Течь Кпп
как устранить?
Сообщений в теме: 56
#21 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 09:41
у меня такая же проблема - подтекает масло из этих отверстий после переборки коробки...
Сегодня буду снимать коробку и сидеть медитировать чем бы это все закрыть. Менять корпус это слишком радикально.
Крышку на заказ фигачить тоже из пушки по воробьям....
попробую применить герметики и холодную сварку.
Пробовал и герметиком и холодной сваркой- ничего не держит масло! Так что не стоит полумерами баловатся...
Мужик сказал - мужик сделал.
#22 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 11:42
А каким герметиком ты пробовал? Сантехнический не подойдет, нужен по металлу.....
#23 ODI72
ODI72
  • 824 сообщений
Никакие замазки держать не будут. Слишком велики нагрузки. Говорил уже выше: либо завтуливание картера, либо замена картера. Второе гораздо проще, не дифицит. Хотите ездить на старом, ставьте крышку.
#24 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:27
По металлу и пробовал и холодная сварка для ремонта бензобака тоже не помогла, будем с Михайло опробывать метод с оловом, потом по результату отпишемся.
#25 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 14:16
Нужен либо Лактайт либо Химтранзит, Сварка это ни о чем... использую второй пока доволен.
Сообщение отредактировал Alex52: 12 Декабрь 2012 - 14:17
#26 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:14
Лудить это паяльником и оловом?
А как сделать ровный достаточно тонкий слой? Я не знаю технологии...
Тхнология проста и стара. Греешь валик, почти до температуры плавления олова, наносишь флюс на место полуды, с помощью горячего паяльника наносишь олово. Потом тряпочкой быстро лишнее олово смахиваешь, тряпочку потолще бери. Греть аккуратно, чтоб цвета побежалости на металле не пошли. Если потолще слой нужен, просто опаяй на подогретую ось, при забивке лишнее олово срубится об корпус.
Сообщение отредактировал Механник: 12 Декабрь 2012 - 15:14
#27 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
  • Интересы:Администрирование корпоративных сетей, оживление компьютеров, Страйкбол, Газ 69
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 10:30
Решилась проблема применением герметика на сам шток и эпоксида снаружи по науке (обезжирить зачистить бла-бла)
#28 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:59
При нагревании масла в агрегате, гарантирована течь ИМХО. У меня тоже сначало после герметика было сухо....после началось....
#29 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 13:02
Все верно, протечет... Вопрос времени только.
#30 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:56
Может быть сразу по уму сделать? чем потом лужи собирать под машиной....
#31 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:40
Эпоксидная смола, даст твердый клеевой шов, это именно то что тебе НЕ нужно!, ибо он , в процессе эксплуатации треснет, и масло найдет в нем себе дорогу ( в клеевом шве) :mda:
#32 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 16:55
Серега, приходи, будешь инспектором по ТБ. :search:
Так и будем делать...
Ну что? Получилось, или еще не пробовали? В свое время пробовал обмазывать штоки и посадочное место в коробке стекольным маслостойким герметиком фирмы DoneDeal. Он при высыхании эластичный, как резина. При забивании штоков в коробку лишний герметик выдавило и он застыл вокруг штока, но течь все-равно не ушла. Поэтому жду отзыва о вашем методе, если поможет, то тоже попробую.
#33 Михайло
Михайло
  • 315 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:17
Да простят меня Драйвер и инструктор по ТБ Сергей Белый, сегодня нанес оловянное покрытие на оси.
Из материалов потребовалось:
Олово (купили пруток в ЮП),
Флюс (купили там же)
Шкурка мелкая
Обезжириватель
Инструмент:
Горелка газовая (китайская куплена там же)
Тиски (были)
Пассатижи
Емкость под флюс
Металлическая баночка для расплавления олова.
Подготовка.
Берем ось, отмываем от грязи, зачищаем от краски и прочего место покрытия, обезжириваем.
Вариант нанесения 1.
Нарезаем олово в металлическую баночку, расплавляем. Нагреваем место покрытия на оси, обрабатываем флюсом, нагреваем и опускаем в расплавленное олово, вынимаем. Излишки олова сдуваем горелкой. Остужаем.
Вариант 2.
Нагреваем место покрытия горелкой, обрабатываем флюсом нагреваем наносим олово, по необходимости подогревая ось и олово, сдуваем излишки олова охлаждаем.
При установке в коробку излишки олова срезались о корпус, ось села туго (раньше вынималась от руки). Залил масло течь не проявилась. Далее покажет эксплуатация.
Результат на фото. Затраты времени на ось 10-15 минут.
Паша - это твоя ось!!! Можем собирать КПП все готово, даже корпус помыл.
Сообщение отредактировал Михайло: 06 Январь 2013 - 22:29
  • E_Gor это нравится
#34 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 23:08
Шкурка мелкая
Обезжириватель
Инструмент:
Тиски (были)
Пассатижи
Емкость под флюс
Подготовка.
Вариант 2.
Миха, молодца. Метод без меня опробовал! Остается только собрать и поэксплуатировать, чтобы агрегат нагрелся, посмотреть течь!
#35 thechief
thechief
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Январь 2013 - 23:10
Классно мужики, у меня совсем маленькая течь была , которую невооруженным глазом даже не заметишь. Попробовал присадку герметик маслянной системы http://www.port3.ru/...RC/103011101253, уже неделя прошла, вроде бы все нормально.
Сообщение отредактировал thechief: 20 Январь 2013 - 14:49
#36 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2013 - 11:37
Выражаю огромную благодарность камраду Михайло по поводу ремонта КПП! Успешно опробовали метод наплавления оловом на оси КПП. Установил КПП на машину-опробовал, все работает -течи масла нет! Рекомендую данный метод тем кто перебирает КПП.
#37 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2013 - 11:45
Все присадки-от лукавого! Это полумера для "доехать до ремонта" ИМХО!
#38 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 21:19
Молодцы. А длинную ось тоже облуживали? Это я к чему спросил, когда ее ставили лудили с двух сторон? Если да, то при забивании через заднее отверстие не сняло-ли то что напаяли в переднем конце оси?
#39 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 21:38
Длинную ось тоже лудили с двух сторон, олово снялось лишнее, но не кртично. Все село на свои места плотно-опробовал течи нет!
#40 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
Отправлено 16 Май 2013 - 00:50
некропостну...
В конечном итоге мои кривые лапки ничего более толкового не сделали кроме как забить аккуратно шток вместе с уплотнителями вырезанными из пивной банки.
Вырезал полоски из банки, обрезал их по контуру штока и забил шток таким образом что кольца из банок получились между корпусом и штоком.
Эффект приличный - поставил коробку на электродвигатель крутить бетономешалочку чтобы под нагрузкой - за пару часов работы на 3 тыс оборотов\мин оттуда таки вытекло что-то но общим обьемом меньше капли. Допустимо вроде.
Зато возникла новая проблема - теперь потекло из заглушки на крышке КПП, будь оно неладно. Причем очень круто потекло.
Что с этим можно сделать вообще? как устроена эта заглушка? Есть ли вариант ремонта или надо опять криволапить?
