Ремонт или замена?
мост дифференциал
Сообщений в теме: 18
#1 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 10:31
Обнаружил в заднем мосту весьма неслабый люфт главной пары. Теперь стою перед выбором - ремонтировать или искать что-то под замену.
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:17
Вскрытие покажет.
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:43
вполне возможно, что обойдетесь регулировкой.
-Мама, я найду!!!
#4 FanatFigo
FanatFigo
  • 604 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 16:31
Ничего проблемного в ремонте не вижу. Поэтому я за разборку, дефектовку, и сборку с заменой уставших деталей.
  • Smile2 это нравится
#5 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 16:38
вопрос кадровый;) сможешь сам, або найдёшь рукодельника - ремонт. ежели нет - покупка, с гарантийным сроком(враз всю денежку не отдавай))
#6 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 18:40
Какой набор запчастей будет достаточным, чтобы уехать своим ходом после заезда в мастерскую и разборки моста. (интересует худший вариант)?
#7 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 19:25
Заезжал ко мне как то раз парень на ниве...свечи поменять да масло...итог капитала мотора, замена подшипников в коробасе,замена промвала, замена трёх крестовин,замена шаровой и маятника...
Так вот набор запчастей зависит от ушатанности моста и ещё возможно от аппетита мастеров...
Сообщение отредактировал костяныч: 27 Июль 2015 - 22:41
#8 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 20:52
мост) поищи опытного уазовода - практика для мудрого слова. мож и обрящешь;). коим макаром определил люфт пары? без разборки.
#9 FanatFigo
FanatFigo
  • 604 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 22:24
Логичный вопрос кстате. Хотя если рубишь в теме "почуствовать" зацепление пары  - пустяковое дело, даже без съема кардана.
Худший вариант - новый мост. (например если разбиты посадочные под бугеля подшипников коробки дифференциала, или просажено посадочное двойного конического подшипника ведущей шестерни.)
#10 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 23:21
http://www.gaz69.ru/...eredachi/page-3  пост 54
#11 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 09:04
Признаки неправильной работы такие: при зафиксированном кардане приподнятое колесо имеет возможность проворачиваться на достаточно большой угол. Кроме того при движении накатом из заднего моста идёт очень неприятный скрежет.
#12 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 09:21
так то ежели рубишь ;)(хор. пальпацией мона много натворить))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 28 Июль 2015 - 09:22
#13 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:27
Скрежет - показатель, скорее всего - именно большого износа ГП.
В суммарный люфт прикладывается и люфт полуосей ( по шлицам) в шестернях дифференциала.
Так что диагностировать люфт ГП по люфту колеса - дело непростое...
Что нужно наверняка ?
Комплект подшипников дифференциала и хвостовика ( полный), сама ГП. Прокладки, масло.
Если не повезёт - чулок моста ещё и корпус дифференциала :-))
Только вскрытие покажет объём ремонта отцу демократии .
Да. если зубья ГП живые окажутся - не стоит походившую ГП затягивать регулировками.
По необходимости - поджать подшипники дифференциала ( уменьшить толщину прокладки меж половинок моста) и подтянуть ( с полуразборкой - уменьшением длины дистанционной втулки) "большой" морковкин подшипник.
Зубья ведомой шестерни - вполне через маслозаливное отверстие рассмотреть возможно.
Хотя и не просто. Надёжнее - располовинить ( можно даже не отстёгивая мост от рессор)
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Июль 2015 - 11:37
#14 esaul1
esaul1
  • 965 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:59
У меня мост три года назад заскрежетал - облом двух зубьев на ГП. При ремонте, соответственно, были заменены все потроха, поскольку также оказались существаенно подуставшими..... Так что - только вскрытие.
#15 FanatFigo
FanatFigo
  • 604 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 12:27
Федота правда! Со всем согласен.
#16 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 12:53
Имеет ли смысл установить сразу самоблок (в планах было), чтобы два раза не вскрывать и какой встаётв родной мост без проблем?
Кстати какие варианты ГП можно поставить в родной мост без переделок?
#17 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:05
Гп на 37 зубьев (тогда и сзади менять,если на 41),блокировка БТР 60 или переделанная 80,подшипники + набор прокладок и сальник и регулировочные кольца разные. Ну и найти кто это все соберет правильно. Капиталка,однако.
#18 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 20:17
Спасибо
#19 FanatFigo
FanatFigo
  • 604 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 22:11
Знаю что хороший самоблок Вал Рэйсинг, Тольяттинский, в частности винтовой - рекомендую - зачетная вещь. От ВАЗа до УАЗа есть. Сам юзаю на ВАЗе. Не заработал еще ГАЗону, да и не уверен что надо оно ему - для мирных целей -  и 2х мостов с дифференциалами за глаза :)
