Спор по тормозной системе
Сообщений в теме: 104
#1 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:мотоспорт, путешествия, юриспруденция, теперь еще ГАЗ69
Отправлено 04 Август 2015 - 10:14
 Такая ситуация выносится на обсуждение - не путать с осуждением. Вопрос спорный, т.к. перепробовано много чего ( по моему мнению абсолютно не нужного) а проблема так и осталась.
УАЗ- 469. После сильного удара в задний борт ( возможно просто стечение обстоятельств) пропали тормоза ( педаль газа провалилась) Заменили трубку. После 10-15 км клинит одно левое колесо. Жидкость стравливаешь - тормоза опять появляются на 10-15 км. Какие действия должны быть дальнейшие?
#2 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 10:18
Смотрите ГТС...для начала..колдун..,если стоит..и какое левое клинит..и удар по-моему ни причём..
#3 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 10:58
Жидкость уходит, или как? Колесо клинит при торможении, или самопроизвольно?
Внимательно осмотреть всю тормозную. Трубки, шланги на наличие разрывов и потеков. Снять с заклинившего колеса  барабан и посмотреть причину клина. Как правило - все видно сразу. Проверить работу колесного цилиндра (цилиндров) и исправность колодок, эксцентриков и стяжных пружин. Прокачать исправную тормозную.
Как-то так, наверное....
П.С. А трубку, что, порвало при ударе?
Сообщение отредактировал esaul1: 04 Август 2015 - 10:59
#4 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 11:32
Возможно это не стечение обстоятельств. УАЗ-469 с нижними педалями? Старого образца (как у ГАЗ-69)?
Тогда при смещении деталей рамы или кузова, даже незначительном, нужно регулировать длинной штока зазор. Без зазора, после отпускания педали, жидкость не возвращается в главный тормозной цилиндр. Тормоза как нажатые. Педаль становится  "колом".
С верхним расположением педалей такого эффекта не наблюдается.
#5 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 11:47
Спалить ннна УАЗик и ездить на ГАЗике...))) а по делу - в ангаре у меня стоит Ашка знакомого уже четыре месяца, клинит " зад ", пока не нашел причину...
#6 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 04 Август 2015 - 12:13
На 69-ке с родными тормозами была проблемка , сначала не тормозила, заменил ГТЦ. После замены ГТЦ зад стал клинить , заменил задние цилиндры и шланг. Стало хорошо.
Если колесо клинит одно, то на нем или надо развести колодки или если не помогает поменять цилиндр и шланг( для переднего).
Сообщение отредактировал Midved: 04 Август 2015 - 12:15
#7 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 04 Август 2015 - 12:37
Вот в этом и весь вопрос. Мне поменяли трубки, 2 главных и 1 рабочий, прокачали 2 раза систему. А проблема какая была такая и осталась. Это мой косяк или мастера? По-другому вопрос ставлю - оплачивать я должна все эти работы или зап. части не нужные ( 2 главных, например) ил это развод на бабки ( я не говорю в данном случае о преднамеренном разводе, а просто по неопытности и незнанию)?
Сообщение отредактировал павла: 04 Август 2015 - 12:45
#8 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 04 Август 2015 - 12:41
Мне нравится оригинальный ход мыслей! И диагноз очень похож. Педаль жесткая и даже была сдвинута с места и задевала за пол. Вопрос только в одном - заглушили колесо - и проблема испарилась. Т.е. тормоза работают с заглушенным  левым колесом..
#9 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 12:44
Ещё раз терпеливо спрашиваю!: переднее колесо клинит или заднее?
#10 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 04 Август 2015 - 12:56
заднее. Естественно все старое без колдунов и т.п. нижнее расположение, без бачка
#11 Midved
Midved
  • 548 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 14:17
Может все таки колодки развести... Цилиндр в заднем колесе нужно ставить именно 32-й для родни , могли поставить 28-й. Барабан может быть эллипсный еще, или выработка большая , колодки за край цепляют.  В общем проблема в колесе, а не в ГТЦ.
Вывесить, крутнуть колесо, и мягко притомозить.
