Газ-АА
О перезаливке баббита в блок и шатуны двигателей Газ-А/АА/М
Рекомендуемые сообщения
gazonchik1969    1 482
и зачем на личности??два способа - "приспособой обработка"(эт к мотористам и "сервизам") станочная - к металлообработчикам  (вышеупомянутые - тож тудой кланяюца, отсюда и накрутки).  пример - обрезка(нарост) карданов (разница 5-10...раз)
Поделиться этим сообщением
pajero    506
Купить мой блок за 35 и пользуйся
  • Like 6
Mers126    662
Вроде взрослые дядьки... Надо сток или щобы ездить??? Амеры уж лет 15 как клепают комплекты на этот мотор под вкладыши (нормальные вкладыши) плюс комплект шатунов под вкладыши (именно А+Б, под запорное кольцо) и стоит эта ботва чё-то баксов 550-600, ресурс уже более-менее понятен. на об*ебае периодически попадается, номера каталожные не помню - не озадачивался. как увижу - скину. С другой стороны - в чём проблема промерять это все и подобрать вкладыши/расточить шатуны??? запчастей море, подобрать не проблема.
  • Like 1
uncle Gena    920
У нас в Архангельске товарищ двигатель Адлер-Триумфа перезалил и обработал вручную в гаражных условиях. Ездит.
  • Like 4
Mers126    662
а ещё их как-то в полевых условиях заливали, на коленке... в войну... и ездили...
  • Like 2
Газ-АА    198
Именно, что взрослые.
Нужно и что бы ездил, и что бы оригинал(сток).
А растачивать и внедрять вкладыши это как править внешность ботоксом.
  • Like 1
mdm13m    29
 В годы войны да и послевоенные годы в любом колхозе  - координатно - расточной станок для постелей блоков
двигателей и шатунов - назывался - ШАБЕР !!!
  Однако развитие техники привело к созданию более точных и производительных станков что
позволило поднять ресурс двигателей и производительность труда
  А многие ли сейчас знают что такое ШАБЕР не говоря уже о том как им пользоваться ??
  • Like 1
Nikolay32    65
Сейчас моногие знают что такое кошелёк и как им пользоваться скорее всего. У кого он худой знают наверное.
Изменено пользователем nikolay32
Вот представь себе что знаю что это такое и как им работать, первая моя автомобиля была ГАЗ-АА и начинал с того что сняв ДВ отдали на наплавку и расточку, а уж после того долгими днями пришабривал все сопрягающии и только по месту перепутать боже упаси, пошабрил смазал синькой с маслом проверил и по новой пока не стало что везде прилегает одинаково и с необходимым зазором.
Изменено пользователем Петр Халецкий
  • Like 1
Region-73    730
Все же правы мужики, лучший шабер- это электрический на 380 :) а вот дальше долго и нудно подгоняешь эту историю к коленвалу. Но это шатунные, с коренными- наверное так же можно поступить, но точно посложнее и я бы предпочел сменить блок, благо их в избытке у каждого. У Паджеро вот к примеру отличный блок есть и т.д.
Но к сути, кто хочет- делает сам, кто не очень хочет- может найти заливщика, а потом отнести блок к расточникам, ну или целиком отдать мотор на переборку к jankel. Мне кажется, о том, что появилась и такая возможность- можно только порадоваться, ведь выбор всегда остается за каждым из нас.
Два фото для сравнения. Чистота обработки на универсальном станке и чистота обработки баббита у американцев (думаю у jankel не хуже).
  • Like 2
gazonchik1969    1 482
подшипник скольжения - это  геометрия.  шероховатость - на определёном уровне, выше не надо. даж вредно, нужна небольшая сеточка, смазке будет легше(удержаца). мыслю , довести "до зеркала" вкладыши(сталеалюминь) производители можут..но, верно, не хочут. пы.сы.  геометрия, канешн, зависит от типа и совершенства оборудования, однако в большей степени - от степени совестливости мастера...потому универсальный совет(на нынешнее время)) - сделав, замерь  сам(або в надёжном, незаинтересованном месте)) и уговор на - "оплата после проверки" отметёт(многих)) посредников(техбезграмотных)) и иже с ими( дай бох)
Изменено пользователем gazonchik1969
Драйвер    355
http://delta-grup.ru/bibliot/18/233.htm Технология заливки баббита
  • Like 1
Артём39    2 560
Есть такие. И их достаточно много. В моторном деле их не стало.
Есть и электрические.
Если бы их не было, шаберов то. Все станкостроение, прекратило бы, свое существование.
Region-73    730
Что бы чуток сделать проще жизнь самоделкиным добавлю:
-температуру сплава проверять лучиной сосновой. Начала чернеть- температура Ок. Перегреете- можно выливать в "канализацию".
-вторичку не использовать, будет пористость.
С первого раза не получится на 100%, но не отчаивайтесь, руку нужно все же набить.
Артём39    2 560
Важное дополнение!
Канализация должна быть пластиковая!
  • Like 2
Region-73    730
Важное дополнение!
:D Артем, я имел ввиду расплавленную шихту в общем -то :)
Дело в том, что перегретый баббит теряет структуру и становится непригодным к использованию.
  • Like 1
Газ-АА    198
Зеркальность поверхности на фото с шатуном в руках достигнута разверткой. Смотрится празднично, а, применительно к техническим аспектам смазывания трущихся поверхностей конкретно двигателя Форд/Газ-А/АА - вред в чистом виде.
Низкая производительность маслонасоса и низкое давление в системе дополненные сведенной к нулю шероховатостью баббита приведут к масляному "голоданию" в парах трения. Карачун)
Кстати, согласно тех.регламентам Форда и Газа к мех.обработке баббита в шатунах, шатун с зеркальной поверхностью должен быть отправлен в брак, на сплавление баббита и перезаливку: категорически нельзя "открывать" масляные канавки в маслоохладитель. Это приводит, опять же, к масляному "голоду" в паре трения.
Тех.регламентом установлен даже профиль масляной канавки - полукапля хвостиком наружу.
  • Like 1
Region-73    730
Вот ведь... Америкосы, что с них взять... Я тоже подумал, что все едино эту красоту придется убить при подгонке к коленвалу.
Федот68    3 069
Возьму на себя наглость закрепить тут ссылки, что камрады в чат накидали :
1)
http://specsplavdv.ru/supply/prokat/?group=1&utm_source=yandex_rsy&utm_medium=cpc&utm_campaign=18524302&utm_content=2183395778&utm_term=%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
2)
  • Like 1
