раскритикуйте подобную сборку рессоры
Сообщений в теме: 20
#1 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 23:47
что скажите про подобную сборку рессоры?
#2 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 23:50
а зачем так?
#3 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 23:56
эксперимент-на сколько хватит, и что будет если коренной с подкоренным ломанутся
#4 Вячеслав
Отправлено 18 Июль 2012 - 00:11
Сначала сломает этот длинный, а потом в работу вступит рессора как она есть.
#5 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 00:26
у меня так ещё с покупки собрана передняя левая рессора. ходит и ходит с пятого года, руки менять не доходят, да вроде и незачем. только если эстетически не смотриться.
...это сладкое слово хабар...
#6 Федот68
Отправлено 18 Июль 2012 - 00:31
Ничего страшного.
Похожим образом добавляют коренной на Волги - тупо снизу рессоры ставят второй коренной. Который верхушками своих ушей упирается в низ ушей родного коренного.
на мой взгляд - неплохое усиление рессоры "на малых нагрузках" , не особо увеличивая её жёсткость , когда авто уже хорошо пригружено.
#7 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 18 Июль 2012 - 01:20
Я его слепила из того ,что было.
Но это может и будет работать.
Но ......Я его слепила из того ,что было
#8 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 01:32
а было у меня две бухановские рессоры новые и просевшие газиковые. переделал передние рессоры-передок поднялся, зад остался родным и при загрузке 600 кг задние рессоры прогнулись и 32'' мудричи стали задевать за крылья.хочу и зад так сделать
#9 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 18 Июль 2012 - 01:44
Видел бы ты мои.....На передке два сломанных коренных на встречу друг другу стоят...А под ними еще и подкоренной.....
Сомневался что буханочные....:( боялся пальцем в небо ткнуть)
Но идея не плохая.....
Может еще и сам себе так сваяю....
#10 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 02:40
Было бы с чего делать,а листы всегда можно укоротить, собрать грамотно и красиво.
Неужели "болгаркой" тяжело было аккуратно подрезать?
А такая сборка даже по виду - полный колхоз.
#11 Федот68
Отправлено 18 Июль 2012 - 09:19
Зато нагрузка с коренного частично снята.
Для уставших листов - вполне таки решение.
#12 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 09:48
+1.
а болгаркой даже так, на машине можно, забить клин меж листов чтоб край был не зажат, и спокойно отрезать))
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 13:25
для уставших листов подмога, но не красиво, блин... уж тогда поковать концы выступающие, чтоб они закруглились по месту, да лишнее подрезать.
Но это все равно колхоз, чтоб "обмануть" просевшие железки. Нагрузка переносится на новые - более распрямленные листы. А вот коренной и подкоренной при этом начинают работать не правильно, Изгибаясь не равномерно. Даже на фотках видно изгиб в месте хомута. Жизни им это не добавит.
Я все же за стандартно-правильный пакет. Где нагрузка распределена равномерно по всему листу.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 18 Июль 2012 - 13:29
#14 bor_n
bor_n
  • 476 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 17:19
.....Я все же за стандартно-правильный пакет. Где нагрузка распределена равномерно по всему листу.
Думаю что рессра (пружина) с прогрессивной характеристикой (коэффициент упругости не постоянен, а увеличивается при сжатии) больше подходит автомобилю. Пример - рессора с подрессорником. Можно пытаться сделать рессору "с несколькоми подрессорниками", что в общем-то немного напоминает приведённая фотка. Хотя конечно для "лучшей прогрессивности" подвески концы листов рессор лучше разводить подальше, чтобы получалось примерно так: при маленьких нагрузках работает один лист. Нагрузка увеличивается, увеличивается прогиб и только тогда - второй (который сверху первого ) лист дотягивается своими концами до упоров (или выбирает подвижность серьг) и начинает работать, потом, когда и второй прилично согнулся и нагрузился - вступает в работу третий лист....Пневномодвеска, конечно ещё интереснее, она прогрессивная "в принципе", а ещё в ней можно давление менять....
Тема про нестандартные решения с рессорами была на уазбуке, кому интересно - посмотрите...
Сообщение отредактировал bor_n: 19 Июль 2012 - 17:21
#15 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 20 Июль 2012 - 00:49
На уазбуке тему Монстроход вел. Очень грамотный чел в подвесках. Я с его статей много подчерпнул нового.
#16 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 20 Июль 2012 - 06:40
На работе юзаем ГАЗели их родные рессоры при загрузке более 1500 кг быстро ломаются.
лечится эта хрень просто - ставим по 2 коренных листа (что-то похожее на топикстартера) в результате можно грузить и 2000 кг (однажды возили 2500 кг в туву) и рессоры живут в 3-5 раз дольше.
#17 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 20 Июль 2012 - 08:29
монстрохода на уазбуке почитаю-информация лишней не бывает
#18 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 21:31
да, кстати , в гараже откопал газоновскую рессору интересную-первый лист коренной, второй лист подкоренной одно ушко обернуто вокруг коренного, и третий лист подкоренной одно ушко обернуто вокруг обернутого второго подкоренного-были такие рессоры?
#19 Федот68
Отправлено 26 Август 2012 - 23:56
Самопал.
От прошаренного юзера.
#20 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 27 Август 2012 - 00:21
Самопал.
+100:)
