Кпп и рк
Сообщений в теме: 20
#1 Gazovod44RUS
Gazovod44RUS
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 17:38
От чего подойдут прокладки на рк? И как снять кпп?
Сообщение отредактировал Gazovod44RUS: 21 Май 2015 - 17:50
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 18:58
Прокладки подойдут от РК...
Снять коробку.... Ну если так вопрос поставлен, то... Снять " черепаху", открутить промкардан, отсоединить ручник, трос спидометра, открутить четыре гайки, на которые прикрученна КПП, и смотря где производится ремонт, снять коробку... Если в одного - то из салона, ухватив за рычаг, опустить вниз и оттуда уже вынуть...
#3 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 19:01
Без снятия кузова снять кпп не получится а прокладки дефицит, быстрей новую раздатка найти.
#4 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 19:05
Ну это Вы батенька про классику жанра рассказали... Черепаху - я и имел ввиду кузов... Только воду нужно слить предварительно...
#5 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 21 Май 2015 - 21:18
Да, там пробочка такая маленькая снизу
#6 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 23:10
Марат ,отжигаешь... ?
  • МММ это нравится
#7 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 23:37
Когда такие вопросы, ну что б не поднять настроение..?:) как снять коробку??? Это же ГАЗ 69!!! Тут все интуитивно, как в айфоне:), подходишь, смотришь и крутишь...)))
#8 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 00:34
Прокладки придется вырезать, это несложно. При снятии крышек РК не потеряйте регулировочные прокладки. Их можно использовать как шаблон. Ко всему, что советовал Марат, еще снимите вилку сцепления. Трос спидометра можно не трогать, если у Вас родная КПП. На КПП не все гайки откручиваются одинаково легко, чтобы подлезть к гайке надо будет ключ потоньше.
TIGERA
#9 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 00:39
и гаек может быть не 4, а 3. Т.к. 4-ю хрен прикрутишь! )))
#10 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 07:44
Про этот секс, я намеренно умолчал, предвидя еще череду вопросов...:) а вилку, можно и вилку, мы ухо на коробке отвернули и выжимной на месте остался...
У меня выжимной со смазкой...
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 15:31
Судя по вопросу , у парня может моноблок стоит? Почему у него прокладка такой восторг вызвала!?
#12 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 15:37
Промежуточный кардан открутить и снять полностью.Открутить два болта рычага стояночного тормоза. Тросик спидометра не от коробки, а от раздатки. Его снимать не надо. Вытащить вилку выжимного подшипника. Для откручивания одной "неудобной" гайки коробки можно сточить наждаком или болгаркой часть внешней стороны губок у ключа на 22.
#13 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 15:45
Легко прикручивается и откручивается. Просто её нужно ставить недодвинув до упора корбку. А перед установкой прогнать резьбу на гайке и шпильке. А вообще есть правило ... у машины нет неудобных мест - есть плохо подобранные инструменты и приспособления.
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 15:46
Про ключ,- молодец. Не ужели сама крутила?
#15 Midved
Midved
  • 545 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 22 Май 2015 - 15:47
только ключ взять старый с широкими губками, а чтоб кузов не мешал ключ греем и сгибаем
#16 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 15:49
Я всё по своим машинам делаю сама!
Мне так нравится.
Сообщение отредактировал Долгова: 22 Май 2015 - 15:51
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 15:51
Молодец! У меня дочка такая же , машину любит, знает и уважает.
#18 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 15:54
И у меня дочка любит машины. Сыновья - нет. Один программист, второй теплотехник.
#19 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 21:53
У ребят профессии не плохие, но к технике приучать нужно. В жизни завсегда пригодится.
#20 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 22:52
Так они и умеют. И права есть. И отремонтировать, в случае чего, могут.
Тяги нет. Желания нет. Машину нужно любить не как собственность или вещь. А как друга, что ли. Не знаю как объяснить.
Вот к буржуйским ржавым вёдрам у меня нет такой любви. А вот газик свой очень хочу восстановить .
