От чего ступица?
Сообщений в теме: 27
#1 Алексей Иванов
Алексей Иванов
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 19:22
Полез смотреть тормоза и обнаружил вот такую ступицу. На вид обычная, но почему-то проточена довольно широкая (примерно 1 см выемка). Диски колесные одеты уазовские, мосты, вроде, тоже.
Так вот вопрос:
от чего этот девайс или для какой цели проточка?
#2 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 21:59
Обычная ступица старого образца. Вот 62 год. для примера. Такая же. Пазы делали для облегчения снятия полуоси.
#3 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 23:27
Он про другой паз. Скорее даже про выемку вкруг.
TIGERA
#4 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 23:37
Ага. Увидел. Это да, интересная проточка.
#5 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 01:46
На  фото - колхоз галимый ( ладно - апгрейд).
В мост образца до 1968 года внедрены ступичные муфты ( хабы).
Про проточку в ТС :
Это ступицы образца "до 1957 года". С РАЗНЫМИ подшипниками в оной ( наружные обоймы подшипников прессуются с разных сторон ступицы - как в передке той же "Волги" иль "Жигулей", а не с одной стороны, как позже - в УАЗоступицах....)
Во всём, кроме унификации наружных обойм подшипников этот вариант - гораздо лучше современного.
#6 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 02:35
Про проточку в ТС :
Вот блин... и такое бывает! Не знал про такие древности...
Федот, а чертежа ( или эскиза...) такой ступицы нет?
Подшипники разные, а цапфа моста ( на которой эти подшипники сидят ) - ровная (одного диаметра)? Даж интересно стало...
#7 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 02:41
У подшипников разные только наружние обоймы ( как у подшипников червяка рулевого редуктора, к примеру)
Про размер ступичного  сальника - не в курсе. потому про взаимозаменяемость " в сборе" такой ступицы с УАЗоколхозной - не скажу на 100%. Но по остальным посадкам - разницы нет.
Про чертёж - покопайся в "Документации", там что - то было. ( как и чертёжи заднего моста с сальниками на полуосях = тож до 1957 года выпускался такой. Когда с Виталиком обсуждали этт момент , то пришли к выводу , что сия фича - дань унификации с ГАЗ46 - амфибией...)
#8 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 261 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 02:57
Так вот вопрос:
А может колёсный диск набил такую канавку?
#9 Алексей Иванов
Алексей Иванов
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 08:05
Спасибо за информацию. Ступица, видимо, взаимозаменяема с обычной колхозной, так как с другой стороны стоит обычная.
Исключено. По ней видно, что после машинной обработки.
#10 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 16:53
это хорошая ступица. в ней не бывает "схлопывания" подшипников от перетяга. и быть не может - конструктивно.
#11 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 19:11
Федот! За ХАБ это понятно. Разговор за ступицу шел. Вот чертеж ступицы старого образца. Где тут наружная кольцевая проточка?
Сообщение отредактировал ODI72: 14 Декабрь 2014 - 19:14
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 19:44
Ух ты! Тормозной барабан как у 67
#13 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 20:32
если быть точным, то они от Победы
и что ты так удивился? они такие шли, если не ошибаюсь до 1971г, в каталоге 1968г они и указаны
Сообщение отредактировал -vovan-: 14 Декабрь 2014 - 20:35
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 21:17
Э нет! Там барабан похожий но не такой. Там полностью чугун а тут комбинированный
Чугунных то же было два вида. Легкий и тяжелый. 20-3501070 это легкий. Он и в Победином и в первом 69 каталогах. Поздние каталоги в гараже, нужно проверять что по второму. Есть ли у него собственный номер. Но различия между ними точно есть, а именно килограмма 1.5. Я давно писал об этом.
Это барабан от 67. К сожалению при копировании пропустили один чертеж, где дана деталь из листового металла отдельно, он так и остался  в Белоруссии.
#15 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 01:03
ну не знаю, может ты сегодня не в духе, мож чего употребил, но что то ты не то говоришь
уже хотел завтра идти снимать барабан со своего, думал может привиделось
ну то что на картинке ODI72 барабан 69-го совсем другой, нежели на твоем чертеже 67-го, думаю и так понятно, и обсуждать тут нечего.
общего у них только конструкция, они оба составные, ну или по твоему - комбинированные
не понятно было твое удивление по поводу такой конструкции на 69-м, типа: вау, какая невидаль!
да нет в нем ни чего удивительного,  у меня машина 65-й год, точно такие же, составные барабаны, ну ступица уже другая только.
вот фото из всем известной темы, тот же 65-й год выпуска, тот же составной барабан
да и в гараж за каталогами можешь не ходить, я ж говорю и в 60-м и в 68-го года указаны барабаны 20-3501070 и без каких либо доп. суффиксов, а значит без изменений в их конструкции.
мало того, смотрим книгу по УАЗ 451М и 452 1973 года издания, в разделе "Тормоза" описана конструкция того же составного барабана.
так что не понятно, чему ты так удивился, для 69-го это норма.
по поводу похожих, но полностью чугунных, возможно ты имел в виду такие
ну так это польские, от Nysa/Zuk
Сообщение отредактировал -vovan-: 15 Декабрь 2014 - 03:36
#16 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 08:59
Все нормально я говорю.
На фото где передний мост, полностью чугунный барабан. У меня и самого такие. Ни какого железа, а тем более пластины-усилителя, на нем нет. Это да же по фото видно.
Именно это меня и удивило.
На разрезе, барабан составной-комбинированный.
Если у вас есть магнит, можете проверить.
Ну и по чертежу. Конечно они разные, я привел чертеж, лишь как подтверждение что у 67, то же составной-комбинированный.
Сообщение отредактировал Артём39: 15 Декабрь 2014 - 09:01
#17 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 12:17
Скажу-таки про ступицу.
Если УАЗоступицу( с одинаковыми подшипниками) так проточить - сломается НАХ. Ну нет там столько "тела"...
Потому и ...
#18 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 22:07
как же нет пластины? а вот этот диск в середине барабана, что на фото с мостом, разве не она?
и как проверить его комбинированность магнитом?
Сообщение отредактировал -vovan-: 15 Декабрь 2014 - 22:08
#19 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 22:19
Магнитом? А что у стали и чугуна, не разные свойства?
Магнит и деревянная линейка. Магнит на подвеске. Кто раньше прилип тот сталь.
#20 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 22:27
а про диск ответишь?
