Дворники с нижним приводом
Сообщений в теме: 31
#1 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 20:02
Кто-нибудь пытался сделать на 69а вдорники с нижним приводом?
на новых уазках стоит нижний привод, но посмотреть как оно там устроено пока не встречалось случая.
Планирую менять печку на какуюнить другую, пока не выбрал какую именно. А теперь думаю что если менять печку, то может и попробовать сделать нижний привод для дворников и печку подобрать уже соотвественно по свободному месту под панелью.
-- hostingcom.ru
#2 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 20:35
Мне кажется не стоит переносить их вниз.
На 3151_ они снизу крепятся не к рамке, а ниже к кузову - в этом месте железо поднимается вверх.
На ГАЗ-69 так не удастся сделать. А если к рамке - то придется переделывать и воздуховоды, и прятать тяги чем нибудь, короче пошла цепочка....
Думаю стоит хороший моторчик наверх повесить.
Да и еще перегородка будет мешать.
#3 Buuz
Buuz
  • 54 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 21:14
Занимаюсь на данный момент доделкой такой системы ,3 дворника ,сплошное стекло без внутренней рамки ,переделка воздуховода,получаетса очень не плохо и оригинально.В результате дворнуки с паузой и постоянной скоростью ,мощный поток воздуха на лобовое стекло ,более надёжная система поводков :)
#4 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 22:00
сам придумал?
#5 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 22:02
а система с постоянным приводом и прерывистыми дворниками, так чтобы сверху повесить, по размерам больше чем стандартный мотор с редуктором который висит по умолчанию?
abs21rus, но ведь и у нас тоже есть такое место. там где открывается форточка для воздухо-забора в печку.
У меня еще печку не получилось родную снять. Но помоему места там должно хватить, для грамотной системы.
Buuz, расскажи, пожалуста, что у тебя и как? если не трудно конечно, разложить на финансы и на сложность работ.
Нашел небольшой мануал на уазбуке - _http://www.uazbuka.ru/nizdvorn.htm
-- hostingcom.ru
#6 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 22:34
2-трапеции ваз2108 мотор ваз2108 3-поводка ваз2101 3-щётки 2101
#7 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 23:08
Посмотри как сделано на АРО
#8 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 23:15
АРО - эт че такое :huh:
-- hostingcom.ru
#9 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 23:23
АРО это ГАЗ 69 изготовленный в Румынии. дворники там как раз снизу. фото есть в Альбоме.
#10 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 22 Март 2008 - 00:11
А эт очень просто: ПОИСК рулит! :) http://www.gaz69.ru/...s.php?album=278 И так далее....
Вот вид изнутри:
#11 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 22 Март 2008 - 01:12
я чего-то не понял, я только один со всего форума половину времени с лобовухой на капоте катаюсь? или добровольно люди отказываются от этой фичи? неее........
...это сладкое слово хабар...
#12 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 22 Март 2008 - 18:53
Ну вот у меня мафинка одна. Другой не предвидится. А ездить предстоит и зимой и летом, и в дождь и в снег. Лета у нас считай по пальцам. Остальное - мокро и противно.
А ради 10 дней покатушек по лесу с опущеной рамкой лишать себя прелестей чистого стекла, это собсно не для меня )
-- hostingcom.ru
#13 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 22 Март 2008 - 19:26
обьясняю для непонятливых.
из двух трапеций 2108 делаем одну но под три поводка.мотор нужен 2108-или мощнее.сектор движения дворников расчитывается таким образом чтобы правый и средний ходили на 105-110 а левый на 90 град.есть одна сложность подключение электрики- 08 мотор имеет две скорости вращения. но если есть хороший спец то подключит(у меня паучок стоит от классики и есть кнопка, пуаза быстрая и медленная непрерывно быстро и медленно. короче 4- варианта включения).
#14 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 22 Март 2008 - 22:06
Ужо делаемс. Вернее пытаюсь снять печку. Чувойто она не хочет лезть ((
Два барашка отвинтил. Или может еще есть что может дердать её?
-- hostingcom.ru
#15 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 22 Март 2008 - 22:28
Давно мечтаю о лобовом без перегородки и трех дворниках.
А что, если один мотор посередине внизу с червячной передачей на средний дворник, а левый и правый на энтих самых трапециях и т.п.?!?
#16 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 23 Март 2008 - 04:24
Купи нормальную машину, а эту не уродуй.
Эх жаль, еще один автомобиль попал под КОЛХОЗ тюнинг!
#17 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 23 Март 2008 - 07:13
ежлив с о времен выпуска ее не трогали,там губчатая резинка на хорошем клею,и в тепле,так что там что-то близкое к монолиту
#18 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 23 Март 2008 - 13:22
Вы бы повежливей в выражении эмоций. <_<
Колхоз-тюниг делать не собираюсь. Вы, товарищи дивитесь хорим передалкам, с теплым верхом, рамками от уазов, а вот это и есть колхоз-тюнинг. Мотрчик менять - таже фигня.
На форуме есть товарищи 3 категорий: те, которые собирают оригинал, те кто делают монстриков, и те кто делает для повседневного использования.
Так вот я делаю для повседневного.
Если нечего сказать по теме - то лучше сказать в другой, где Вы более компитентны.
По делу: Печку сняли. Резинка сгорела в хлам - все равно поменять нужно. знакомый обещал притащить какойто очень маленький моторчик. Попробую приспособить кверху.
Заодно и прочистил радиатор рнчки из компрессора. По ведру мусора видимо в первый раз за всю историю мафынки.
-- hostingcom.ru
#19 Сергей Кулеш
Сергей Кулеш
  • 39 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, охота,рыбалка,мотолодки
Отправлено 23 Март 2008 - 14:14
Для повседневного я сделал так
#20 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 23 Март 2008 - 15:05
Моторчики от восьмерки, как мне видится? :huh:
-- hostingcom.ru
