Ещё раз про форсирование М20
Мотор бензин92
Сообщений в теме: 258
#221 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 08:59
Если дымит по - черному ,значить переобогащенная смесь,убавляй бензин, может просто заливает?
#222 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 23:15
Это дымит потому, что подсос вытащил - только с подсосом мотор тянет и можно нормально тронуться и ехать. А без подсоса - хлопок в карбюратор и глохнет, невозможно тронуться.
Может такое из за того, что (возможно) пробита прокладка головки?
#223 Вячеслав
Отправлено 03 Март 2016 - 23:23
А с искрообразованием точно всё хорошо?!
#224 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
  • Интересы:разносторонние,газ 69 1972 года рождения вне конкуренции.
Отправлено 04 Март 2016 - 06:57
Купил я ввёртыши на ГБЦ М-20."Коллега" посоветовал ещё купить какой-то клей для фиксации оных.
У кого какие мнения на этот счёт?-ошибаться не хочется!
#225 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 19:45
Интересно ставил ли кто из форумчан два отдельных карба и дало ли это какой результат?
#226 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 20:07
Почему спрашиваю, наткнулся на блог одного тов. где он форсировал 6-и цилиндровый двиг для Победы.
#227 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 15 Март 2016 - 20:51
можно по карбу на каждый цилиндр поставить, только регулировать замаетесь.....
#228 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 21:26
То что регулировать заколебешся это понятно. Я не пойму что это даёт, прибавляет мощность, на сколько? Как влияет на расход....
#229 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 21:40
прибавит при условии...легкие прочные поршня(нештатн.), повысить производительность маслонасоса, поднять СС до 10ки, выпускн. клапана с натрием(желательно), настроить УОЗ ...заменить(изготовить))  распредвал(чоб наполнение давал тыщь до 5)...и два карба ни к чему. есть 126(букву не помню) - две камеры откр. синхронно. думаю сил под  80 - 90 мона будет снять в пике по оборотам...и получица оч. дорогой и недолговечный уазкин мотор с бешеным аппетитом ))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 15 Март 2016 - 21:40
#230 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Ответ нашёлся сам по себе на просторах инета. Для 4-х цилиндрового двигателя смысла практически нет. По крайней мере так пишут Вазоводы.
#231 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 15 Март 2016 - 22:54
Сокращение впускного тракта, более равномерное наполнение цилиндров. Т.к. нет разноудаленных цилиндров и влияния разницы разрежения. Несколько лошадиных сил, скорее момент прибавится.
#232 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 08:05
Смысл есть! Но чтоб смысл появился, нужно нехилый объем работ над двигателем провести. И всё таки важным условием,является установка широкофазного распредвала ( с фазами более 300 градусов). Себе на ВАЗ сейчас как раз собираю мотор на 2х горизонтальных карбюраторах.
А для мотора со штатным распредвалом, смысл почти =0.
Сообщение отредактировал FanatFigo: 16 Март 2016 - 08:05
#233 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 12:13
Уточню, для нашего М20 смысла не имеет даже с широкофазным распредвалом, в виду того, что:
1. объём двигателя небольшой, оригинального карба и так для правильной и постоянной наполняемости хватает;
2. всего четыре цилиндра, путь горючей смеси и так короткий;
3. низкооборотистый двигатель, второй карб даёт более оптимальную наполняемость каждого цилиндра при высоких оборотах, а это не наш случай;
На сколько я понял, второй/третий/четвёртый карб ставят только для увеличения мощности на высоких оборотах более 6000 /мин.
#234 Федот68
Отправлено 16 Март 2016 - 12:22
Гоночные Победы с мотором, форсированным до 100-110 сил не миф.
Но ресурс..
#235 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 16 Март 2016 - 12:31
В давние времена ставились на спортивные авто, сделанные из серийных. Конечно там, по мимо карбюратора на каждый цилиндр, было и все выше перечисленное, и ресурс на 1-2 гонки.
#236 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 12:59
Нашёл очень поучительную историю о форсировке мотора Додж аналогичного нашему.
http://hotrodenginet...scorch-records/
#237 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 14:42
1. горизонты ставят и на моторы 1500 см, а на 2х литровые моторы едва ли хватает вэберов 45х  - которые на фото.
2. По этому я высказался выше, где фазы. А будь там хоть 1 цилиндр, хоть 10, на каждый надо свою дырку питающую.
3. Не только на высоких оборотах. 2 карба не совсем правильно приравнивать к высоким оборотам.
Про обороты - тоже не верно. Не только для увеличения мощности на оборотах более 6000 и вообще, самостоятельное питание каждого горшка, это тоже необходимость, опять таки изза фаз распредвала, перекрытия, типа ваыпуска и других важных нюансов.
не на 1-2 гонки. Тем более в наше время всё таки форсированные моторы, при правильной сборке ходят дольше, плюсом еще есть десятки нюансов которые нельзя не учитывать при разговоре о ресурсе.
#238 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 15:21
#239 gaz69-68
gaz69-68
  • 162 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 20 Март 2016 - 01:02
Предстоит форсирование двигателя с целью перехода на 92ой бензин, без замены поршневой (возможно только кольца номинального размера).
Есть возможность провести анодирование поршней с целью получения защитного слоя дна поршня (имеет свойство снижения теплоотдачи) и некоторого (примерно 0,07-0,1 мм) восстановления (увеличения) их диаметра.
Анодирование к тому же покрытие значительно увеличивающее износостойкость.
Вот только снижение теплоотдачи боюсь приведет к тому, что поршень будет меньше увеличиваться в размере при полном прогреве двигателя (тепловое расширение будет другим).
Кто-нибудь сталкивался?
#240 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 01:08
Анодирование чем? Юбки вроде луженые. Уменьшение теплоотдачи повышает температуру, значит размер будет больше увеличиваться.
