291 -
Сообщения, опубликованные пользователем Александр - 23 регион
Тут конечно шедевр искуства http://images.google.com/imgres?imgurl=htt...sa%3DN&um=1
А мы еще Болгарина туркали!
Да страшные такие родные прицепы! Посмотрите на этом форуме: http://www.avtotravel.com/tabid/65/forumid...ic/Default.aspx
А вообще, кто как и на чем ездит отдыхать, рыбачить или охотится? Вот по жилым зонам интересная страница, правда на иностранном, но там и так всё понять можно. http://www.explorermagazin.de/bazar/bazar.htm
совсем даже не плохо!!! Респект! Присоеденяюсь к мнению о задних фонарях, и сумневаюсь в зеркалах. Не дребежат? Еще обратил внимание на родную - узкую водительскую дверь. Каленки не бьешь? Хорошая покраска.
Александр,подскажите много ли гемороя пришлось перенести при установке 406? и реально ли его состыковать с родными коробкой и РК или УАЗкиным моноблоком?Без понятия, я ведь всю ходовую ставил от ГАЗ 3110.
Я уже писал, что самогон не делал, гоню только чачу из вина, вот нашел:
http://www.starch.ru/application_hr_07
Закваски для самогона
САХАРНЫЙ
6 кг сахара развести в 30 л теплой воды и добавить 200 г дрожжей. Поставить в теплое место. Для запаха можно добавить ветки смородины или вишни, или же сухой укроп. Через 6-7 дней закваска готова. Выход 6 л.
Распространено мнение, что из килограмма сахара получается литр водки. При использовании парового аппарата "Заводка" 10 л хорошего продукта получается из 7 кг сахара. То есть не надо делать брагу излишне концентрированной по сахару. Он "перегорает" и уходит в отходы.
СВЕКОЛЬНЫЙ
Натереть на терку сахарную свеклу, отварить в печи, отдавить. На 30 л сока свеклы добавить 200 г дрожжей. Поставить закваску в теплое место. Через 5-6 дней она будет готова. Сахара добавлять не надо. Выход - 5 л.
ВТОРОЙ СПОСОБ
Натереть и испечь сахарную свеклу - 10-15-литровый чугун. Дать остыть, но чтобы свекла оставалась теплой. Добавить в нее 5-6 кг сахара и 10 л воды температурой 24-25 гр. Добавить дрожжи, разведенные в небольшом количестве воды. Дрожжей брать 500 г. Накрыть смесь. Поставить в теплое место. Пусть играет 3-4 дня. Перемешать. Готовность определяется временем, когда свекла опустится на дно посуды и сверху образуется корка.
ИЗ ВАРЕНЬЯ
Взять шесть литров испорченного варенья, развести его 30 л теплой воды, добавить 200 г дрожжей. Чтобы иметь больший выход самогона надо добавить еще 3 кг сахара. Закваску поставить на 3-5 дней в теплое место. Выход - 6л, а с добавлением сахара - 9л.
ИЗ ПАТОКИ
Патока - отходы производства сахара из свеклы. На одно ведро патоки добавить 200-250 г дрожжей и 25 л воды. Поставить в теплое место на неделю. Выход 6-7 л. Очень желательно полученное еще раз перегнать, т.к. за раз самогон получается с плохим запахом.
ИЗ СОКА ЯБЛОК
Перетереть и измельчить яблоки, сок выдавить. На 35 л сока добавить 3 кг сахара и 200 г дрожжей. Стоит в теплом месте и через неделю готово. Выход 6-7 л.
ИЗ СИРОПА (ЛЮБОГО)
6 л сиропа развести в 30 л воды и добавить 200 г дрожжей. Через неделю готово. Выход 7 л самогона.
ИЗ ДИКИХ ГРУШ
Собрать дички, ссыпать их в деревянную бадью или бочку - до половины емкости. Пусть там гниют. Потом помять их деревянным мялом и пусть стоят 2-3 недели. Ничего абсолютно не добавлять. Выход - 3 л.
ИЗ СЛИВ
Три ведра слив помять и поставить бродить 2 недели. Воды не добавлять. Выход 3 литра. Если добавить сахар, выход, естественно, будет больше.
ИЗ ГРУШ
В 5 литров воды добавить 5 ведер испорченных садовых груш (вареных), 2 кг сахара и 200 г дрожжей. Поставить в теплое место на неделю. Выход - 8 л самогона.
ИЗ КРАХМАЛА
На два ведра воды добавить 10 кг крахмала и заварить как кисель. Потом добавить 500 г дрожжей и 1 кг сахара. Выстойка 3-5 дней. Выход - 11 литров водки.
