Беззазорное сцепление
Сообщений в теме: 26
#1 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:20
Тему такую хочу поднять т.к. решил просветиться. Пришло время замены сцепления. Двигатель у моего Газика 24Д, трансмиссия вся родная, сцепление гидравл., подвесные педали ГАЗ. Полез по сайтам за инфой и в первую очередь конечно сюда. И вот что нашел: заодно с установкой лепесткового нажимного рекомендуется установка РТЦ самоподводящегося и переход на беззазорную установку выжимного. В частности об этом очень положительно отзывался Федот68.
Плюсы существенные:
-приближаем педальку к полу (устал уже ногу задирать);
-забываем про регулирование штока;
-делаем педаль более мягкой, т.к. убираем пружины на РТЦ, педали и выжимном, а также можем перейти на меньшего диаметра ГТЦ при желании.
Корзина у меня стояла АЗЛК лепестковая на родном маховике, так что в общем то начало положено, надо только заменить чем то другим и правильно собрать. Посему в общем-то вопрос не в том, что и как сделать. Вопрос в другом: На других, волговских, сайтах нередко находил информацию о частой кончине выжимных (тк на Волгах выжимные уже давно беззазорные) от постоянного вращения. Так вот. многие там советуют вопрошающим волгарям устанавливать выжимные по старинке - с зазором от лепестков корзин (вернуть на место пружинки и всё в таком духе). Основной довод - ВЕЧНЫЙ (так и написано крупными буквами) выжимной. У меня сложилось впечатление, что те, кто этого не делает, меняет выжимные раз в неделю.
Вот я и не сделал для себя окончательного вывода. Что всетаки лучше: "старый конь" или "инновации"? :)
Каков опыт и мнения Газоводов?
#2 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 16:20
Ничо вечного в этой технике нет. Все дело случая.
Поставил "лепестки" и "необслуживаемый" выжимной. Регулил и так и эдак (с зазором и без) - до состояния личной удовлетворенности в мягкости, короткости хода и ты ды. Выжимной помер вскоре, правда до этого я купал его с машином вместе в одной поездочке.
Поставил новый "необслуживаемый", заодно коробку перебрал, да кардан новый воткнул. И все это должно звучать монотонным рассказом 100-летнего пасечника. Нету счастья за забором! Ставь и езди, а гарантии только госстрах даеть....
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#3 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 20:39
У меня тоже "волговский" выжимной зашумел сразу после первого купания, после второго пришлось поменять. Пока ещё не плавал всё работает.
#4 Федот68
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 22:04
Плюсы существенные:
Этим " инновациям" лет поболе, чем тебе и мене вместе взятым.
#5 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 07:03
то то и оно - на газклубовском сайте так и пишут: в таких-то лохматых годах были на волгах такие РЦСы с регулируемым штоком, которые уж никто не знает как выглядят ))) . в общем я так и понял, что необслуживаемые давно уж появились. однако смутили там-же призывы переходить обратно на обслужваемые, мол фиг с ним что педалька потуже будет, зато в яму реже лазить выжимной менять.
Я то, Федот, себе уж тюменскую корзину нашел, так и буду делать как ты предлагаешь, а там видно будет - в гарвже ентого старого добра навалом, назад вернуть всегда успею :) заодно и свой опыт будет ;)
Однако братэлла мой, уазовод с деревенского детства и армии, пяткой ся в грудь лупит мол "ентого не может быть, промежуток должен быть" и так и продолжает делать на своей газельке ))) вот мне и стало интересно
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 08:30
Как технарь. я за беззазорную систему. Именно потому, что она позволяет не лазить в машину с "лишними" регулировками. На иномарах так и происходит. Свой грузовичок топил раза 4 уже, причем один раз в такой конкретной песчанно-абразивной жиже ((
И до сих пор с выжимным проблем нет. А он у меня родной, с 92 года! Диск, чую, скоро менять. а выжимной еще под вопросом ))
все зависит от самого выжимного. Допустим на 2110 менял сцепу - достал старый выжимной (хозяин уже купил новый) Сравниваю: в старом вставлен полностью закрытый подшипник. В новом открытый! Я ах офигел от такого! Прямо реально - на снятом выжимном видно со стороны оси смазку и шарики... Я в магазин к продавцам - типа вы чо такую лажу подсовываете несведущему клиенту? А они - да ты чо брателла? Эти выжимные уже лет пять как в продаже и других нет ))) Короче - промыл-смазал я старый подшипник, благо он без люфтов и на прокрут "мягкий" был. Да поставил его назад..
