Завести без Аккумулятора
Сообщений в теме: 22
#1 SmiTT
SmiTT
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Август 2007 - 22:50
Вот такая проблема, возможно ли завести ГАз 69А без аккумулятора, если да то как, есть ли варианты?
#2 kedr
Отправлено 02 Август 2007 - 00:34
По-моему с толкача, насчет кривого не уверен, в качестве аргумента, после того как двиг заработал выключаю массу и он работает дальше как обычно.
#3 Виктор Александрович
  • 45 сообщений
  • Интересы:Газ-69 (Кто с чебоксар и чув.области мож сделаем клуб в городе по газикам?)
Отправлено 02 Август 2007 - 01:19
Такая проблема Акуммулятора нету массу тоже сняли! :(
#4 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 02 Август 2007 - 08:10
Если стоит генератор старого образца (постоянного тока)
то завести двигатель без аккумулятора вполне реально.
Для этого нужно на генераторе отцепить клемму Ш и поставить
перемычку из куска нихромовой проволоки между + и Ш
Всё, если генератор хотя бы лет пять назад работал, то при
1500-2000 оборотов даст достаточно напруги для катушки
зажигания. (буксировать на второй со скоростью 35-40 км/ч) и
когда заведется обязательно включить фары, а то без релюхи
напруга подскакивает до 30 вольт.
#5 kedr
Отправлено 02 Август 2007 - 10:11
А как это массу сняли, одень, в чем проблема?
#6 Yurik
Yurik
  • 71 сообщений
Отправлено 03 Август 2007 - 09:20
1) Если завести надо для проверки, т.е. не надолго, то можно запитать только систему зажигания минимально необходимым питание(аккум от упса, из батареек последовательных набрать 10-15вольт)
2) Если генератор с самовозбуждением(на тракторах такие стоят обычно. За Газон не отвечаю), то можно растолкать машину.
3) На Ш - генератора прицепить батарейку(куда какая полярность - надо смотреть от типа генератора) и тогда расталкивать машину... генератор на определённых оборотах выдаст напругу достаточную для системы зажигания и заведётся...
4)...
Способы есть, но надо подобрать именно под твою ситуацию.
#7 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 03 Август 2007 - 10:38
С генератором постоянного тока(т.е родным) машина заводится с буксира при включенной передаче и зажигании(по моему без всяких перемычек генератора).При условии что данный эл.прибор работаспособный и существует целая эл.цепь авто.
#8 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 06 Август 2007 - 17:45
Хотите поепаться?
Э, магнит хороший на корпус генератора прикладывается и раскручивается до хороших оборотов. Незабудьте изолировать +. Достаточно просто положить её в пластиковую бутылку. Магнит потом снять надо а то генератор греется.
#9 kedr
Отправлено 07 Август 2007 - 08:59
Коллеги, зачем лезть в дебри, техника для армии создавалась, а значит все и вся может, в этот комплект входит и завод без аккумулятора. В деревне так годами живут, ставят технику на ближний бугор и самокатом с него запускают, не мудрите, попробуйте на своем если надо, определитесь и закройте тему.
#10 Frol
Frol
  • 106 сообщений
Отправлено 07 Август 2007 - 10:48
Дизельную, трактора всякие. УАЗики работающие черти знают на чём и поэтому у него стоит настолько ранее зажигание что стартер не крутит ваще или заикается.
#11 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 00:46
Соединить с плюсом на стартёре ?
Сообщение отредактировал GAZ 69AM: 07 Январь 2009 - 01:03
#12 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 19:29
Возможно, но для того чтобы двигатель завёлся, нужно чтобы в обмотке возбуждения генератора ( на счётках ) была напруга. ( Не относится к генераторам постоянного тока. По логике, если мотоцикл с толкача заводится, то и авто должен завестись. Ну скажем если раскрутить двигатель оборотов до 2000 -3000. Сам не знаю, не пробовал.) В первом же случае, хоть к самолёту привязывай, не заведётся.
#13 CyloN
CyloN
  • 38 сообщений
Отправлено 17 Январь 2009 - 21:04
Зачем же так машину насиловать?! Лучше уж поставить массу и купить аккумулятор.