#12 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 14:35
Реально могли и колодки в нижнем шарнире приржаветь ... было у меня такое ... тормозам сил хватает раздвинуть, а пружине вернуть назад - нет
#13 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 15:11
469 или 3151?
Если 469 - могло после удара погнуться крепление ГТЦ .И тупо хода отбоя в ГТЦ не хватает для открытия перепускного отверстия. Почему клинит только одно колесо ? - а может там меньше всего изношены колодки....
Всё же у 3151 гораздо умнее ГТЦ поставлен.
А если заменить ВУТ на Волго/Газелин ( неольшая переделка кронштейна) - то ГТЦ от Волго/Газели лучше поставить.
Или не париться с переделкой кронштейна -и Бошевский ВУТ с ГТЦ от ПЭтриота.
#14 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 04 Август 2015 - 16:50
Тогда давление при чем? Первый твой пост меня больше воодушевил.
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 17:16
А в механизме бывает больше одной неисправности одновременно. Даже чаще всего так и есть. Как и у человека ... может болеть сердце и зуб одновременно и независимо. Уши там  ... и прочее.
Чтобы точно поставить диагноз ... ты очень мало сведений сказала.
Если менялся главный тормозной ... то, конечно же, зазор отрегулировали. Должны были.
А давление ... пружины не "силюют " перегнать жидкость и одновременно прокрутить ржавчину ... давление сбрасываешь в трубке - тогда колодки сводятся. Но и это не 100%. Может с трубкой накосячили, мусор внесли ...может две разные жидкости смешали, образовался тромб в тормозной артерии.
А вообще в таких случаях, когда с одного-двух раз причина не устранилась ... смотрится всё и везде, с одновременным восстановлением в состояние "как должно быть".
А ремонт типа ... там подстучать, здесь подковырять - к тормозам не подходит.
Ну и последнее - замена детали не гарантирует, что поставлена исправная!!!
  • esaul1 это нравится
#16 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 04 Август 2015 - 17:23
Грамотно, доходчиво, впрочем, как всегда. Вот по этой причине терпеливо повторяю вопрос: " Мне поменяли трубки, 2 главных и 1 рабочий, прокачали 2 раза систему. А проблема какая была такая и осталась. Это мой косяк или мастера? По-другому вопрос ставлю - оплачивать я должна все эти работы или зап. части не нужные ( 2 главных, например) или это развод на бабки ( я не говорю в данном случае о преднамеренном разводе, а просто по неопытности и незнанию)?" ?
#17 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 17:36
На то есть китайский анекдот:
На торфозаводе сошёл с рельс узкоколейки паровозик ... к директору пришли цыгане с предложением помочь ... за сто рублей ... тужились-тужились ... не подняли ... приходят к директору - "плати. Мы работали". - А за что? Ничего же не сделали. - "Так мы же работали".
Вывод:
Платить надо за результат работы, а не за сам факт имитации таковой.
Примечание: Если договор был ... конкретно заменить какую-то деталь - тогда другой вопрос.
Ну а если "починить тормоза" - то платить не за что. Работа же не сделана. Где-то так.
#18 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 19:04
На ГАЗике проблема решилась установкой ремкомплекта в ГТЦ. Разобрал, промыл, собрал с ремкомплектом, прошло 2 года - полет нормальный!
#19 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 19:06
Был у меня Ниссан с двигвтелем CD20 - двух литровый дизель, атмосферник. Оборвало ремень ГРМ, отдал частнику, он 3 раза шлифовал голову, собирал, 2 недели с ним еб... в итоге сделать не смог... - денег я отдал только за приобретенную прокладку
#20 Виктор1976
Виктор1976
  • 522 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 19:54
у меня так было с передним левым, тоже когда сдавал назад приложил слева березу, началось. Виноват был шланг, сверху красивый, а внутри разложился, жидкость пропускал тока туда, а назад перекрывал вместе присоединения к трубке на раме, нашел продувкой в обе стороны, потом уж рассмотрел. Поставил современный и все заработало, но извращался долго, пока нашел.
-Мама, я найду!!!