Вот тоже дело и с волговскими деталями. Будет выжимной с хорошим подшипником - значит и купания ему не помеха. Правда, если честно, я выжимной волговский последний раз видел лет 8 назад.. Может с того времени они и изменились )) Если нет, то всяко лучше регулируемое оставить (именно для долгожителсьства выжимного). Беззазорные рабочие цилиндры переделываются в "зазорные" на раз-два. Разобрать его, вытащить пружину. Изготовить раздвижной резьбовой шток. ВСЁ. Ставь и регулируй как надо. Причем пружинку на оттяг выжимного на саму коробку можно не ставить, сейчас все выжимные на лапках пружинными фиксаторами закреплены. Потому достаточно просто снаружи на лапку возвратную пружину повесить.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 09 Ноябрь 2010 - 08:37
#7 Федот68
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 08:38
Вот тоже дело и с волговскими деталями. Будет выжимной с хорошим подшипником - значит и купания ему не помеха. Правда, если честно, я выжимной волговский последний раз видел лет 8 назад.. Может с того времени они и изменились )) Если нет, то всяко лучше регулируемое оставить (именно для долгожителсьства выжимного). Беззазорные рабочие цилиндры переделываются в "зазорные" на раз-два. Разобрать его, вытащить пружину. Изготовить раздвижной резьбовой шток. ВСЁ. Ставь и регулируй как надо. Причем пружинку на оттяг выжимного на саму коробку можно не ставить, сейчас все выжимные на лапках пружинными фиксаторами закреплены. Потому достаточно просто снарухи на лапку возвратную пружину повесить.
НИКАКИХ ПРУЖИН НА ЛАПКЕ,
#8 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 09:09
... тока дырочка :) -рудимент от старой схемы с пружиной.
А насчет выжимного - пока тож старый стоит ибо возил с собой на всякий случай новый, а как достал и сравнил... новый хуже старого
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:11
Федот, почему? Ты про какие пружины? те, что выжимной держат, или возвратную, что шток РЦ назад помогает затянуть?
#10 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 22:41
Поставил волговский беззазорный,вот такой:
http://www.gaz69.ru/...post__p__209104
#11 Федот68
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 03:51
ВСЕ ( кроме пластинки, держащей вилку на солдатике У кого ещё жива)
Ибо любая пружина , тянущая вилку " назад" - будет создавать зазор в системе.
А зазор в месте " выжимной/корзина" = постоянный разгон\ торможение выжимного лапками/ лепестками/пятаком = " ТОКАРНЫЙ" износ ( знакомая штука???)
Сообщение отредактировал Федот68: 10 Ноябрь 2010 - 03:51
#12 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 07:14
Отличная вещь. Использую сейчас двигатель 24Д, корзина 406 , маховик универсальный. Моноблок УАЗ и выжимной беззазорный УАЗ. Есть сейчас такие,ставятся без переточки .Но дешевле переточить волговский, т.к. УАЗовский стоит у нас 820 рэ.
Сообщение отредактировал ХАБ: 10 Ноябрь 2010 - 07:14
#13 куйбышев
куйбышев
  • 48 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 14:25
неплохо было бы всю информацию по лепестковому сцеплению на М20 обобщить и перенести в опыт ,для чайников.. таких как я .
#14 Федот68
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:26
Чем сцепление на М20 отличается от сцепления на ЗМЗ2401 ???
  • carpen это нравится
#15 куйбышев
куйбышев
  • 48 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:38
честно не знаю. не сравнивал
#16 Федот68
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:40
Узнай. Сравни. 99,999% вопросов - отпадёт ( по сцеплению)
#17 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 06:50
Да. Тут и, к примеру, на Уазбуке, очень многое уже обсуждалось. Я так и делал для себя - просто выуживал где мог всякую инфу и складывал в один файл по разделам. Так появляется какое-то представление и общая картина по каждому вопросу. Кстати респкт Диггеру! - сделал подобные вещи общедоступными.
Насчет маховика к сожалению точно не скажу, но по М20 информации в сети довольно много, нарыть можно. Было бы желание и время.
Про выжимной хочу спросить: вчера на прилавке прочитал на одном ценнике "выжимной с муфтой УАЗ-469 для лепесткового сцепления" производства АвтоДетальСервис. Я правильно понимаю, что для беззазорного нужно что-то в таком духе? То есть он отличается от тех, что предназначены для лапчатых корзин? Я только одно отличие от старого обнаружил - если взяв за муфту его потрясти, то он молчит. Старый же дребездит, люфт как вдоль так и поперек несколько мм.
#18 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 06:57
Сори. Дребезжит. Причем и тот, который до сих пор на снятой коробке висит, и тот, новый, что возил запасным (волговский расточенный). Второй даже хуже старого выглядит
#19 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 07:45
Ну так я и писал о переделке "беззазорного" в "зазорное", как автор просил )))
А в остальном - правильно конечно. Палка о двух концах. Делаешь зазор - выжимной дольше живет, но лепестки корзины подтачиваются. Без зазора - лепестки живые, выжимной быстро кончается )) Но, с другой стороны - на классике, когда нажимной "паук" убираешь - критического быстрого износа лепестков не происходит. Да, стираются понемногу, но очень не существенно.
#20 Федот68
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 09:40
Так. к слову. " староВолговский" выжимной у меня три- четыре ведомых диска точно переживает( около 100 тыс км пробегу) . Мало????
