ГАЗон и ГАИти
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 141
#1 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2003 - 16:10
Хочу своего Сеню расписать в камуфляж. По паспорту он "зеленый". Для перекраски надо разрешение у ГАИшников получить? Как это делается? Можно ли в пределах "зеленого" цвета похудожничать без оформления документов?
#2 ALEX (RANET)
ALEX (RANET)
  • 54 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69, охота, радиосвязь
Отправлено 29 Октябрь 2003 - 18:15
В любом случае надо сначала художничать, а затем оформлять замену цвета в ГАИ. При этом правилами оговаривается, что допускается раскраска машины разными цветами, но при этом родного цвета должно оставаться кажется не менее 60 процентов. При этом естественно замену цвета регистрировать не надо, только вот как гаишники будут определять проценты по кривому узору - загадка.
#3 DEN_NIVA
DEN_NIVA
  • 78 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2003 - 03:19
второй цвет будет оттенок зеленого вообще никаких проблем не будет. У меня в техпаспорте написано, что Нива - красная, а на самом деле бардовая с металиком :lol:
#4 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2003 - 12:52
делаешь пятнистую окраску и регистрируешь как:
цвет - "комбинированный"
проблем возникнуть не должно, у нас по городу бегает несколько камуфлированных машин, не думаю что они нелегально окрашены...
#5 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2003 - 21:14
тоже думал над этим и находил такую инфу:
Разрисуй свой автомобиль
Хочу разрисовать свой автомобиль как нам показывают в западных фильмах. Возможно ли это и надо ли идти за разрешением в ГИБДД? Нужно ли вносить изменения в документы?
Подобные вопросы, а также вопросы, связанные с размещением на автомобиле рекламы, мне задают довольно часто. Вопрос, точнее ответ на него распадается на две части.
Раскраска автомобиля во все мыслимые и немыслимые цвета или нанесение на его поверхность каких-либо рисунков.
Помещение на автомобиле коммерческой рекламы или какой-либо информации коммерческого или некоммерческого характера.
Общая информация для обоих случаев - раскраска автомобиля или помещенная на нем реклама не должна: - закрывать обзор с места водителя, - скрывать или нарушать нормальную работу осветительных и иных электрических приборов, в том числе поворотников, габаритных огней, стеклоочистителей и т.д., - закрывать государственные регистрационные номера, - располагаться на остекленении салона, дверей, - реклама в виде щитов, иных объемных конструкций должна быть надежно закреплена. Никаких предварительных разрешений от ГИБДД для окраски автомобиля или нанесения рекламы не требуется.
По первому пункту. Допустим, вы решили перекрасить машину. Двери покрасить в черный цвет, крышу в желтый, а все остальное - в розовый. Или же перекрасить автомобиль в военную защитную окраску (камуфляж). Никаких предварительных разрешений от ГИБДД также не требуется. После перекраски со всеми документами едите в ГИБДД, где автомобиль стоит на учете, и делаете запись в ПТС об изменении окраски. Так как свидетельство о регистрации не предназначено для многократных записей, его придется заменить. То же касается и нанесенных рисунков, правда в этом случае придется менять документы и делать записи, если рисунки занимают от 50% поверхности автомобиля и более. Никаких трудностей в перерегистрации нет и нет никаких гаишных документов, которые бы запрещали это делать. Так что дерзайте на здоровье, точнее столько, на сколько фантазии хватит. Гаишники при выдаче нового свидетельства о регистрации просто напишут в разделе цвет " Серо-буро-малиновый в крапинку" , главное, чтобы места хватило, так как там его немного. Или же напишут - "белая, разрисованная титьками".
Теперь, что касается рекламы. Тут дело несколько сложнее. Не допускается размещение рекламы на служебных автомобилях спецслужб, типа милиции, пожарников, скорой помощи, инкассаторских и т.д. А также на автомобилях, оборудованных синими, красными или желтыми проблесковыми маячками. На таких автомобилях можно размещать только название или служебный номер подразделения или организации, к которой автомобиль относится, ее адрес и телефон, иные реквизиты.
