ABoyko 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2009 Доброго времени суток! Подскажите с каким усилием (есть дин.ключ) тянуть гайки стремянок ГАЗ-69 (рессоры родные) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2009 Доброго времени суток! Подскажите с каким усилием (есть дин.ключ) тянуть гайки стремянок ГАЗ-69 (рессоры родные) Почитай точно в любой УАЗокнижке. ( " для чистоты " - про 452 УАЗ). Ну а " по - колхозному" - рычагом примерно сантимов 60-70 " до усрачки". ( то есть где-то 20-25 кгс/м) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ashas 3 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2009 Почитай точно в любой УАЗокнижке. ( " для чистоты " - про 452 УАЗ).Ну а " по - колхозному" - рычагом примерно сантимов 60-70 " до усрачки". ( то есть где-то 20-25 кгс/м) Усрачка может у гаек стремянок от такого момента случится- то,что в магазинах продают, полное г...о ,"текут" уже при 12 килограммах. Я так перепортил все купленые в магазине гайки,потом плюнул, подобрал от аудюшных подрамников подвески крепеж,вот те действительно хорошо затянулись. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2009 Да просто в Люберцах парни здоровые, качки . А если серьезно есть такая проблема, я обычно подтягиваю без фанатизма, потом проехал немного, без резкого торможения, еще подтянул, через 3-4 дня еще. Был случай когда вовремя не подтянул и при резком торможении мост сместился, а кардан разомкнулся. Хорошо скорость маленькая была, застучало здорово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kfxb 37 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2009 Тянуть до скрипа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABoyko 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2009 Понял, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекса 11 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2022 Неужели нет ТОЧНЫХ данных?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 239 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2022 (изменено) 6 часов назад, алекса сказал: Неужели нет ТОЧНЫХ данных?? а на кой они? сорвать резьбу там крайне сложно, тяни по чуйке Изменено 9 ноября 2022 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2022 резьба М14×1,5 - порядка 15--17 кгс*м усилие затяжки. гайки вполне канают колесные ( понятно, что конусом взад перевернуть ннада) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 239 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2022 37 минут назад, Федот68 сказал: резьба М14×1,5 - порядка 15--17 кгс*м усилие затяжки. гайки вполне канают колесные ( понятно, что конусом взад перевернуть ннада) я бывает шпильки уазкины на колесах рву, а вот гайки стремянки, пока ещё не удавалось...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 718 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2022 Опыт, сын ошибок... И мышечная память. Как говорил Левша:"Мы люди бедные, динамометрических ключей не имеем..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 718 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2022 (изменено) У нас на фабрике были специалисты, которые на гайках М36 резьбу срывали с помощью двухметровой трубы. Изменено 9 ноября 2022 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 239 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2022 23 минуты назад, uncle Gena сказал: Опыт, сын ошибок... И мышечная память. Как говорил Левша:"Мы люди бедные, динамометрических ключей не имеем..." "и опыт сын ошибок трудных , и гений, парадоксов друг" (ц) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2022 3 часа назад, Гога68 сказал: я бывает шпильки уазкины на колесах рву, а вот гайки стремянки, пока ещё не удавалось...... ты шпильки не рвёшь, а ломаешь Либо кривой ( эксцентриком) ключ. Либо уперлась конусом, "очко" разбито в диске и.... При отворачивании если - ССЗБ. мазлом резьбу мазать ннада ( это , кстати у Орлова и Варченки прописано особо - для колёсных шпилькогаек) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 239 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2022 19 минут назад, Федот68 сказал: ты шпильки не рвёшь, а ломаешь Либо кривой ( эксцентриком) ключ. Либо уперлась конусом, "очко" разбито в диске и.... При отворачивании если - ССЗБ. мазлом резьбу мазать ннада ( это , кстати у Орлова и Варченки прописано особо - для колёсных шпилькогаек) рву при заворачивании, раз и у меня гайка с куском шпильки в ключе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2022 1 час назад, Гога68 сказал: рву при заворачивании, раз и у меня гайка с куском шпильки в ключе причина одна - гайка упирается в резьбу раньше,чем в притягиваемый диск. либо сухая/ржавая резьба. Либо раздроченные дыры под гайки в диске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
