Сурик или хаммерайт? Как грамотно защитить раму?
Сообщений в теме: 25
#1 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 01 Июль 2006 - 18:04
Имеется рама ГАЗ-69 новая, слегка подернутая ржой, т.к. хранилась под открытым воздухом. Хочу начать танцевать от неё. Есть желание её как следует отпередастить и покрыть суриком. Сурик есть, знаю что разводится на натуральной олифе и покрывается по голому металлу. Но есть ещё и хаммерайт - краска содержащая ингибиторы коррозии, причем в инструкции написано, что можно наносить на ржавчину. Вот сижу и чешу репу. Обдирать раму до металла я даже не представляю чем, это не кузов, там дофуя таких мест, куда просто так не залезть. У кого есть опыт реставрации родной рамы?
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 01 Июль 2006 - 20:07
Пескоструйка. А потом чем хочешь, токо грамотно :)
С лопатой везде не холодно
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 01 Июль 2006 - 21:40
Хамерайт для рамы не подойдет. Он слишком хрупкий будет откалываться от мелких камней.
Лучше зачистить раму до металла. Можно использовать щетку-кравцовку для болгарки.
Потом, места где раньше была ржавчина и остались раковинки обработать преобразователем ржавчины в грунт. Потом загрунтовать фосфатирующим (Vika) или цинкосодержащим грунтом (Body). Потом загрунтовать обычным грунтом и покрасить краской для элементов трансмиссии.
#4 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 01 Июль 2006 - 22:09
Щеткой для болгарки на раме делать нечего, ею и кузов-то не зедерешь как надо, а уж раму тем более.
#5 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 01 Июль 2006 - 22:30
Способ, проверенный временем:
- раму вымыть керосином,
- покрасить красной грунтовкой, которая используется для покрытия металлоконструкций мостов и т.п., марку не знаю,
- покрасить краской для элементов трансмиссии,
- внутренние полости обработать горячим пушечным салом с помощью компрессора. Это также годится для обработки днища кузова, только здесь компрессор лишний, достаточно кисти.
#6 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 01 Июль 2006 - 22:47
Привет, друзья!
Лично я "новую" раму именно "Хаммерайтом" и покрасил. Причём сделал это по рекомендации опытного джипера Димки-Лохматого.
Тут есть пара фишек, на которые следует обратить внимание.
Первое. Берём щетку-обдирку и сдираем ею рыхлую ржавчину ("пыль"), после чего обезжириваем поверхности специальным "хаммерайтовым" растворителем.
Второе. Открываем банку с краской, наливаем на поверхность всё тот же растворитель, слегка перемешиваем поверхностный слой, после чего наносим краску на раму кистью.
Третье. Не раньше чем через час, и не позже чем через 8 часов наносим второй слой краски, после чего к дальнейшим работам на раме приступаем часов через 12.
По словам Димки-Лохматого, только "Хаммерайт" выдерживает болотно-песчанно-веточно-каменные "дороги" - любые другие краски смываются и скалываются.
Но под крыльями он всё же советовал наносить "антигравий".
С уважением, Taurus.
"Газик" и я - ровесники
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 02 Июль 2006 - 00:02
<{POST_SNAPBACK}>
Ну я же обдираю. Да долго, но зато дешево. За пескоструйку заломили 2000 руб. и еще нужно раму как то везти, а щетка-кравцовка - 100 руб. За 3-4 дня можно управиться и извести 5-6 щеток.
Есть аналогичная отечественная краска "прямо по ржавчине" с преобразователями Спецназ ХВ-0278. Вроде как химически стойкая, все цвета матовые, глянцевых нет. Я брал черную. Стоит около 180 руб. за 1 л. Красил ей тормозные барабаны и радиатор. Кто-то на УАЗБУКЕ красил такой целиком УАЗик.
Мне лично эта краска не очень понравилась, из-за того что она очень быстро сохнет, не думаю, что за несколько минут она сможет преобразовать ржавчину. Разбавляется 647 растворителем. По опыту для первого слоя нужно разбавлять совсем жидко, чтобы заполняла все поры. Остальные погуще. Наносил кисточкой из-за матовости разводов не видно.
Как написано на банке применяется для ремонтной окраски деталей автомобиля крыльев, днища и т.д.
#8 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 02 Июль 2006 - 19:09
Я обдираю щётками для дрели (много разных) подлазию везде .Долго ,всё летит в морду, но металл блестит :huh: Крашу суриком :) Не знаю на сколько хватит ,но это самый доступный способ . А куда то таскать раму, отваливать деньги и сделают неизвестно как ,(т.к. времени сидеть и наблюдать за рабочими у меня нет) -это не по мне :lol:
Gott mit uns!!!
