как смазывается подшипник хвостовика моста?
Сообщений в теме: 23
#1 Газ 69 Камчатка
Газ 69 Камчатка
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 03:39
Гражданский или военный мосты каким образом смазываются конические подшипники самотёком или разбрызгиванием?
#2 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 04:17
... самотек или разбрызгивание - есть какая-то принципиальная разница?
Масло в картере ГП разбрызгивается шестернями ГП и самотеком стекает обратно в картер.
Если масло ( при наклоне моста ) само затекло в подшипники ведущей шестерни, при выравнивании моста... так же самотеком стечет в картер.
А каков глубинный смысл ...данного исследования?  Есть новые ( неизученные ) способы смазки... этого узла? :scratchhead:
#3 Газ 69 Камчатка
Газ 69 Камчатка
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 05:17
Лифтанул подвеску под 35-36 колёса. В следствии чего пришлось срезать опоры под рессоры сместить переворить и поднять хвостовик переднего моста вверх чтобы избежать поломки переднего кардана. и ход подвески отличный, но вчера заклинило редуктор,  думал сателиты закусило а оказалось внешний подшипник который ближе к хвостовику заклинило . Его раздробило в хлам и внутренняя втулка подшипника  прикепела к валу намертво. Самое интересное то что отездил месеца два после переделки всё норм было. :fie:
Сообщение отредактировал Газ 69 Камчатка: 13 Июль 2014 - 05:40
#4 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 07:57
Какой угол наклона хвостовика получился?
#5 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 07:59
Плохая это идея наклонять хвостовик. Не дурак придумал его горизонтальное расположение...
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 09:22
Подшипники хвостовика смазываются через масляный канал, отверстия под который есть в обойме подшипника. Для этого под хвостовиком стоит специальная маслосгонная шайба. Если изменил угол моста, масло просто перестало дотекать до шайбы и смазывать подшипник, вот он и приварился.
Если больше нальешь - будет давить через полуоси наружу.
мы ездим на:
и еще был
#7 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 21:15
изменение угла  наклона при заливке масла в РМ учитывал?
#8 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 22:25
Во! Здравая мысль... заливное отверстие сместилось вниз - масла влезает меньше, меньше масла долетает до подшипников хвостовика.
"Отъездил 2 месяца... " - последние 2 недели пробега какие были: "каки" или город-трасса?
При езде по буеракам масло плещется больше: кое-как смажет подшипники ( если масло залито по норме...), езда по ровной поверхности ( город, трасса...) этому авто видимо противопоказана...
Сообщение отредактировал Амиго69: 13 Июль 2014 - 22:32
#9 Газ 69 Камчатка
Газ 69 Камчатка
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 02:01
угол вот такой моста. масло литр залил сняв хвостовик.
эксплотация город лес 50 на 50
Сообщение отредактировал Газ 69 Камчатка: 14 Июль 2014 - 02:13
#10 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 02:18
Первое впечатление: а угол-то не особо большой...
Потом разглядел рессору ( на заднем плане...), мысленно поставил ее горизонтально... м-м-да!  угол хвостовика - запредельный !
Ездить с таким "подъемом" - убивать подшипники.
Как лечить таку болезнь... извините, не скажу  :dontknow:
...хотя, если подумать...
Можно врезать тавотницу ( пресс-масленку ) в картер между подшипниками хвостовика. Полость между подшипниками забить консистентной смазкой Литол( ... только не Литол! Сейчас вместо него какая-то кака идет. ), короче хорошей импортной смазкой - она и температуру хорошо держит т.е. не потечет при нагреве, и с маслом особо не реагирует, и липнет к подшипникам хорошо.
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 11:19
Угол работы переднего кардана можно уменьшить за счет опускания крепления узла КПП-РК и за счет лифтовки заднего моста-рессора.
Но , не менее важно , судя по фото у вас не зашплинтован палец рулевого наконечника и не законтрена гайка сошки. Эти вещи приводят к тому, что каким был угол подъема хвостовика уже волновать ни кого не будут.
И не обязтельно переваривать опоры, можно все сделать с помощью клиньев. Точность подгонки угла будет значительно выше и даю 100%, что угол уменьшится и болезнь пройдет.
#12 Газ 69 Камчатка
Газ 69 Камчатка
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 13:39
наконечники только поменяли разумеется потом зашплинтовал ибо остаться без руля на трассе не очень хочется. клинья я заказывал на зад обошлись 3000 рубля но там без вариантов потому что площадки на вояках там не переваришь.
При движении вперёд я так понимаю масло загоняет через нижнее отверстие и поднимает к подшипнику хвостовика?
#13 Газ 69 Камчатка
Газ 69 Камчатка
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 13:55
ход подвески вот такой мне нравится но возращатся к стандарту ка кто не хочется(
#14 Газ 69 Камчатка
Газ 69 Камчатка
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 13:59
вот еще фотка
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 07:56
Ну милый,с таким ходом подвески ни одни клинья не помогут. Это нужно независимую подвеску как на багги.
#16 Газ 69 Камчатка
Газ 69 Камчатка
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 08:06
на сайте drive2.ru видел уазик по такому же принципу сделанный и несколько коклет .так вот один вышел на связь и говорит что у него блок в мосту стоял а на нём типо крыльчатки которая и подгоняла масло к подшипникам . жду ответа названия этого блока.
Сообщение отредактировал Газ 69 Камчатка: 15 Июль 2014 - 08:07
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 11:21
Конструкцию и внутренние размеры картера ГП надеюсь знаешь. Т.Ч. в сказки не верь. Тем более в военнике.
Сообщение отредактировал 1707: 16 Июль 2014 - 11:22
#18 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 13:29
Ничего никуда не загоняет. При установке волговской ГП в передний мост и изменении угла наклона хвостовика обычно сверлили новое заливное отверстие для повышения уровня масла, иначе картина получалась как у вас.
#19 Газ 69 Камчатка
Газ 69 Камчатка
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:10
но если залить больше  в редуктор то масло полезет в кулаки через полуося и смешается со смазкой . там же нет сальников
#20 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:02
Пол-УАЗбуки ездит с нигролом в поворотных кулаках и ниче :)