Размещение рекламы определяется " Инструкцией о размещении и распространении наружной рекламы на транспортных средствах". Она утверждена приказом МВД ¦ 410 от 07.07.1998 года и зарегистрирована в Министерстве юстиции, регистрационный номер ¦ 165 от 02.10.1998 года. Требования этой инструкции к размещению рекламы перечислены выше. Не требуется также предварительного разрешения ГИБДД на ее размещение как и в предыдущем случае. Реклама, рекламные рисунки и надписи не должны занимать более 50% окрашенных поверхностей автомобиля! То есть за рекламой и рисунками должен быть виден основной цвет. Но есть еще одно существенное отличие. Если автомобиль принадлежит фирме и она размещает на нем свою рекламу, например свое название, род деятельности, стилизованные знаки, адрес и телефон, то вообще не требуется даже производить какие-либо изменения в документах. У водителя должен быть только какой-либо документ, подтверждающий, что на машине реклама хозяина. Если же частное или юридическое лицо размещает на автомобиле рекламу не свою личную, а иной, третьей фирмы, то в этом случае требуется оформление. Вы должны иметь при себе договор с этой фирмой, которую рекламируете, причем сам договор должен быть зарегистрирован в налоговой инспекции. Все это действительно в том случае, если реклама занимает не более 50% окрашенной поверхности автомобиля (остекленение исключается). Если реклама занимает большую площадь, то дополнительно требуется внесение изменений в регистрационные документы. Наличие документов и договора проверяется автоинспекцией при проведении государственного технического осмотра (так написано в инструкции). Если документов нет или не произведены изменения в регистрационных документах, то талон о прохождении ГТО не выдается.
Удачи!
#6 bulldozer
bulldozer
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Март 2004 - 01:39
Прочитал про переделки рулевого и тормозов, интересно, а как его теперь зарегистрировать в ГАИ. Кто этим занимался ответьте, плз. Живу на Украине, поэтому больше интересует эта процедура именно в этой стране.
#7 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 30 Март 2004 - 15:10
Я тоже с Украины. Машину также еще не перерегистрирывал. Поставил вакуумный волговский усилитель тормозов, планирую установить гидроусилитель руля. Но думаю, что если не акцентировать внимание гаишников - проблем быть не должно. Машина давно снята с производства и оригинальные запчасти при поломке брать негде - устанавливается то, что подходит.
Век живи - век учись!
#8 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2004 - 19:20
У меня двигатель стоит УАЗовский, 75 лошадок. В паспорте он честно прописан, соответственно, я, как честный джигит, всегда платил налог с 75 сил. А в этом году, видать, что-то в законодательстве поменялось, и мне из налоговой пришло уведомление, что, дескать, надо налог платить в этом году. А сумма насчитана за "родные" 54 лошадки. Чего теперь делать? Скока платить? (И сэкономить тоже хоцца) ;)
...стреляли...
#9 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2004 - 19:38
Плати с 54 л.с., если что, скажешь: мол не заметил, считали то Вы.
Копию только сделай, чтобы доказывать было чем.
#10 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2004 - 00:11
Плати за 54. Вероятность "если что" ничтожно мала, а если всетаки кто-то докапается, то расчет налогов это дело налоковой, и если они ошиблись, то это их проблемы, а не твои.
#11 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2004 - 09:41
Солидарен с вышесказанным. Сейчас же приходят распечатки с налоговой, самому нужно только дату/подпись поставить. Всё уже посчитано до нас :-)
(Тумблер "Д" - пришёл в банк, дал квиток и купюру, сдачу даже не считал - дел много)
С другой стороны, в прошлом году я в сроки не уложился, зимой платил, дак эти редиски мне в этом году пени насчитали 24 рубля и счет прислали. Хотя вряд ли они сверку лошадей каждый год проводят. Какой смысл? Только при переоформлении. ИМХО можно смело ездить.
#12 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2004 - 11:46
А вот кто подскажет совет на такой случай: ставлю движок ГАЗ-24Д (95 л.с.), но он переделан под 76-й бензин (т.е. фактически ГАЗ-2401 - 85 л.с.). Платить придется за 95 лошадок?
#13 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2004 - 23:02
А что в ПТС написано? Если 95 л.с., то соответственно за 95 л.с.
#14 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2004 - 10:31
Оценивают по справочнику НИИАТ:
для 24Д - 80 л.с.
2401 - 75 л.с.
Это если данных нет из ГИБДД.
#15 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 17 Июнь 2004 - 00:37
скажу одно, у меня двиг. от уаз 469 т.е. модель 417. бенз. 76, лошадей соотв. 80-90, точно не помню. Так вот, в ПТС вписан его номер, но ни модели, ни к-ва лошадеи нет (свед. отсутствуют). Плачу "чесно" как за родной победовский и не жужжу.
#16 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 25 Июнь 2004 - 09:33
А вот у меня как было.... когда регестрировал в гаи тода ещё за налог гаи отвечали тётенька не знала какой налог выписать сбегала к дяденьке а тот не долго думая мотоциклетную мощьность вписал 27л.с.(есть такой мотик м-72 тожа) а с налоговой мне квиток не шёл на газ м-72 я пошёл говорю хочу уплатить дэвушка порылась в своём каталоге не нашла а я ей хоп старую квитанцию вотговорю гайцам стока плотил....а она мне хоп и счёт на 135 рублей!!!!дёшево и сердито :D
Гражданский я вариант ГАЗа-69. С уважением ГАЗ м-72.