ИЗ КОНФЕТ
5 кг конфет (с начинкой) развести в 2 ведрах теплой воды. Выстойка 4-5 дней. Выход - 5 литров.
ИЗ ХАЛВЫ
10 кг халвы развести в 15-20 л теплой воды. Выстойка 8 дней. Выход - 10 л самогона, но при этом сохраняется запах подсолнечного масла. Чтобы его убрать, можно добавить в водку веточку мяты.
ИЗ СУШКИ
2 кг сухих яблок или груш заварить в ведре воды. Добавить 3 кг сахара и 300 г дрожжей. Все это плотно закрыть, оставив небольшое отверстие. Неделю пусть стоит в теплом месте. В эту закваску перед производством добавить пучок чебреца сухого. Выход 3,5 л самогона.
ИЗ ВИНОГРАДА
Сок выдавить на вино, а на ведро того, что осталось добавить 100 г дрожжей и 5 кг сахара. Развести в 30 л воды. Выстойка 1 неделя. Выход - 7 л водки очень светлой.
КОМБИНИРОВАННЫЙ
20 стаканов пшеницы, 3 л воды, 1 кг сахара. Смешать. Пусть 5 дней стоит в тепле. Потом добавить 5 кг сахара и 18 л воды. Бродит 7-8 дней. Брага на вкус должна быть горькой. Процедить. Если в оставшийся жмых добавить 5 кг сахара и 8 л теплой воды, выстоять 8-10 дней, снова можно получить 12-15 л самогона.
ИЗ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ, САХАРА И ПИВА
На 30 л воды - одна банка томатной пасты, одна бутылка пива, 10 кг сахара. Размешать, дать выиграться в теплом месте, перегнать. Выход 7-8 л.
БЕЗ ДРОЖЖЕЙ И САХАРА
В этом рецепте дрожжи и сахар заменены запаркой и солодом. Запарка: в 2 л воды заварить одну пригоршню свежего хмеля (сухого - две), дать немного настояться, отвар процедить, в еще теплом размешать пригоршню муки. После кратковременной выстойки (30-40 минут) запарка готова. Солод: прорастить зерна ржи, высушить и смолоть. В основной продукт (свеклу, картошку, яблоки, груши и т. д.) добавить запарку и солод, развести водой до полужидкого состояния, дать выиграться в теплом месте, перегнать.
Расход: на данное количество запарки - 3 кг солода и полведра (5-6 л) основного продукта. Выход - 3 л.
"МЕДОВУХА"
4 банки (700 граммовых) меда, 1 банка (3-х литровая) сиропа, 27 литров воды, 300 г дрожжей. Стоит в теплом месте неделю. Выход 7 л.
ГОТОВЫЙ ЗА СУТКИ
На 1 кг гороха надо 5 кг сахара, 500 г дрожжей и 15 л теплой воды. Добавить 1 л парного молока. Стоит сутки. Выход - 5 л водки.
ГОТОВЫЙ ЗА СУТКИ (2-й способ)
5 кг сахара, 25 л кипяченной воды, 500 г дрожжей, 25 средних сырых картофелин, 3 стакана молока, 4 буханки хлеба. Все смешать. Перебраживает за 24 часа.
...И ЗА 2 ЧАСА
10 кг сахара, пачку дрожжей, 3 л молока, 3-4 ведра воды влить в стиральную машину. Крутить 2 часа. Дать отстояться, и можно перегонять.
Брага - состоит из трех составляющих: вода, сахар и дрожжи.
Вода - вопросов нет, она и в Африке вода. Сахар. расчет обычно простой, из 1 кг. сахар - получается примерно 1 литр волшебного напитка. Дрожжи - бывают искусственные, магазинные для кондитерской промышленности, а есть натуральные, как использую я - из виноградного жмыха. Принцип следующий, живой организм - дрожжи кушают сахар и вырабатывают спирт. Потом этот спирт выпаривается из воды на нашем аппарате. На 50 литров воды – 6-7-8 кг. сахара.
А еще понравилась настойка на весенней - майской крапиве! После неё бодрит капитально!
в лесу полно тернаможет кто напишет как и тёрн использовать говорят хорошая наливка из него
настаивать можно на всем, главное не переборщить. Любая настойка - это сложный и не изученный химический состав. Есть одно правило в настойках - их не делают на цитрусовых, т.к. они дают горечь и не приятный вкус. Можно настаивать, но только без корочки. Иногда многие любят делать настойки на травах, а кто скажет какие формулы из таблицы Менделеева там присутствуют? И не опасно это ли для здоровья? Поосторожней. Мой аська 451-918-097 пиши, отвечу, чем могу
не пробовал. Спасибо, обязательно попробую, наверное вешь - хорошая! Мне еще настоечка на кедровых орехах нравится, вот это настоящая "кедровка"! А в магазинах только одно название.
