Кто-нибудь поджимал голову ДВС 21Б под 92 бензин?
ДВС 21Б
Сообщений в теме: 28
#1 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 17:10
меня интересует вариант именно под 92 бензин,а не под 76,процесс чего описан неоднократно.
Вот диссертация на эту тему Манкуса:
http://gaz-69.com/fo...hp?f=61&t=10347
Вот цитата из этого труда о том,что меня интересует:
Прочие двигатели
Ещё хочется упомянуть про те двигатели, которые так или иначе касаются истории ГАЗ-69 или могут быть с успехом на нём применены.
ГАЗ-21Б и УАЗ-450
Двигатель ГАЗ-21Б устанавливался на первых Волгах ГАЗ-21 со звездой. Таких машин вышло по разным данным от 1500 до 2000. Этот двигатель представляет собой форсированный в заводских условиях двигатель М20. Повышение мощности достигалось за счет увеличения объёма до 2432 и степени сжатия до 7. Увеличение литрового объёма достигалось не простым растачиванием цилиндров штатного блока, у этого двигателя был свой блок с номинальным увеличенным размером цилиндров. Шатуны, коленвал, детали клапанного механизма, у этого двигателя такие же, как и на двигателе М20. Головка блока (скорее всего) такая же, как и на М20, прирост степени сжатия в данном случае происходит за счёт объёма цилиндров.
2,43/4 = 607,5см* объём одного цилиндра
Зная, что объёма камеры сжатия стандартной Победовский головки с прокладкой 101см* получим:
(607,5 + 101)/101 = 7,01
Так же отличительной особенностью этого двигателя был коллектор с увеличенным подкарбюратоным пространством во впускном трубопроводе, и опорной плитой с оригинальными лапками.
Аналогичный двигатель выпускался впоследствии на УАЗе, для экспортных УАЗ-69 и грузовиков УАЗ-450, и имел соответствующую маркировку. Судя по данным справочника НИАТ и Википедии, степень сжатия у этого двигателя 6,6 при том же литровом объёме. Возможно это ошибка в технологической документации. Почти акая же степень сжатия была на поздних двигателях М-20 применяемых на автомобилях ГАЗ/УАЗ-69 и Победах третьей серии, за счёт чего достигалось уменьшение камеры сжатия мне неизвестно, возможно за счёт изменения высоты головки блока цилиндров. Второй вариант этой аномалии, двигатель просто дефорсировали за счёт увеличения объёма камеры сжатия или увеличения толщины прокладки ГБЦ. Вроде как на двигателях УАЗ-450 была своя головка со своим номером, не исключено что свой номер (начинающийся с 450) у неё был как-раз из-за иной формы и объёма камеры сгорания.
Вот тема о подобной переделке у Артёма39:
http://www.gaz69.ru/...91-remont-gbtc/
И ещё один вопрос.Говорили,что у двигателя 21Б(УАЗ-450) камеры сгорания больше по объёму.И что,поставив голову с М-20,мы имеем переход на 76 бензин без всяких заморочек.Так ли это?
Кто что думает о подобной переделке?80 бензин исчезает и у нас.Есть о чём почесать тыковку!Заманчиво иметь +15 -18 лошадей и возможность заправляться на любой заправке.
#2 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:29
А вы эти головы сравнивали? что-то мне подсказывает, что они не идентичны ,да и прокладки под голову тоже разные
#3 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:34
У меня такой возможности не было,поэтому и спрашиваю!То,что прокладки разные,это понятно,меня интересуют камеры сгорания.
Сообщение отредактировал plotny69: 15 Январь 2014 - 18:35
#4 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:43
У меня такой двигатель работает на 95-м вроде работает ровно, единственно клапана были заменены на клапана Альфа Ромео, вроде как они подходят. Сам я этим не занимался поэтому конкретно ничего сказать не могу.
#5 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:44
меня это тоже интересует ,и 2х головок у меня нет чтобы сравнить, только как камеры сгорания могут быть одинаковые ,если прокладки разные?
#6 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:23
Головки естественно разные и имеют разную маркировку.
М-20 (20-1003010-В1)
21Б (450-1003010)
 Различия в размерах камер сгорания, соотв. диаметру поршня. Соответственно применялись разные прокладки.
Двигатели 21Б выпускались на заводе в двух вариантах:
1. С головой 450.. - степень сжатия 6,2-6,7(обозначение 21Б) 62-65 л.с.
2. Со стандартной головой 20... - степень сжатия 7,2-7,4 (обозначение 21В) 66-70 л.с.
Форсирование двигателя достигалось простой установкой стандартной головки на 21Б двиг.
#7 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:28
Поменяны только клапана?С головой ничего не делали?
