Хай-джек и Газик
в родне оригинал
Сообщений в теме: 58
#21 трезвый
трезвый
  • 424 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 11:16
Короткий строп из полипропиленового каната диаметром 10 мм, один виток вокруг задней ступицы и петли на лапу джека, лапа упирается в борт покрышки - никаких проблем! Могу сегодня сфотать, если хотите.
Проблем нет когда авто без крена стоит. В моем случае джек вертикально стоит, колесо где-то глубоко под машиной, а кузов нависает над джеком. Если не к борту, то к крыше джек обязательно прижмется.
Я не вышел на крутой берег и получилась диагоналка.
#22 макс 027
макс 027
  • 125 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 11:43
А если такую "приблуду" доработать под плотную посадку на ступицу и на пару шпилек для надежности ну и под крючек джека поплотнее отверстие?
#23 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 12:10
Еще один упор в колесо,как на фото выше ,все равно должен быть.
Вот же тема,в нашем опыте, и чертёж с размерами,только вместо трубки петлю из прутка.
http://www.gaz69.ru/...po-bezdorozhiu/
Сообщение отредактировал caша вии: 07 Март 2017 - 15:01
#24 Mers126
Mers126
  • 406 сообщений
Отправлено 08 Март 2017 - 20:14
Интересно,как найдешь поделись.
подобная ботва полусерийно ставилась у вояк на 63 и 157, какая-то ГСТО клепала. Труба работала как барабан лебёдки - крутишь забуксовавшие колёса - трос наматывается - само себя вытаскивает.
#25 Mers126
Mers126
  • 406 сообщений
Отправлено 08 Март 2017 - 20:16
А не надо поплотнее. 3-4 отверстия по радиусу в месте посадки на ступицу. Сверху наварные гайки повыше. Надел, болты в гайки затянул, её к ступице прижало и поднимай не хочу.
Сообщение отредактировал Mers126: 08 Март 2017 - 20:17
#26 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 02:11
Такой вопрос у меня. При эвакуации из говен оригинального Газика за что цепляться джеком. Ну перед - бампер, хоть иногда и соскальзывает,а вот зад - беда. Отбойники выгибаются,углы кузова царапаются и т.д. Тут диски еще родные, фик че в дырки просунешь. Периодически задумываюсь об этом,вобщем покатался я вчера. У кого как?
Весьма актуальный  вопрос!
 1. Лебедка?
Для простого обывателя - ДОРОГО...
Да и возить 35...40кг на "морде", когда она требуется раз в году - невыгодно.
Про спортсменов ( "месителей говна", "крутых" пацанов и "богатых буратин"...) - базара нет! Ну, куда ж без нее...
 2. Надувной домкрат?
Редкостная хрень! Многие пользовали ( и восторжнно отзывались ). Знаю человек 5...
Все побросали эту дрянь через месяц, и купили: кто хайджек, кто лебедку, а кто и просто обычный домкрат.
Уж больно нежное и капризное устройство ( хотите подробностей? - их есть у меня!).
 3. Втулка на ступицу?
Топикстартер уже объяснил почему не подходит...
При утоплении одного борта в болоте ( колее,овраге, яме... - выберите нужное ), ступица обычно тоже тонет... и как раз та, за которую предлагают поднимать.
 4. Стропа хайджека ( с крючками ) на диск колеса ?
 Большинство отечественных  дисков - без отверстий, проблема крена машины ( при утоплении одним бортом... -  см п.3 ) тоже никуда не делась, хайджек упрется в наклоненный борт.
Вот такие итоги...
 ТЕМА  НЕ  РАСКРЫТА !
#27 sashasv
sashasv
  • 550 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 10:24
Миша! Давненько тебя не было! Несказанно рад твоему появлению на форуме!
У меня есть и лебёдка и хайджек ( с площадкой и даже с удлинителем) ..... лебёдка лежит в шкафу в прихожей хайджек стоит на балконе :)
Вот такой я неправильный "меситель говна", "крутой" пацан и "богатый буратино"... ;)
Сообщение отредактировал sashasv: 09 Март 2017 - 10:31
#28 speedoff
  • 2 919 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 10:27
Если тема не раскрыта,то нужно ездить не в одну машину.
Друг в беде не бросит!
#29 трезвый
трезвый
  • 424 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 11:35
Согласен, но редко получается если это обычный выезд в выходной.
#30 speedoff
  • 2 919 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 13:49
Тогда голову нужно всегда включать и лишний раз вылезти из машины посмотреть где лучше проезд и возможные пути объезда.
#31 Ridank
Ridank
  • 138 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 13:54
Далеко не всегда есть варианты :)
#32 speedoff
  • 2 919 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 14:24
Тогда зачем лезть туда, где ты точно засадишь машину и у тебя нет никаких приспособ для самовытаскивания?
Чисто, чтобы прогуляться в ближайшую деревню за трактором?
#33 трезвый
трезвый
  • 424 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 15:06
Ну, такая приспособа как джек есть. Лапата,трос тоже. Иногда хочется засадить и вытащить. Просто при этом хочется минимальный урон автомобилю нанести, об этом и речь.
#34 джон на 69
джон на 69
  • 409 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 15:24
Для небогатых буратин продают ручные лебёдки, через блок спокойно можно протащить машину несколько метров.
Хайджек тоже можно не выкладывать из машины.
#35 Виктор1976
Виктор1976
  • 524 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 15:46
папа  бухань вытаскивал цепной на 2,5 тн., и места почти не занимает.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 09 Март 2017 - 15:47
-Мама, я найду!!!
#36 speedoff
  • 2 919 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 17:44
Покатался сегодня один по лесу.
2 раза откапывался и джечился.
#37 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 17:49
Саша! На твои выезды вообще можно ничего не брать... даже голову!
И вообще ехать на стоковой машине... и не сильно трезвым!
Там едет толпа в 5...10 джипов    :party:  :fans:
   - все равно домой дотащат, даже если все колеса потеряешь!   :haha:
Про лебедку ( ручную, в том числе ): не всегда есть за что зацепиться.
Пример: вспаханное поле и дорога через него. Сначала дорога... так себе ( грязная, но проходимая ). Потом начинаются проблемы: колея все глубже, лужи все больше ( а что там в лужах...пес его знает! ). По полю ехать - еще хуже, возвращаться нельзя ( или далеко, или не развернуться...  или просто лень).
За что лебедиться? Возить с собой якорь? Да что у меня... ЛИНКОР... что ли?
Закапывать запаску ( вместо якоря )?
 А потом выкапывать?
 А потом отмывать ее от "говен"?
И так при каждой мелкой засаде? Да что я... шахтер что ли... копать весь день?
Уточним вопрос:
Очень надо проехать именно здесь. Машина одна,  приспособы есть ( хайджек ), засада небольшая .
Как поднять машину за жопу заднюю часть?
Сообщение отредактировал Амиго69: 09 Март 2017 - 18:06
#38 джон на 69
джон на 69
  • 409 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 18:16
 А потом выкапывать?
Уточним вопрос:
Зацепиться не за что.
Поднять не за что.
Позвонить некому.
Тогда вам нужен небольшой пистолетик с одной пулькой.
#39 Ridank
Ridank
  • 138 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 18:27
А я как раз о том что в таких случаях хайджек в помощь. Пока у меня не было случаев, когда невозможно использовать его для помощи в выезде любимому ГАЗику.
Иногда долго, нудно и жарко... )) Но, в итоге, цель достигается.
#40 uncle Gena
uncle Gena
  • 165 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 20:28
Я джек подставляю под задние отбойники с краю, ближе к раме - все нормально поднимает.