- Ж, Ш пишЫ с буквой Ы!
- А почему Ы?!
- А чтоб никто не догадался!
#14 Ivanovetc
Ivanovetc
  • 50 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 10:50
МОЖНО! Если просто поставить индукторный генератор, у него нет щеток и на роторе стоят постоянные магниты. Такие генераторы стоят например на Владимирских тракторах!!! ВЕЩЬ, если немного до ума довести. У моего друга на семерке вазовской стоял такой, при оборотах двигла 500-600 (т.к. там ремень и шкив меньшего диаметра, то обороты генератора при этом 900-1100) заводилась на ура.
"Возможно, но для того чтобы двигатель завёлся, нужно чтобы в обмотке возбуждения генератора ( на счётках ) была напруга" - этот вариант не канает, ибо напруга там нужна для создания индукции в обмотке якоря, а той напруги которую вырабатывает сам генератор не достаточно (вечный двигатель получается).
Что касается генератора старого образца (постоянного тока) то завести двигатель без аккумулятора вполне реально, но двиг раскручивать придется мама не горюй.
Просто пришлось мне поработать на генераторном заводе, вот тогда и задавался я этим вопросом! :)
С уважением, Александр!
Сообщение отредактировал Ivanovetc: 21 Январь 2009 - 10:53
#15 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 12:24
Совсем без АКБ не заводил. Заводил с севшей до 8 вольт(при включении стартёра падала до 0) с кривого. Генератор и движок родной. Севшую АКБ заменит набор батареек или АКБ от UPSа.
#16 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 16:04
Самый простой способ это "прикурить". Я так понимаю, что конкретная проблема это завести, а не изучение опыта завода машины в эстремальных условиях. Не на обитаемом острове живете, наверняка у соседей есть машина с рабочим аккумулятором. Набор проводов стоит -прим. 150 рублев.
+ на +, - на -. Завели донора. Газку чуть и пробуйте и заводите реципиента. Как завелся, то подсос вытянуть, провода скинуть, соседу бутылку и привет. В свою машинку, хоть какой аккум чтобы емкость была. Долго слышал низзя ваще без аккума ездить, обмотку генератора спалить мона.
Взаимно, и Вам того же!!!
#17 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 18:40
Александр, я не понял, что значит не канает? Я имел ввиду следующее: ведь дпя того, что бы завести машину с пригорка, как раз и нужно, что бы эта индукция возникла, т. е. в обмотке возбуждения был ток. Пусть малый, но что бы был. Тогда получится (как описал tvi iv).
#18 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 20:24
Не ,не спалишь. Если неисправен реле регулятор, то можно попалить потребители, например,катушку. без АКБ заводится ,т.к. в роторе и статоре всегда есть остаточная намагниченность. Обороты должны быть достаточно высокими, или , как выше советовали, налепить магнит :lol: .
#19 Frol
Frol
  • 106 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 12:56
Угу. Магнит не есть весело настолько как батарейка Крона :)
Заводили в идеальных условиях, т.е буксир и асфальт. Генератор был с 2 контактами под щетки (Волговский).
Кроны хвататет на 4-5 сек. Итак.
Буксирует на 1, можно и на пониженной. Двигатель раскручивается до 1000-2000 оборотов, и в этот момент крону цепляем на контакты (вывели провода) РР от которого откинули приходящий +, время пошло, у вас 5 сек чтоб все заработало, за это время нужно откинутый + вернуть на место иначе остаточного намагничивания не хватит чтоб возобновить. Крону выкинуть, она свое дело сделала. Не забудьте заизолировать + на отсутствующем аккумуляторе, мне это стоило диодного моста.
#20 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 14:22
В "4х4" было описано как трофийный экипаж на дизеле заводился. Как на карте намотали на резину трос от лебедки. Включили скорость. Пилот сберегая остатки энергии в аккуме крутанул ключ в тот момент когда штурман дернул за конец троса. Как на пускателе. Завели. Удивлялись, что на дизеле получилось. Т.е. способ хорош для бензиновых двигателей. Итак если все собрать до кучи, что здесь понаписали, то можно завести. Но лучче с аккумом.
