Ещё раз про форсирование М20
Мотор бензин92
Сообщений в теме: 258
#1 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 12:42
Бензина меньше АИ-92 больше не будет. Это факт.
А что применение 92 в М-20 чревато поломками - в основном мифы, кочующие из уст в уста.
Давайте вместе проанализируем  в очередной раз. И как-то систематизируем опыт и знания.
                           I.  Начнём с поломок:
Считается, что 92 бензин горит медленнее но с более высокой температурой, и догорая в течение рабочего хода, перегревает двигатель, клапана и поршни.
Так вот: горит он с одинаковой скоростью и температурой. Но об этом потом.
1. Прогар клапанов (чаще выпускных) случается и на 72 бензине.
Причин несколько:
 - Трещина в кольце гнезда. Гнездо по заводу изготавливается из белого чугуна. А треснуть может от термических напряжений при закалке, криворукой запрессовки и прочее. В случае перегрева при выпуске дыма с недогоревшим топливом, или подвисшим, или плохо притёртым клапаном.
- Наши газики ездят не каждый день. Это теперь сезонная машина. Для ежедневки у всех, думаю, другой легковичёк есть. Так вот ... при длительном простое, в каком-нибудь из цилиндров клапана остаются открытыми ... на них засыхает нагар, налёт всякий и прочее. (особо внимательные водители могли замечать при первом запуске стук увеличенного зазора в клапанах. который вскорости исчезает). Так вот этот вот мусор, обладая низкой теплопроводностью, не позволяет передать температуру от нагретого клапана водоохлаждаемому блоку ... оттого и образуется точечный прогар, могущий перерасти в значительный. Усилению этого эффекта способствует езда на форсированных режимах в скорости после запуска ...
- Бедная (как ни пародоксально!!!) рабочая смесь. Так как обеднённая смесь на треть примерно медленнее горит, а остаточный кислород из воздуха, прорываясь с пламенем через микрощели, производит эффект кислородной резки.
2. Прогар поршней:
- Задиры на поршне, произошедшие по разным причинам (о них отдельно поговорим чуть позже) поджимают канавки поршневых колец ... кольца подзалегают ... а когда некоторые мотористы располагают замки со стороны коллектора (туда поршень прижимается во время рабочего хода) ... можем получить полное залегание. Кольцо перестаёт герметизировать цилиндр и происходит тот же эффект кислородного резака как и с клапанами.
 - залегание колец. Причины те же. Редкая езда, несвоевременная замена масла, работа двигателя без прогрева и т.д.
 Уважаемые читатели и сами могут назвать ещё несколько причин поломок.
И где есть вина именно 92-го бензина. Я не вижу. Это как бомжа накормить сервилатом вместо ливерки ... эффект тот же, только дороже.
                       II. Переделка двигателя под 92
1. Что мы хотим получить увеличивая степень сжатия? Степень сжатия увеличивают, для увеличения скорости горения газовоздушной смеси (ГВС). А это, в свою очередь, позволит увеличить максимальные обороты и мощность двигателя. Заметьте ту мощность, которая за счёт оборотов и прирастает. Крутящий момент не меняется ... ведь в начале рабочего хода, уже на первых миллиметрах, эффект маленькой камеры сгорания уже нивилировался.
  Увеличить максимальные обороты М20 невозможно никакими переделками по следующей причине - он длинноходовой. А при длинных ходах, при прочих равных, скорость  движения поршня и так высокая. При 3600 об/мин равна 12 м/с. (Допустимые скорости 10 - 15 м/с и зависят от конструктивных особенностей дигателя). При превышении критической скорости поршня происходит подплавление алюминиевого сплава поршня ... и задиры - прогары.
Раньше масла были хуже, - скажите вы?
Да. Конечно. Но ... раньше в состав поршней не жалели добавлять медь (самая противозадирная составляющая). Теперяшние наши поршни меди не имеют. (Сплав пишут иногда на днище поршня с обратной стороны. Сами посмотрите.)
    Скорость горения бедной смеси 14 м/с нормальной 21 м/с, богатой - 15 м/с.
Считаю гораздо эффективнее не извращаться с головкой цилиндров, а заняться правильным карбюратором, обеспечивающим оптимальную смесь на каждом режиме, включая обеднённую смесь при средненьких оборотах и малой нагрузке. (все замечают как отзывчив М20 на замену и настройку карбюраторов ... тут и мощность, и тяга, и экономичность.) Может имеет смысл применения и электромагнитных клапанов на разных режимах карбюратора и двухкамерных карбюраторов.
   Переделка распредвала и изменение фаз газораспределения также имеет смысл и замтна разница только на высоких оборотах. Правильное смесеобразование и это заменяет.
Можно попробовать установить моновпрыск, но кто возьмётся программировать контроллер (само - собой ни от одной машины идеально не подойдёт. Хоть и работать будет.).
2. Долговечность двигателя. На страничке одного победовца (не найду уже), расписано про канавку в шатунных вкладышах ... полностью его поддерживаю. Масла им не хватает.
Клапана с натрием - излишество. Не помню, чтобы клапана зависали. Если масло не менять по 50 тыс.км так и натрий зависнет.
  Замена масляного насоса на большей производительности очень желательна (способ каждый выбирает сам).
  А вот масляные фильтры, а возможно и сам принцип масляной системы (в плане фильтрования и охлаждения), стоит изменить на современный, да простят меня "смотрители музеев". Но это отдельная тема.
   Вывод: Правильный угол зажигания, правильный карбюратор, аккуратное обслуживание - вот и все переделки под 92 бензин.
  P.S. Хотела написать про особенности горения и детонацию разных бензинов, но передумала. Воспользовалась женским правом №1.
