куплю волгу-универсал не ржавую :-)
куплю волгу универсал
Сообщений в теме: 24
#1 bor_n
bor_n
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 20:39
Собственно, сабж ищет мой приятель. Желательно наиболее свежую (например, 2007г) с двигателем ЗМЗ-406.
Впрочем, все варианты можно рассмотреть, кроме ржавых. Т.е. желательно родная краска и минимум желтых пятен. Такие бывают в ценовой категории ок. 100 тыс.руб. Пишите, если что. Приличный ГАЗ-22 тоже будет рассмотрен. :-). Покупатель из Дубны (моск. обл.), работает в Москве.
#2 Lav1657
Lav1657
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 00:16
А что там мои сиденья? Раньше было так: перезжали в Дубну, чтобы там работать.
#3 Smile2
Smile2
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 09:43
На рязанке возле митсубиши салона стоит газ 22 Под реставрацию. Состояние среднее. Так для инфы
Сообщение отредактировал Smile2: 25 Декабрь 2015 - 09:43
#4 bor_n
bor_n
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:11
За сиденьями еду в выходной. Так по плану:-) Думаю, что в воскресенье привезу в Москву, тогда и позвоню.
За информацию со "средним" состоянием спасибо, там на ней телефончик с ценой не висит? Думаю, что объявленного бюджета на газ-22 не хватит, но бюджет возможно и вырастет:-)
Но пока "основная цель" интереснее.
P.S. В Дубну, чтобы работать, его родители после войны переехали, а теперь - увы, обратный процесс...
Есть у меня знакомый физик-ядерщик, реальный, в той же Дубне и в Церне, на андронном коллайдере работает, статьи "об этом" пишет.
Так ему родня периодически на авиабилет сбрасывается, чтобы он продолжил занятия этим "дорогим хобби".
Да, про волгу-универсал. Санитарки на м. Домодедовская (совхоз Ленина) смотрел.  Не ржавые есть, но не понравились, потому как в такую машину сначала прилично вложиться надо. Пока хотелось бы "сразу хороший" вариант, например, как у Сахара :-) Зависть конечно, но добрая :-) В смысле - он молодец, что нашёл такую машину.
Сообщение отредактировал bor_n: 25 Декабрь 2015 - 12:28
#5 bor_n
bor_n
Отправлено 02 Март 2016 - 14:12
Машину купил :-) ГАЗ-31022, волга-универсал, 2007год, чёрный металлик, двиг. 406, ГУР, литые диски, лысая резина :-(, ржавый капот (только капот!!), демилитаризованная :-) из ФСО.
Теперь нужна почти новая:-)   резина на волгу 195/65R15 занедорого :-).
#6 Вячеслав
Отправлено 02 Март 2016 - 14:19
https://www.avito.ru...t=0&q=195/65R15
#7 speedoff
Отправлено 02 Март 2016 - 15:35
Почем Волга обошлась?
#8 bor_n
bor_n
Отправлено 03 Март 2016 - 13:16
Волга, после небольшого торга, обошлась в 80 тыр.
Покупал у юрлица :-) номера остались ФСО-шные :-) :-)
Правда, у двигателя горит "чек", и, похоже, неисправен термостат (низкая темп. двиг.).
Подробно с двигателем ещё не разбирался.
Наводки на двигателистов в Москве (лучше Восток, Измайлово:-)  ) по ЗМЗ-406 приветствуются.
#9 серый газ
серый газ
Отправлено 03 Март 2016 - 13:35
Низкая температура будет если стоит "летний" термостат 72°
#10 Виктор1976
Виктор1976
Отправлено 03 Март 2016 - 18:39
Александр поздравляю, 3110 разбираю помаленьку, если что надо, свисти, заодно и руль верну, а то висит на стене немым укором.
-Мама, я найду!!!
#11 bor_n
bor_n
Отправлено 03 Март 2016 - 21:06
Надо запаску:-) Разболтовка диска - диаметр 108мм естественно. А то без запаски немного стрёмно даже по городу... Найду и здесь, конечно, вопрос времени, но пока не особо дёргаюсь:-)
Уплотнители дверей, если не потресканные :-) пока не выбрасывай, может пригодятся...   Двигатель ЗМЗ-406  разбираешь?
Капот нужен, а то на этой машине похоже "мухобойка" стояла, так сейчас там дыра во всю ширину капота справа налево.
(И это при совсем не гнилом кузове (!!). Даже железка между капотом и лобовым стеклом совсем не ржавая :-) )
Руль висит, это хорошо:-), главное - не выбрасывай.
А вот напиток:-) твой имел большой успех!! Спасибо за него ещё раз.
Сообщение отредактировал bor_n: 03 Март 2016 - 21:08
#12 bor_n
bor_n
Отправлено 03 Март 2016 - 21:17
Серый газ,(и другие кто в теме) какой термостат порекомендуешь?
 Если можно, то хорошего производителя укажи и как их различать по температуре (маркировка есть, которую можно указать при заказе)?
Сообщение отредактировал bor_n: 03 Март 2016 - 22:58
#13 Мышь
Мышь
Отправлено 04 Март 2016 - 00:39
А есть отличия фсошной волги от обычной?
#14 speedoff
Отправлено 04 Март 2016 - 01:44
Скорее всего только дырками в пластике от спецсвязи :)
#15 bor_n
bor_n
Отправлено 04 Март 2016 - 12:31
speedoff угадал :-) дырки есть.
Ещё на ней кирпич не возили, стояла (некоторое время) под крышей.
Хотя, конечно мухи (и не только) сидели :-). Относились к ней не как к "родной", но в общем неплохо, краска заводская, крупных царапин нету.
Предпочёл бы, конечно, волгу от дедушки, который на ней только в церковь по праздникам ездил, но такой к сожалению не нашёл...
Дедушка, скорее всего, на седане ездил, а я сарайку искал :-) :-)
Сообщение отредактировал bor_n: 04 Март 2016 - 12:32
#16 Виктор1976
Виктор1976
Отправлено 04 Март 2016 - 12:57
на ней 5 отверстий на диске? уплотнители вроде целые были
-Мама, я найду!!!
#17 bor_n
bor_n
Отправлено 04 Март 2016 - 13:18
У этой волги (2007 года) 5 отверстий в диске, диаметр, на котором расположены отверстия = 108мм
(у газика тоже 5 отверстий, но диаметр, на котором расположены болты ступицы - 139мм). Запаска от газика на эту волгу 2007года не подходит.
У более ранних волг было тоже 139мм и диски можно было переставлять на газик или ниву:-)
Какой-то уплотнитель нашёл в магазине, посмотрю подробнее на этих выходных - праздниках.
#18 Виктор1976
Виктор1976
Отправлено 04 Март 2016 - 13:47
на моей такие же стоят, потом фоток после праздников сделаю
-Мама, я найду!!!
#19 bor_n
bor_n
Отправлено 04 Март 2016 - 13:56
хорошо, ещё меня рессоры задние могут заинтересовать если приличные.
Диски у тебя обычные, штамповка? Мне на запаску литой не нужен :-)
Женщин - с наступающим :-)
#20 Виктор1976
Виктор1976
Отправлено 04 Март 2016 - 14:31
диски штамповка, рессоры нормальные, есть еще одни в запасах ,капот спереди был немного бит, выстучан, требует шпакла, пробег был 91000, брал на запчасти из-за коробки, свое вернул уже, остальное бонусы.
-Мама, я найду!!!
