Помогите сборка нижнеклапанного двигателя 21Б
Сообщений в теме: 104
#41 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 03:09
Я же писал, кольцо там лопнуло и его часть разбила канавку, но в узком секторе, завтра несу заваривать...
не вздумай варить, совсем поршень испортишь, заваривать ведь придется всю первую канавку, его от этого весь перекорежит от напряжений
лучше канавку под два кольца расточить
#42 Федот68
Отправлено 28 Март 2016 - 04:58
Или к стандартному кольцу подкинуть колечко от наборного маслосъёмного - всё меньше брякать будет....
#43 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 28 Март 2016 - 06:30
Я думаю для дна поршня не так страшно, если сваркой немного пройти.
#44 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 13:45
ну-ну
#45 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 13:48
там канавка изношена только в одном месте, и еще одно колечко просто так не влезет, да и где его взять это колечко от наборного маслосъемного на 88мм?
#46 Федот68
Отправлено 28 Март 2016 - 14:36
Канавку - один Х протачивать.
Колечко - от комплекта ф89мм. Коль память не врёт - дизельные мерседесы с таким размером есть.
У приятеля- моториста по иномаркам - вполне может заселяться...
Хотя...
На безрыбье - и без этих плясок собрать - работать будет.
Пусть не так кошерно, как с нормальной канавкой,но вполне терпимо.
Ну будет чутка больше маслица подбирать - ну и х. с им...
#47 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 18:20
Брат ,Федот прав ,не дрейфь,время у тебя есть.Выше я писал ,что ставил комплект от какого-то трактора ,Так вот там мс кольца имеют толщину 5мм.Как один из вариантов.
Сообщение отредактировал jankel: 28 Март 2016 - 18:23
#48 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 18:32
поршни три штуки есть.позвонил товарищу.только пока не знаем стандарт или ремонт.Купим их про запа.Вот и выход из ситуации.
#49 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 28 Март 2016 - 18:37
Контактики жду, ну и цену в личку.
Поршень отнес на работу на заплавку, с теплоотводом заварят, чтобы не покоробило.
Там же узнал насчет лужения олово-цинк могут положить 100мкм, может сделать для приработки так сказать.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 28 Март 2016 - 18:39
#50 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 19:24
Товарищ отзвонился ,три поршня 88,5 в наличии.
#51 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 28 Март 2016 - 19:58
Написал в личку
#52 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 29 Апрель 2016 - 18:02
По случаю приобрел поршни 88,5мм.
На дне поршня набита 1 и 88,5, на внутренней поверхности маркировка темно-зеленой краской.
Размеры дна поршня 88мм, юбки 88,5х88,2. Конечно мерил пока грубо, не микрометром, а ШЦ (0,05мм)...
Вопрос собственно следующий, под какой размер проводить расточку цилиндров?
Интересуют справочные данные с допусками или пределами, типа: 88,5+0,025мм
Как вариант, можно сопоставить с размерами поршней и цилиндров М20.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 29 Апрель 2016 - 18:03
#53 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 18:24
Станочник знает сам. Он будет персонально каждый цилиндр подгонять под свой поршень.
Когда работал на авторемзаводе ... было простое правило - поршень должен от руки легко входить в цилиндр, но не опускаться в нём под собственным весом. А головку не меряют. Она всегда меньшего диаметра.
#54 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 18:34
Георгий,ты и сам все знаешь.Вот тебе подтверждение..книга Г.К.Шнейдер,ремонт двигателей а/м ГАЗ..
#55 gaz69-68
gaz69-68
  • 161 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 29 Апрель 2016 - 18:41
Вот спасибо, утвердился в своем мнении.
Станочник-то может и знает. Но он также знает как с помощью точного удара киянки, заставить алюминиевый поршень ходить с шелестом в цилиндре, после того как провалит размер расточки.
Доверяй, но проверяй...
*Размер головки естественно привел для справки.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 29 Апрель 2016 - 18:44
#56 Федот68
Отправлено 29 Апрель 2016 - 19:50
начнём с конца.
НЕ ВСЕГДА !!!  попадал на это Проверить потому не грех.
И правильно подобранный поршень , смазанный моторным маслом при опускании в цилиндр - плааавно под своим весом ОБЯЗАН опускаться. Собственно - именно так правильные расточники и подгоняют цилиндры к конкретным поршням.
Общее правило. Применимо практически к любому мотору.
От бензопилы до тракторного дизеля - точно.
#57 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 20:30
"НЕ ВСЕГДА !!! попадал на это Проверить потому не грех." - тож было, поршни для 421 имели "обратный конус", голова шире юбки...привычка обмерять - польза.
#58 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 23:55
какая расточка? что с родным поршнем сделали, изверги? не перенес аргоновой реанимации?
Сообщение отредактировал -vovan-: 30 Апрель 2016 - 04:38
#59 Mers126
Mers126
  • 357 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 00:41
пробуйте поршни от V-шестёрки ауди 3.6, диаметр 89.0, пальцы вроде совпадают, или фордовские/ современные ниссановские - 89, 89.6, 89.9 - вот у этих пальцы должны совпадать, ибо форд. актуально для убитых блоков - толщина стенок позволяет.
#60 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 04:09
как с головой то, дружишь вообще, не?
