Моновпрыск и БСЖ от иномарки на мотор М-20
Сообщений в теме: 85
#81 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 17:28
"Дело было вечером, делать было нечего" года два назад зимой сочинил.
Красиво. Изящно. Водостойко.  Расскажи ещё про это. Две катушки или четыре? И как коммутатор знает где первый цилиндр?
Ещё один вопрос есть ... только спрашивать бесполезно. Ясно дело генератор у тебя не постоянка. Всегда хотел знать как работает бесконтактное или коммутаторное зажигание при РР24? Помехи не мешают?
#82 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 17:52
2 газелевых катушки, гена-волга или уаз. По началу "шторки"-одна пара горшков по концу-вторая. Лет 15 назад знакомый на карбюраторную девятку моновпрыск прикручивал-работала я видел. Какойто из ЯНВАРЕЙ позволяет програмно фарсунки запаралелить. .
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 21 Март 2017 - 17:12
#83 Mers126
Mers126
  • 464 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 18:32
Сваял такой же, только на двух датчиках. Через недельку буду ставить. Как результат? Устраивает?
#84 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 18:40
Пару раз прокатился вроде нормально. Потом спаял на мк эту снял а ставить времени нет.
#85 Mers126
Mers126
  • 464 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 18:54
Понял. А то в тырнете бают, что мотор чуть ли не на 300 оборотах работает. Поставим - увидим.
#86 Газ-АА
Газ-АА
    Модератор раздела ГАЗ-46/64/67/67Б
  • 145 сообщений
  • Интересы:Восстановить Газ-67Б 1953г.в.
Отправлено 27 Март 2017 - 04:35
....прочел о впрыске и задумался.. Что посоветуете? что подскажете?? что нужно для установки моноврыска? кроме самого впрыска на коллектор?? какие мозги?? какие блоки?? Трамблер от такой же модели должен быть?? Спасибо заранее!!
Тут http://pro100gaz.ru/homegaz24.html в разделе меню "Инжектор на ЗМЗ 402" весьма подробно и доходчиво изложено.
