмосковья, то в Перми железно.
#31 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 17:47
Хоть убейте, но... АЖ-12Т, И-20А не есть веретенка АУ по ГОСТу. Как я писал выше, в лучшем случае заменителем может быть ВМГЗ.
#32 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 19:37
ужасный "производитель". настоятельно не рекомендую.
#33 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 02:27
То то шлифовальные станки, заправляют. А они не жалуются....