Имею желание собрать такой, но не имею понятия всего процесса соединения. Попросту говоря не пойму конструкцию и что конкретно в неё входит и как соединяется. Все фото скопировал.Но на данной стадии, это как увидеть фото машины и купить её всю по зап. частям, а как куда к чему не понятно..
...ГАЗик было проще ремонтировать....
З.Ы. Если не трудно, то что конкретно входит в данную сиситему и сколько чего нужно.??? И если не сложно, можно зарисовать принцип соединения всех узлов как блок-схему, хоть в карандаше...
За ранее спасибо!
Кто ГАЗики ремонтирует - тем все по плечу! Если конкретно хотите сделать как у меня, то Вам нужно:
1. Бак от полевой солдатской кухни на 50 литров. У меня видели на нем еще краской написано 3д - это третий дивизион Очень желательно именно этот бак. Он полностью накрывает нагревательную поверхность плиты электрической. И еще, сам со свой поверхности много испаряет тепла, что не дает жидкости закипать, получается сам раз, не надо термодатчиков и т.д. В общем постарайтесь именно такой бак.
2. Конденсатор - это можно любой. Через него пары жидкости (спирта) проходят, охлаждаются и превращаются в волшебный напиток
3. Через конденсатор должна проходить вода, чтобы охлаждать его. У меня замкнутый цикл. Я поставил водоохладитель (два), который и охлаждает воду. Можно использовать пивоохладители. Для циркуляции стоит насос со стиральной машины, электрический.
4. Нагревательный элемент. У меня с промышленной печки, с такой, какие стоят в столовых и в кафе. Стоит 2-3 тыс. рубл.
5. Брага - ну это отдельный вопрос.
Спасибо за разъяснения!Ча́ча — грузинский и абхазский крепкий спиртной напиток. Строго говоря, относится к классу виноградных бренди. Аналогом чачи является итальянская граппа. Крепость 45—50 %, реже 60 %. Также чачей называют на Кавказе виноградную водку. Иногда чачей в Грузии называют любой фруктовый самогон, не только из винограда, но и из инжира, мандаринов, апельсинов, алычи или туты (ягод шелковицы).
По воспоминаниям А. А. Громыко, Сталин на Ялтинской конференции подарил Черчиллю и Рузвельту чачу, которая ранее им не была известна. При этом Сталин заметил: «Это, по-моему, лучшая из всех видов водки. Правда, я сам её не пью. Предпочитаю лёгкие сухие вина». (Громыко А. А. «Памятное». М., 1988. С. 196—205.)
В Абхазии несколько лет назад началось промышленное производство чачи под брендом «Абхазская водка»
прикольный аппараттакое впечетление что те кто ездят на Газончиках могут сделать все.
а чем чача отличается от самогона?
и почему иногда самогон приводит к печальным последствиям? что не правильно делаеться?
там про бочку писали а я ещё знаю что спирт, водку настаяивают на грецких орехах когда они ещё зеленые
а на чем можно ещё настоять?
на можевельнике можно?
По моему мнению в каждой семье должен быть не большой, - но свой аппарат. И ни кого не слушайте, что самогон или чача – вредны. С Петровских времен твердят, что это так, что вредны сивушные масла и т.д., но на самом деле , если не гнать из куриного помета или из чего-нибудь ещё дрянного, т.е. выгонять спирт из сахара, винограда и т.д., для себя – это продукт самый чистейший и безопасный всех водок! А государство с царских времен твердит одно и тоже, т.к. сборы с алкогольной продукции стоят на первом месте. И если раньше мы пили и могли купить пшеничную или экстру, то сейчас пьем (кроме меня) водку из спирта, который получают химическим путем (разложения) из нефти или в крайнем случаи выгнанный из древесины. Я за два года ни –разу не выгнал самогона, хотя есть такое желание, а только чачу. Винограда дома много. Перегонка проходит в доме, запаха вообще почти нет, немного пахнет компотом. Все просто удивляются, кто бывает в гостях. Из настоек понравилась с чесноком и перцем, мед для смягчения и вкуса. Эту настойку особенно мы употребляем зимой, на крещение, после того, как вылезем из проруби. А нашим женщинам нравится на смородине или на клубнике, немного сахара. В общем, экспериментировать можно сколько угодно, лиж-бы изначально был хороший чистый продукт, на котором настаивать, спирт или чача. Разница между самогоном и чачей большая. Чача - это виноградный спирт, т.е. е6сли настоять на дубе- это уже коньяк. Чача очень приятна пить, с приятным запахом и вкусом.
