Рама своими руками
Рама самодел универсальная
Сообщений в теме: 113
#101 v-biruko
v-biruko
  • 387 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 00:42
Скачал книжечку: изготовление рамы для хот род своими руками. С картинками. На аглицком языке. Но, тому кто строить раму сам будет может чего и полезного будет.
#102 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 01:25
Борь!
А нахрена тебе рычажники ?
 Телескопов нынче - уйма разных.
твоя рама , в отличии от родной - легко выдержит "нештатные изгибающие моменты" от не очень удачно поставленных "телескопов" 9 самый частый дефект при установке оных на раму ГАЗ69, особо на передний мост).
Ну а по поводу ремонта/классиыикации  рычажников - Артём как-то целый трактат написал.
Где-то " в анналах форума" хранится.
Пошукай.
Или к Артёму стукнись. Разжуёт - до состояния пульпы 6-))
Можно я хоть не буду вместо рессор на пружины переходить!?
Какое расстояние между отбойниками и мостами у незагруженной машины?
А рычажники ремонтировать точно не собирался.
#103 zotey
zotey
  • 162 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 13:07
На новых рессорах без нагрузки,без лифта, на моей, около 18 см.
#104 макс87
макс87
  • 607 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 15:39
      По весу моей рамы ... когда срезал нафиг металлокрышу ... поднялся зад ... рессоры не усиленные. Вот замерил.
А какой размер от подушки до моста у новых машин по заводу? Собираюсь перебирать рессоры. дабы не придумывать удобства и не экспериментировать ... собрал бы под родной ход подвески.
Спереди всего около двух см. Только там проржавевшие, изношенные.
     И ещё: подскажите пожалуйста размер рычагов рычажных амортизаторов (длина по осям) переднего и заднего ... у меня их семь разных видов и с овальным профилем рычага и с двутавровым. Изогнутых и прямых. Номер по каталогу не смог прочитать. Рама самодельная и кронштейнов нету. Сразу не приварили ... теперь не знаю на какой размер.
Борис,я  сам это заметил-срезав железный верх-газон значительно подрос,все гости моего гаража-задавали один и тот же вопрос-мол,когда я его приподнять успел???
скинь в личку.....
планирую раму с нуля собирать-только для мотоцикла........
#105 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Июль 2016 - 13:46
Снял кузов. Фото рамы без очистки от грязи.
Имейте ввиду, что рама изготавливалась не на показ на этом сайте, а чтобы ездить.
Трещин нет. Косяков всего два:
1. педали вправо ушли на пару см. (легко устранимо.
2. Передний мост ... правое колесо смещено назад ... помню монтировать начали с правой стороны, а когда левую ставить ... педали упирались в осевой кронштейн рессоры. 30 мм разница. На машине не заметно, а в лево поворачивает мало. Придётся переваривать. Смещать рессору вперёд.
Отец после корабельного грунта покрасил её нитрокраской ... так она теперь как овсяные хлопья.
#106 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Июль 2016 - 18:53
attachicon.gif1.jpgattachicon.gif2.jpgattachicon.gif3.jpgattachicon.gif4.jpgattachicon.gif5.jpgattachicon.gif6.jpgattachicon.gif7.jpg
Кузов стащил на мотоблок
#107 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Июль 2016 - 19:23
Собирался начинать описание своего проекта после того как кузов с рамы сниму ... да, думаю, уже и незачем. Вся моя работа разбежалась по разным темам.
Да и рубрику не выбрал ... раритет? Федот с самодельной рамой не пустит.                Пластическая хирургия? Так внешность я не меняю принципиально.                   Внедорожник? Не планирую готовить к соревнованиям.           Нету мне места. Пусть останется в истории сайта метастазами в разные разделы форума.
Скоро заканчиваю. Осталось зачистить,шпаклевать и красить.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 23 Июль 2016 - 19:23
#108 Емеля
Емеля
  • 658 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 23 Июль 2016 - 21:17
внедорожник. Лучше тема .может кто-то когда-то что-то найдет для себя...
Не прибедняйся. Машин можно собрать и в трёпе.Так что внедорожник.
#109 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 22:27
Отмыл. Решил закрыть весь швеллер.
Приварил кронштейны аммортизаторов. Выставил передний мост.
Руки отваливаются от болгарки швы зачищать.
Решил прекратить. Всё равно битумно-каучуковой мастикой собрался поверх краски помазать.
Покрыл преобразователем ржавчины, помыл кёрхером, пошкурил, пока не надоело. Загрунтовал.
Рама стала похожа на раму.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 04 Август 2016 - 22:31
#110 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 01:21
столька дроча возле этой рамы...., проще и дешевле можно было на уазовскую раму кузов нахлобучить,
хотя газоводство это как и нивавоцтво должно быть не только бюджетным, но и веселым)))
#111 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 09:14
Проще и дешевле купить Врангеля. Простая и красивая машина.
А на УАЗовскую не проще ... всё равно траверсы и кронштейны переваривать ... потом также чистить и красить.
А эту я сделал сам!
#112 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 570 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 11:00
Борис, какой примерно вес получился у неё?
#113 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 21:39
Вот вид с низу ... как есть ... не окультуренное.
Решения предельно простые и надёжные:
В хвосте профильная труба 30/60.
На месте траверсы за люком раздатки уголок 75/75.
На них лежит приваренный лист 3мм целым куском с вырезами под арки. Без всяких выштамповок и траверсов. Арки поварены из такого же металла.
Место под АКБ вровень с полом багажника, то есть ему там места нету.  Под дополнительным баком дно удалено, как лишний грязесборник.
Пол под ногами пассажира и водителя тоже из тройки. Для разгрузки усилий на пороги снизу поварены две профильные трубы 30/60.  Вот и всё, собственно.
 Здесь некоторые товарищи считают, что разнотолщинный металл нельзя в кузове применять ... в общем верно, кроме ГАЗ-69 ... кузов которого не замкнут. Два абсолютно свободно стоящих борта и торпеда. Их можно хоть к броневому листу варить. То что это добавило десяток лишних кг меня не смущает ... важнее один раз сделать и забыть. Зачищу, погрунтую, покрашу, битумно-каучуковой помажу.
Не аутентично? Нормально! Нечего под хвост заглядывать.
Вот думаю ... старые борты окультуривать ... или новодел заказать. Также и с порогами.
#114 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 19:48
Не нашёл готового колора, которого хотел ... пришлось смешивать из троих цветов.
Пробный выкрас сделал на днище. Мне понравилось. Не знаю как у кого ... на моём мониторе цвет отобразился также как и в натуре.