#17 nemec
nemec
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Июль 2005 - 14:23
Вопрос двигатель М20 б/н чистая плашка полированная какая должна быть, а то
В прошлом году хотел на учёт поставить номера получить ГАИшники сказали страшную сказку про ворованные двигателя и в том духе. От знакомого из этой сказочной организации последовал совет ехать на родину этой машины ст. Облиевская кажись
Там с Фоткой номерной плашки сделать запись ПТС двигатель б/н согласно фото.
Главное что смешно знакомый не последний человек в этой организации, сам смеялся
Говорит была бы машина Вазиком, Уазиком, Волгой без проблем , а тут говорит голяк
Помочь не может. (может денег стыдно попросить вроде как родню знает, но по другим вопросам помогал, может и правда не может)
Ну я почти собрался ехать благо знакомому спасибо сказал слово замолвит можно без машины ехать. Но потом остановился подумал если двигатель менять зачем портить ПТС всякой гадостью б/н и слава богу двигатель собираюсь менять вот собственно говоря и Вопрос созрел: Расскажите пожалуйста кто знает, кто сталкивался по Волговским, Уазовским + особый случай Москолёвским двигателям как должна выглядеть плашка в первозданном виде первый вопрос, второй вопрос как быть если покупать двигатель стоявший до этого на машине как б/н допустим с сточенным, забитым номером , третий вопрос бывают ли двигателя вообще без плашек под номер, а то когда был в ГАИ мне прапора сказали лучше бы у тебя вообще не было площадки под номер, тогда и вопросов
не было бы.
:lol: А так самое смешное без номеров пол года ездил где хотел(пока не разобрал) Менты тормозят Я им показываю справку счёт ,ПТС страховку (когда покупал думал номера дадут так дурак застраховался :evil: ) на вопрос почему без номеров отвечал что в МРЭО(вроде так называется) Машина стоит на стадии разрешения спорного вопроса, везде посланы запросы по предыдущему месту регистрации жду ответа. После этого все ГАИшники делали умный понимающий вид но отпускали даже после нарушений (номеров то нет)(эх на 99й так же бы)
Извиняюсь за столь муторное сочинение, просто наболело да скоро собрать хочу,
Надо же номера будет получать, так вот хочу знать что делать.
Буду рад квалифицированному совету.
Заранее благодарю.
#18 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 20 Июль 2005 - 10:23
на б/н моторах площадки под номер есть, с поверхностью как у всего блока. Фрезеруют их ТОЛЬКО под набой номера.
Если у тебя площадка не литая, а мотор - б/н - это проблема, нужно фоткать. Ну, на экспертизу тебя погонят, только платить ни за нее ни за подготовку к ней ты НЕ ОБЯЗАН, т.к. это по направлению ГАИ (они и должны платить)
#19 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 21 Июль 2005 - 23:08
Как должны быть выбиты номера на двигателях
ГАЗ-21:
21 А * 0000000 или
21 А * 0000000 * 70 * 10
В данном случае все зависит от года выпуска блока, на ранних выпусках было как в первом варианте.
Номер набивается на не фрезерованной площадке, звездочки отлитые выступают наружу. Цифры набиты криво и плавают.
21А – это модель двигателя;
0000000 – это номер двигателя;
70 – (может не ставиться) – год выпуска блока;
10 – (может не ставиться) – неизвестный индекс может ОТК, может еще что - то.
На безномерном площадка не фрезерованная, должны быть отлитые звездочки.
ГАЗ-24
24 Д * 0000000 *
Номер набивается на фрезерованной площадке, т.е. площадка гладкая, звездочки выбиты. Цифры набиты криво и плавают.
На безномерном - площадка не фрезерованная, звездочек нет.
УМЗ – 451
451 М * 0000000 * 81 * 10
или *451 М 0000000 * 81 * 10
УМЗ – 417
417 0000 * 0000000 *
или 417 0000Z * 0000000 *
Z – год выпуска (только на поздних выпусках).
Номер набивается на не фрезерованной площадке, на блоках выпуска до 1997 г. звездочки отлитые выступают наружу, после 1997 звездочки выбиты. Цифры набиты ровно по одной линии с одинаковыми расстояниями.
На безномерном площадка не фрезерованная, на ранних выпусках должны быть отлитые звездочки, на поздних звездочек нет.
#20 ttol
ttol
  • 53 сообщений
Отправлено 13 Август 2005 - 12:38
Хотел купить машину: двиг - Газ 24 б/н, кузов - номер имеется. На деле оказалось следующее: номер кузова заварен, а площадка под номер двигателя выглядит так как будто номер спилен. В Гаи само-сабой отправили на экспертизу.
Как я понял у 24-ого двигателя площадка под номер должна быть не фрезерованная, т.е. шершавая (как и остальная поверхность двигателя). Таким образом в нашем случае (площадка - не ровная, как будто по ней наждаком возили) видимо номер был спилен?
Сижу и думаю: возится с экспертизой или другую машину искать?