Дубовка. На 3х литровую банку 1/2 пачки аптечной дубовой коры ( ну или сам нагрызи ) и под крышку. Чем дольше настаивается, тем красивее цвет и приятнее на вкус. Оптимально от 3х месяцев. Вкусно.Чистить. Марганцовка-неделя. Активированный уголь-неделя. Соивать трубочкой до осадка.
В коре накапливается всякая гадость, в том числе и токсины. Лучше брать чистую поверхность, я лично настрогал реек и ставлю настаиваться. Получается коньяк. Только тяжело его пить, дубильные вещества. Чачу чистить маргонцокой или еще чем-то не надо, извращение это.
Чо стоит, где брал, скок градусов, как очистка происходит, как с сивухой борешься, чо за сырье, кто сделал или делает, где продают, как купить?????????????????Стоит не знаю, собирал по частям, или делали частично по моему заказу. градусов??? Делаю только чачу, т.к. много винограда дома. Самогон не пробовал, но желание есть, просто так - для эксперимента. Выгоняю, а потом делаю вторую перегонку, на выходе чистый спирт 96 градусов. Чистить не надо, просторазбавляю водой, до 60-65 градусов. Люблю крепкий, чтобы крякнуть... от удовольствия! Работает уже два года, не нарадуюсь(тьфу-тьфу-тьфу), примерно обошлось в районе 25-ти тыс. рублей, может немного больше. А так, я думаю, в рублей 30 можно вполне уложиться.
Вот и спасибо! Сколько нужной и ценой информации! Ждем продолжений!
Господа, а не трудо ли Вам с самого начала и до конца описывать весь процесс офомления документации и т.д., дабы другие товарищи брали опыт. Думаю, что тут можно открыть отдельный альбом с образцами заявлени, ответов и т.. Не трудно подет ? Все просим!
Спасибо ребята! Если честно, то очень приятно! Стараюсь все до мелочей описать, потому, что уверен - по моим ступам пойдут последователи, они уже есть и обращаются за советами. Сейчас процесс остановился, не найду времени заглянуть в предприятие, которое должно оформить декларацию о выполненных работах. Как сделаю - отпишусь. Толян - ты тоже молодец! Если бы не ты, не твоя идея - я бы не воплотил то, что получилось. И твои, как некоторым казалось бредовые идеи, я прочитал не один раз в топиках, пока не принял решение начинать. Приезжай к нам на юга – покатаешься вдоволь – обещаю. А тем, кто в раздумьях, мой совет – надо готовиться к весне и начинать! Голова боится, а руки делают. 200 штук конечно многовато, но из этой суммы самые большие затраты пошли на:
Покупка донора ГАЗ 3110 – 45 тыс.рублей (35 машина +10 доставка).
Покраска – 60 тыс. рублей ( 45 работа, 15 материалы).
Диски + резина – 50 тыс.рублей.
Все остальное тянет по мелочам, сварочные работы, пошив салона, и т.д.
Как видно, первые три цифры составляют основную составляющую, ну а Вам уже решать, как можно её уменьшить. Лично бы я повторно уже кузов не договаривался красить целиком, а носил бы детали по очереди, без предварительного договора за покраску всей машины, вполовину бы цена составила. Донор, думаю тоже можно дешевле найти, диски и резина…. Тут думаю только незначительно можно сократить, хотя…
В общем дерзайте, удачи всем!
Я тоже за то, что-бы праграммулька такая была. Сам когда делал, очень жалел, что пока не зделаешь в реале - невозможно прикинуть, даже цвет машины.
Пришли документы из НАМИ (Питер). На всё дали свое положительное заключение - возможно переоборудовать. Заключение обошлось, чуть менее 3-х тыс. рублей. Все документы им высылал эл.почтой. Взамен по Российской почте получил заключение. Теперь надо получить декларацию о выполненных работах, согласно заключению - от организации, которая имеет на это сертификат соответствия. Не знаю, сколько мне это обойдется, потом отпишусь.
В мастерской не стали снимать старую краску. Я был прав, что её только зубилом снимать. Поэтому новый грунт на старую краску и покрасили. всё замечательно, оказалось, что не надо морочить голову.
Я уже писал, что рессоры, поставленные мной посадил запаской, сильно большой рычаг давления на них получился. Весной поставлю в них подкоренной лист с "сиськами" и будет все нормально.
САМОГОНчик (чача)
в Треп
Да представляю глаза жены, когда она весь этот процесс увидит!
