Кто-нибудь поджимал голову ДВС 21Б под 92 бензин?
ДВС 21Б
Сообщений в теме: 28
#21 plotny69
plotny69
  • 450 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 17:03
я стандартную голову шлифовал на 3 мм ,под клапана ничо не выбирали ,проехал только 1000 км ,ничо не прогорело ,компресия 8,1.Если говорить о том ,сколько можно убрать высоты камеры сгорания, это всё определяется на месте на вашем двигателе,смотреть высоту подьёма клапана , глубину камеры сгорания и толщину прокладки, убрать ровно столько ,чтобы клапана не завернуло
А клапана выпускные меняли?
#22 speedoff
  • 2 930 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 20:17
Может какой поздний вариант под свечи на 14
Нет. Свечи обычные.
Посмотрел дома новую ГБЦ. На ней тоже стоит 20 -1003015-В2.
На новом движке на блоке кстати маркировка 20 -1002015. Т.е. блок соответствующий головке.
А вот на РХ машине на ГБЦ вообще нет маркировки. Стоит только цифра 20 и надписи "Порядок сжатия" и " Сделано в СССР".
Что написано на блоке не могу посмотреть, т.к. надпись закрыта широким кронштейном экранированного генератора.
Но на выпускном коллекторе выбито 21Б...
Вот такие вот чудеса вроде бы в обыденных вопросах :dontknow:
#23 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 20:36
тоже ради интереса посмотрел свои ГБЦ, одна 1976г, другая 1982г, третья без года, все с надписью ГАЗ и четвертая ЗМ, ни на одной нет маркировки, только одинокое "20" и "Сделано в СССР" с порядком зажигания.
Дим, посмотри внимательнее над датчиком температуры, вроде как там должно быть выбито "450", если конечно ГБЦ не успели поменять на обычную.
вот на фото, если присмотреться, видно
Сообщение отредактировал -vovan-: 18 Январь 2014 - 02:06
#24 plotny69
plotny69
  • 450 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 21:11
На моей 450 выбито над помпой
#25 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 02:15
да, все верно , по литературе там и должна быть маркировка.
Чтобы иметь возможность отличать по внешнему виду одну головку четырехцилиндрового нижнеклапанного двигателя от другой, на передней стенке головки цилиндров двигателя ГАЗ-21Б имеется маркировка "21Б", а на головках цилиндров двигателей УАЗ-69Б и УАЗ-450 - маркировка "450"; головки цилиндров двигателей М-20, ГАЗ-69 и  УАЗ-69В не имеют маркировки.
Сообщение отредактировал -vovan-: 18 Январь 2014 - 02:16
#26 FanatFigo
FanatFigo
  • 602 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:05
Я реализовал схему доработки под 92 бензнин. Рассчетная степень сжатия у меня получилась 8.3, что считаю приемлемым для эксплуатации на 92 бензине. Но пока еще не обкатано и неопробовано. Кто смотрит мои видео, наверняка в теме всех тех доработок которые я сделал со своим двигателем.
#27 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 13:52
С украинского форума
#28 FanatFigo
FanatFigo
  • 602 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 14:44
У меня 61 кубик получился. Делалось на базе стандартной ГБЦ М-20.
#29 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 10:06
также по руководству манкуса сняли 1,5 мм с головки + залили углубления. Ничего не задевает, работает на ура. В мае прошли испытания боем на соревнованиях, работает отлично.
ODI72, пришли к выводу, что восстанавливать антидетонационный вытеснитель не нужно, т.к. сейчас уже будет 92 бензин. С ним никакой детонации, учитывая правильную регулировку зажигания.
саша вии, не путайте степень сжатия и компрессию
Темы с аналогичным тегами ДВС, 21Б