#9 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 02 Июль 2006 - 23:47
Ежели на неделю с болгаркой время есть, а пару часов на пескоструйку нема, то вариантов нет - только болгарка и дрель :)
#10 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 03 Июль 2006 - 11:47
"Тектил" не забывайте. Продаётся в банках. Наносить можно специальным распылителем под давлением, а можно прямо кисточкой. Но наносить, наверное, лучше поверх грунта, хотя и на голом металле, по-моему достойный вариант.
#11 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 03 Июль 2006 - 23:19
[quote name='bor_n' date='Jul 3 2006, 11:47 AM']
Насчёт тектила по голому металлу - ничего не скажу, а вот обрабатывать автомобили шведским препаратом "Dinitrol" приходилось не раз. Причём динитролов существует два вида: "чёрный" - для днища, крыльев и т.д., и "белый" (точнее - бежевый) - для скрытых полостей, стыков кузова, водосточных желобов и т.д. Первый поставляется в литровых баллонах, привинчивающихся к пневмопистолету, второй - в 10-литровых вёдрах. Заливается в любой стандартный пневмораспылитель вроде краскопульта или моечного пистолета.
Чёрный динитрол хорошо ложится, застывает где-то за час, надёжно держит. Белый через тот же час образует воскоподобную плёнку, которая не смывается водой и тоже неплохо противостоит "стихиям".
Конечно, от грубого обращения, вроде царапанья бордюрами, железками, камнями, ect, и тот, и другой антикоры "слезут". Но обновить нетрудно.
Обработку следует повторять через год-два-три - в зависимости от условий эксплуатации. Сами понимаете, на чистой дороге и за пять лет не собрать того, что можно нагрести по говнам за месяц какого-нибудь "Болото-ралли".
С уважением, Taurus
#12 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 04 Июль 2006 - 07:47
Посмотрите в Ссылках "Ржавчину". Там есть "Rust Stop" - очень достойное средство.
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#13 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 04 Июль 2006 - 11:10
При обработке металла металическими щётками образуется наклёп который перед покраской необходимо удалить. Я после того как ободрал турбинкой всю краску, прошёлся по кузову наждачкой и в некоторых местах под блестящей поверхностью обнаружился тонкий слой ржавчины. Происходит это потому что щётки стираясь покрывают метал тонкой металлической плёнкой. Как будто металической полиролью натирают. И если этот слой не убрать, то ваши многочасовые труды могут оказаться напрасны.
#14 biker
biker
  • 1 сообщений
  • Интересы:Крутить гайки в гараже.
Отправлено 25 Февраль 2007 - 16:27
Отлично сказал! Поэтому я свою раму,обдираю наждачкой (кругами лепестковыми на болгарку),стамесками и другими нехитростями.В основном ручками! ручками! Потом думаю грунтом покрыть Bodi-zinc в два слоя (первый пожиже) и красочкой хорошей. Да,и чтоб температурный режим не менее 20 градусов,а то захряснет. А по верху красочкой хорошей (сочитаемой с ентим грунтом). И Боже упаси антигравием!
#15 Павлик
Павлик
  • 57 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 12:33
Хаммерайт имеет смысл рассматривать только тот, который идет для покраски крыш. Он так и называется "для крыш". Стойкость у него к агрессивным средам сногсшибательная, адгезия не хуже. Обычный же Хаммерайт (не молотковый) для нанесения на голый металл (даже на ржавчину) просто непригоден- скалывается и растрескивается. Бюджетный же вариант это чистка абразивом рыхлой ржи, обезжиривание бензином из чистой тары (а не керосином!), грунтование ГФ-021 и окраска краской стойкой к механическим воздействиям и агрессивным средам. Можно даже ПФами красить, в отличие от того же Хаммерайта (обычного) они не боятся ни бензина ни тормозухи и пр.
#16 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 01:09
Теоретически - да... Но практически... - это все больше теория.
#17 Павлик
Павлик
  • 57 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 02:20
Именно практически. Прпробуй счистить карчеткой хорошую ржу до металла- и сам все увидишь.
#18 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 12:44
Именно так! Образуется наклеп. Можно даже видеть как он наплывом образуется, если внимательно смотреть.
В любом случае потом еще шкуркой проитись нужно - шероховатость поверхности создать перед покраской.
#19 Павлик
Павлик
  • 57 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 14:13
Это вообще обязательно. А карчетки, кстати, бывают и абразивными. Стоят подороже, но работать приятней и эффективней. Главное сильно не давить- щетина торцом дерет, если пережать то только щетку испортить можно, а чистить так и не очистишь.
#20 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 19 Март 2007 - 18:40
Абсолютно согласен с Seamen относительно образующегося слоя металла.
Выглядит красиво, но реально ржавчина "зализывается" и потом оттуда лезет ещё сильнее, т.к. и химия не достаёт до туда. Сам возился с разными железками, накупил щёток на болгарку и валяются без дела.
Ручной щёткорй кстати можно оттирать - такого эффекта не наблюдается :-)
Но это на год работы в лучшем случае :-)
Ё!
