Главная пара моста
Сообщений в теме: 22
#1 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 16:37
Здравствуйте!Собственно вопрос вот в чем..У меня мосты от газ  21 подойдет ли главная пара  от родных мостов газ 69 или нет?)
#2 lisovin161
lisovin161
  • 38 сообщений
  • Интересы:ОХОТА,РЫБАЛКА,СВАРКА
Отправлено 14 Февраль 2016 - 16:58
Не подойдет
#3 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 17:03
Ок понял..А чем отличаются???
#4 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 17:21
http://www.gaz69.ru/...a-transmissiia/
Научись читать.
#5 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 17:44
В: есть ли отличия в мостах ГАЗ-69 по годам выпуска?
Да, есть. Отличия в конструкции главной пары - два и четыре сателлита. Ещё были "до 1957 года" - от "до 1968" отличались другими ( но взаимозаменяемыми"всборе") ступицами ( с "разными" подшипниками, которые с обеих сторон в ступицу пихаются) и наличием в заднем мосту сальника полуоси ( по аналогии с передними сальниками)
Я имел ввиду отличия между главной парой газ 21 и газ 69....
#6 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 18:34
В: Волговские мосты на 69 – это как?
О: Это значит, что чулки от моста 69-го или УАЗа перепрессованы в картер моста 21-й,где передаточное число = 4,55 а передача гипоидная. Первое приводит к большей скорости, второе – к большей износостойкости. Для гиппоидных передач используется только специальное масло. Мосты ГАЗ-21 и ГАЗ-24 конструктивно почти одинаковы, но имеют разное передаточное число - Газ-24- 4,1, ГАЗ-2410 - 3,9. Шлицы под полуоси идентичны газо-уазовским.
#7 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 19:12
Теперь ясно...)спасибо
Тему можно закрыть
#8 Виктор 59
Виктор 59
  • 583 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 14 Февраль 2016 - 22:20
Погодите закрывать, Спрошу про Волговкие пары, раз уж тут коснулись.
Выше было написано про пары Волга 21 и 24. Вопрос первый: последние Волги "31..." имели "24" пары или свои? И второй вопрос: в корпус "21" какую пару кроме 21 можно поставить?
Есть перепрессовки от 21, но там все мертвое....
#9 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 23:33
43/11вместо 41/10.
А что в каком порядке куда пихать - смотреть надо.поросята УАЗ,газель - отличаются посадкой шестерни. "вылетом"
#10 caша вии
caша вии
  • 617 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 18:33
У 31 Волги свой мост , ничего общего с 21,24,29. Мост цельный ,не половинится,свои ступицы и барабаны,
колесные диски тоже свои.
#11 Виктор 59
Виктор 59
  • 583 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 15 Февраль 2016 - 19:02
Т.е. в мост 21 главные пары 24 или 29 встанут?
#12 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 19:21
С подбором корпуса дифференциала  и возможным небольшим "напильнингом"  ( корпус в паре точек) - да.
#13 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 19:25
И "чайковский" мост и "Банджо" ( с вынимаемым редуктором) - имеют взаимозаменяемую с Газелями/Соболями и Волгами ГП ( с подбором корпуса диффа - "поросёнка" подходящей модели "по вылету").
#14 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 19:26
у меня стояли 24 41*10 сейчас поставил 21 41*9 встают без проблем , 39*10 с 29 Волги с не разрезным мостом вкорячить так и не смог не хватает места , хотя в 29 мост и 3110 при помощи токаря и какой то матери 24 и 21 пары вставлял.
#15 андрон71
андрон71
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 16:15
Уважаемый Федот68, подходит ли гп от газ53 к колхозам газ69 . на фото насчитал 41 зуб?
#16 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 21:20
Это из серии "юмор в коротких штанишках"??
Попробуй еще от МАЗа. Тож поржем..:-))
#17 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2016 - 11:21
И два слова про замену ГП :
Неделю тому как на своём бухлобкусе по причине кончины "морковки" ( два зуба НАХ . о первопричинах оного стыдливо умолчу). заменил ГП.
Поскольку всё подшипники в редукторе менялись 10 000 км тому назад - то только "морковкин" подшипник заменил.
Все остальные - на своих местах.
В регулировки ГП попала. БЕЗ регулировок ( четвёртый случай в моей практике. все - на УАЗомостах)
Да ГП менял , открутив всего лишь стремянки на "крышной" половинке моста ( левой), сняв это колесо и отцепив тормозную трубку правого колеса от тройника на мосту. Поскольку трубки заткнул затычками - даже прокачка тормозов не потребовалась.
Кроме морковкиного подшипника только прокладку , что меж половинками моста пришлось прикупить ( ибо купить быстрее, чем рубить по месту).
На работу с перекурами ушло около 5 часов в одну харю. На улице. В пять часов вошла и подготовка рабочего места ( козелки из гаража принёс, задомкратил жопу машины....)
Неделю пепелац ездит. Всё ОК. свои 120 -130 ( спидометр лОжит) . Ни гуда, ни клёкота. Что ещё нужно для спокойной старости ?
#18 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 10:03
Скорее всего просмотрел люфт в 57707. Поленился лишний раз под машину нырнуть. Как результат,- танец с бубнами. Что то на тебя не похоже. Стареешь!?
#19 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 12:26
Еще веселее. Продольный люфт наружней обоймы оного в гнезде.
А до того - ваще распиздяйство - полтора года тому пару месяцев прокатался ваще без масла в мосту.. При вскрытии пара столовых ложек воды. Тогда отошел заменой подшипников вкруг. Мост куплен новым ( запчасть) в 1998 году. Посадка большого подшипника просажена ибо... Вот в запчасти и попал.
Не перестаю восхищаться живучестью наших узлов.
Ну и собственным распиздяйством.
#20 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 12:38
Ну, ты блин, юморист !
