Подогреть Бензин.
Сообщений в теме: 93
#81 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 11:06
В ящик АКБ ставили вниз маслянный радиатор и пропускали там тосол после печки салона. Греет только когда заведен, но хоть так.
#82 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 12:02
Не, не вижу смысла греть АКБ на ходу. Он нужен перед запуском... Может, просто электрогрелку прилепить с пенопластом? Сможет ли она за час нагреть АКБ на 10-20 градусов?
#83 Молодчик
Молодчик
  • 66 сообщений
  • Интересы:Люблю порядочных людей, вкусно попить, сытно поесть, охотиться и рыбалить, тащусь от двухтактных двигателей, так-так...
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 13:02
Паяльной лампой можно все нагреть, нужны лишь приспособления, для того и или иного агрегата, нуждающего в прогреве. Лампа рулит :this:
#84 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 23:57
Пользую ручную газовую гарелку,в запасе всегда пару баллонов,работает для всего, и для розжЫка костра(даже на мокрых дровах)и для прогрева мотора. На сопло горелки одеваем дюймовую трубу длинной пол метра и под поддон,и все работает... С паяльной гемора больше(ИМХО). Да,кстати этой горелкой паяю медЪ.
#85 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 58года
Отправлено 01 Январь 2013 - 16:22
Ребята чтоб машина заводилась при минус 35 без проблем нужно хорошие свечи маслицо ситетика по жиже и здравый акумулятор я его в мороз домой заношу и бывает заведёш машину а давления нет масло густое не поменял во время ))) а если греть то подогревателя тосола за 1000 руб 220 вольт достаточно а греть бенз смысла не вижу если искра хорошая он и в -50 вспыхнет
#86 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 08 Январь 2013 - 13:06
Чисто поржать:
926-300-55-85
#87 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 13:27
Ну а почему "поржать"? на немцах с завода такое стоит...
Трубогиб, а ты не на полюс холода машину готовил? У вас же там 30 вроде не бывает даже...
Попробовал на холоде кипятильник в поддоне. Тосол подогревать эффективнее получается. Все больше нравится трубогибовская схема с фальшподдоном.
Подогреватель тосола не получается без помпы. Греет, но отключается быстро. И стоит, вроде, низко и почти вертикально....
#88 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 14:47
Подогреватель тосола не получается без помпы..
Всё прекрасно получается, вот на 21-м мотре третий вариант установки. Не болтается , где попало, а стоит смирно в уголке. В начале работает непрерывно, потом циклически. Регулятор завернул на Мах. Вид сверху.
#89 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 17:57
Был у меня такой новый.СССР,добротная вещь,термолегулятор скорее всего от утюга там стоит.Подарил за ненадобностью.
#90 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 06:10
Вчера выкинул самопал из Аристона. Поставил такой, как у БИМа. Но воткнул между печкой и помпой ( в разрыв шланга), под коллектор. Работает.
#91 Федот68
  • 5 827 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:10
Греть в мороз бензовоздушную смесь - ннада.
А вот греть бензин - это как греть водку... В лучшем случае - моветон. Но ведь и "не тем горлом" пойти могёт.... :this:
И не забываем:
главная задача всех конструкторов- форсировщиков мотора - запихнуть в единицу объёма максимум горючей смеси. Что без охлаждения смеси непосредственно перед "запихиванием" - проблемно. ( интеркулеры , млять).
Единственная причина подогрева воздуха перед подачей в двигатель - избежать обмерзание карбюратора = непредсказуемую его работу.....
#92 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:18
Подчеркну, правильной рабочей смеси. Т.е. в нужной пропорции, по массе. В карбюраторе смесь готовится по объему. Т.е. в горячем воздухе просто будет мало кислорода. А в холодном мало бензина. С этим связаны все навороты по впрыску, максимально точно замерить массу воздуха, его температуру и влить расчетный объем бензина. В карбюраторе- просто невозможно. Для этого сделан подсос. Летом заводим, ездим без него. Зимой делаем горячий забор, а при заводке холодный воздух требует большей подачи бензина.
#93 SASHASHILL
  • 1 481 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:16
Вчера выкинул самопал из Аристона....
Зря выкинул, у меня такой-же самопал как у тебя, котел из отрезка трубы 50-тки, в нем ТЭН Аристон 1,5кВт, работает отлично, уже почти месяц меня выручает, утром включаю за час до выезда, при -10 движок нагревается до 40-50 гр.
правда он у меня не на ГАЗ-ке стоит, на мэрсе дизельном , но это сути дела не меняет. (на ГАЗ-ку такой-же сделаю)
смею предположить что установлен он у тебя не правильно, вот и не греет (тема в трепе есть я тебе там писал).
у меня стоит вертикально, никаких помп, циркуляция естественная, (типо как котел для отопления дома), включен в движок он независимо от печки, подача в головку , обратка - блок, на обратке кран, при заведенном двигле перекрываю, чтобы улицу не отапливать.
вот как-то так :))
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 10 Январь 2013 - 20:20
#94 камаз215
камаз215
  • 24 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2013 - 19:10
у меня стоит тэн 2 кв с терморегулятором(поставил на 80градусов) в нижнем патрубке запуск в любой мороз и ни каких шаманских обрядов