Вопрос хороший!Увидеть бы ещё отличия,хотя бы на фото!
Головки М-20 у меня есть!Но,пока двигатель не пройдёт обкатку,с него я голову снимать не буду
#8 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:31
21Б (450-1003010)
Спасибо,добрый человек!Очень радостная информация!
А если стандартную голову М-20 шлифануть на 1,5 мм,как сделал Манкус?
Сообщение отредактировал plotny69: 15 Январь 2014 - 19:32
#9 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:58
Ещё чутка подожмете мотор и только.
1.5. предел,  клапана могут упереться в голову.
 Под. 92  кроме шлифовки нужно заварить центральные углубления в камерах сгорания с последующим фрезерованием и восстановлением геометрии и антидетонационного клина. Кроме того желательно заменить выпускные клапана на совр. с натриевым наполнителем. (53). Тогда можно ездить на 92-95 совершенно не опасаясь за последствия.
#10 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:07
21Б (450-1003010)
2. Со стандартной головой 20... - степенгь сжатия 7,2-7,4 (обозначение 21В) 66-70 л.с.
Посмотрел сейчас какой номер на ГБЦ у нового М-20, который купил.
На нем отлито 20-1003015-В2.
Какая-то другая модификация?
Движок 83 г.в.
#11 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:08
я стандартную голову шлифовал на 3 мм ,под клапана ничо не выбирали ,проехал только 1000 км ,ничо не прогорело ,компресия 8,1.Если говорить о том ,сколько можно убрать высоты камеры сгорания, это всё определяется на месте на вашем двигателе,смотреть высоту подьёма клапана , глубину камеры сгорания и толщину прокладки, убрать ровно столько ,чтобы клапана не завернуло
#12 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:14
Брал маркировку из каталога 60г. Сейчас посмотрел в последующих. Везде 20-1003010-В1.
#13 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:19
ну я тоже ничего не придумываю :)
пишу с телефона из гаража, пристально разглядывая двигатель в поисках еще каких-нибудь ''косяков'' :D
Приеду домой посмотрю что написано на ГБЦ РХ газона и на новой запасной ГБЦ
#14 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:38
Об этом речь с первого поста и идёт,- уменьшить камеры сгорания,поменять клапана,ещё,я думаю,поставить второй кран и вторую печку,на случай возможного перегрева.
В двух примерах из первого поста переделывались М-20,у Манкуса опыт оказался положительным,Артём о своём опыте не говорил ничего.А вот переделывал ли кто-то 21Б и каковы результаты?...
Двигатель М-20?
#15 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:40
Движок 83 г.в.
Померять бы компрессию!Может это тайная разработка под 92 бензин?;)))
#16 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:52
Может какой поздний вариант под свечи на 14
#17 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 21:38
двигатель м-20,у меня реально было снято с головки 3 мм ,
Сообщение отредактировал caша вии: 16 Январь 2014 - 08:08
#18 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 03:53
21Б (450-1003010)
не знаю откуда у тебя вся эта информация, но по моему она не верна.
двигатель 21Б комплектовался ГБЦ 21Б-1003010 (степень сжатия 7:1) и не комплектовался ГБЦ 450 (каталог ГАЗ-21 1957г), и наоборот, двигатель 450 комплектовался ГБЦ 450-1003010 (степень сжатия 6,7:1) и не комплектовался ГБЦ 21Б (каталог ГАЗ-69, УАЗ-450 1960г)
ГБЦ 20-1003010 ни на один из этих двигателей не ставилась.
не знаю что за двигатель 21В и почему у него такое обозначение, и был ли он вообще, но если судить по автомобилю ГАЗ-21В (по аналогии с ГАЗ-21Б с двигателем 21Б), то он комплектовался двигателем 21А, а это верхнеклапанный алюминиевый мотор, а значит ГБЦ 20-1003010 на нем быть не могла.
Сообщение отредактировал -vovan-: 16 Январь 2014 - 03:59
#19 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 05:55
Маленько не корректно написал. Нужно было 69Б и 69В. Данные из каталога УАЗ-450, ГАЗ-69 60-года. Имеются в виду двигатели УАЗ-450 и  ГАЗ-69 модели 450(поршневая 88) в соответствующей комплектации для этих авто. Разницы с двигателем 21Б практически нет. Стандартная головка М-20 ставилась с прокладкой 21Б на моторы с повыш. степенью сжатия, что достигалось за счет камеры сгорания меньшего размера.  Про верхнеклапанный мотор разговор вообще не шел.
Сообщение отредактировал ODI72: 16 Январь 2014 - 11:14
#20 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 14:43
вот так бы сразу, а не своими словами. теперь все встало на свои места.
Темы с аналогичным тегами ДВС, 21Б