#2 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 06 Май 2015 - 12:55
Как говорится если не нужно спорить с женщиной, то переверни ее на другую сторону.  Расскажите лучше как в форсированный двигатель залить 72й бензин.
Сообщение отредактировал Механник: 06 Май 2015 - 12:56
#3 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 12:58
Насчет клапанов с натрием, помнится, приводился довод о лучшей передаче "...теплоты от головки клапана к стержню, откуда она передаётся блоку через направляющую втулку...", но не про зависания
#4 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 13:01
А где ты его нашёл?
Он же старенький ... гореть не будет всё равно.
#5 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 13:04
Основная температура передаётся блоку через гнездо клапана во время закрытой фазы. Так как кромка больше всего и греется. А про температуры ... как не превысить ... я расписала.
#6 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 13:15
Так дополнительный отвод тепла не вредит, я полагаю. У меня уже стояли такие клапана, особо не переживаю, главное зазоры. А по поводу повышения степени сжатия... Применение 92-го разве не подразумевает соответствующую степень сжатия? Родная, помнится, 6,2?
#7 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 13:18
Через строчку осилил кое как. У меня форсированный М-20 со степенью сжатия 8.3. Ничего из прочитанного комментировать не буду даже :)
#8 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Уважаемая Долгова, давно нам не хватало такого собеседника. Чтобы грамотно, доходчиво и уверенно, без хамства и высокомерия!
Спасибо! Надеюсь Вы здесь наДолго.
#9 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 13:21
Все верно говоришь СЖ надо не меньше 8 едениц хотя бы. Клопы натриевые тоже надо ставить. Не спорь просто, есть она эта теоретическая статья, и пусть будет. Лишь бы никто сильно не вчитывался. На победа клубе есть статья практика, где неплохо освещена методология форсировки, где в целом, на мой взгляд все сделано достаточно правильно. А еще как уже здесь отмечалось, есть верные высказывания у Старого Зиммиста, в статье о неубиваемом двигателе газ-52, откуда тоже можно кое что почерпнуть, но на мой взгляд НЕ ВСЕ.
#10 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 14:07
Причин несколько:
2. Прогар поршней:
добавлю и отвратное какчество(особливо по окт. числу) ГСМ. форсированный под товарный стандарт бензина ДВС получает неустранимые траблы при заправке "леваком".(малофорсированный мотор обойдёца корректироффкой УОЗ). а ваще форсировать или нет - вопрос религии и навыкофф преодоления бездорожья("внатяг"-дефорс., "дуром" - форс.)
#11 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 14:10
Не всегда "внатяг" - самое оно, сядешь порой там, где "ходом" легко пробился бы. И пошло: траки, джек, лебедка, у кого что есть :) ... А это драгоценное время (я про соревнования)
Сообщение отредактировал borh3galki: 06 Май 2015 - 14:12
#12 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 14:22
внатяг - верный способ(про прикладное использование, охота, рыбалка, красоты и тд и тп) ежели там  ехать ходом...и пошло: разборка - сборка, поход за ЗЧ и ПП, и тд и тп... А это - драгоценные часы, дни, иногда - недели ;). моя формула - при удалении на час ходьбы от асфальта - тока внатяг или объезд(по желанию))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 06 Май 2015 - 14:22
#13 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 14:25
Нет, объезд конечно в приоритете, спору нет ;)  "Ходом" тоже мозги нужны на месте, стоит ли овчинка выделки. Прошу прощения за оффтоп))
#14 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 14:26
обсуждаем то М20. для нево внатяг - штатный режим. не протиф форсировки. 1но не домыслю - зачем?. при родной РК ево хватает за глаза(мона установить исшо и газелекоробку - получим расшир.сил. диапазона в 2е стороны)
#15 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 14:50
А смисл, он есть :) (С) Объективно могу сказать что низы остались в районе серийного, а вот средний и высокий диапазон изменился в лучшую сторону. Недавно довелось сравнить мой газон (тяжелый, с 32 колесами), простив серийного, без тента даже был, с обкатанным М-20, так вот мой несмотря на бОльшие колеса и бОльший вес явно пободрее разгоняет машину - тяга другая :)
#16 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 14:59
средние и высокие - дюже зависимы от работы СЗ и СП(зажигание и карб. настраиваюца под конкретный ДВС(не модель, даже, экземпляр)). иногда простая замена валика трамблёра(волгоуазина) вызывает излечение "тупости" ДВСа(в видимых глазу пределах)). весомой зависимости экс. качеств М20 от степени сжатия не вижу. форсировать можно(кому охота - даж необходимо)) но приведение работы систем в штатную норму и лёхкий их тюнинх дадут(при сравнимых тратах) неуловимоотличимый резалт(сравн.штатн СС с "поджатой") ;)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 06 Май 2015 - 15:09
#17 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 15:09
Долгова  " Прогар поршней"  Случается исключительно от детонации, а "кольца подзалегают" от перегрева, работая с моторами никогда не встречал "залёгших" колец, но  часто зажатые деформированным от перегрева поршнем.
#18 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 15:22
а вот переход на "бутылочки"(с натрием) - тока польза(лучший теплоотвод от тарелки и возрастание ресурса направляющих(большая опорная поверхность)) при отсутствии "коксу", ессно.
#19 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 15:23
А где ты его нашёл?
А его никто не терял. Его нет товарного. Но существует газовый конденсат. При испытаниях по моторному методу- ОЧ около 70 в зависимости от скважины. Я даже на нем ездил, горит прекрасно.
#20 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 15:27
Вот в этом основное заблуждение ... применение 92 бензина позволяет увеличить степень сжатия, (для увеличения скорости горения и увеличения максимальных оборотов двигателя), но не обязывает это делать. Прекрасно будет работать и на 6,2 И ничего нигде не прогорит.
