ДВС 100 л.с. и родная кпп с рк
Сообщений в теме: 29
#1 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 23:20
Как будет себя вести рк с таким двигателем?и что будет с кпп?
#2 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 23:30
мощность ни о чем не говорит, момент какой?
#3 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 05:24
Момент мотора - нехреновый ( в цифрах ты тут лучше многих знаешь)
Скорее всего имеется в виду 421 какой-то мотор.
Но не стоит забывать - что сей мотор тащит ( не только максималка по моменту у мотора, но и максималка его приложения - уже играет роль)
Одно дело "пустой" ГАЗ69, да на штатных ( иль штатных УАЗ) колёсах, да без тента, да....
 И другое дело - 35" "банки".да упакованный "экспедиционник "( реальной снаряжённой массой около 2 тонн)
Скажу "по колхозному" 6
 момент, могущий передаваться "родной" КПП от аналогичного для УАЗо"недосинхры" - не отличается.
 От него ( постоянно работаемого момента) зависит "в одну из первых очередей" ресурс синхронизаторов и муфты включения прямой\предыдущей передачи ( 2-3 "родня" 3-4 "УАЗ"). - самый нежный узел в этих КПП .
Смею предположить. что при родной КПП . собранной  из правильных деталей ( включая неразбитый корпус)  ресурс будет вполне достаточным.
#4 Альберт 66
Альберт 66
  • 155 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 10 Март 2016 - 07:19
смотря как будешь рвать. если аккуратненько то ни чего страшного не произойдет. шестерни изготовлены с большим запасом прочности.
Р.S. для себя коробку сменил бы на 5 ступку
  • kyzya это нравится
#5 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 08:17
2 года стоят родные КПП и РК с двигателем 4216. Прошитом под спорт и расточенным. Лошадей в нем сейчас где-то под 115 наверное.
КПП и РК живее всех живых. Но я с ними стараюсь аккуратно обращаться. 2-й выжим, хорошие масла и т.д.
#6 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 12:18
Дима, а отчего Пекина не поставил?
Сообщение отредактировал Антон: 10 Март 2016 - 12:18
#7 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 12:51
Надежность и наличие з/ч вызывают вопросы.
У меня лежит перебраная 451-я, ждет когда я ее поставлю наконец-то :)
#8 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 14:08
Мне Пекин понравился (на Гене стоял) - четкое включение, как на классич. Жигулях и "вкусная" 1-я передача......
Ставь уже 451-ю - соберись с духом!
Сорри ТС за флуд.
#9 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 16:22
451 нихрена не крепче родни.
Только что четыре передачи и первая гораздее....
#10 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 17:09
Так в том и смысл её установки. 1-я ниже- значит мосты поскоростнее поставить можно без ущерба проходимости.
И лучше диапазон переключения между передачами. Нет такого провала между 2-й и 3-й как на родне.
Только как переключается уазина КПП мне не нравится по сравнению с 69-й.
Совсем не то! Пекинская вообще супер переключается! Как затвор у карабина :)
#11 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 20:41
Тоже себе искал когда-то такую кпп ...так как не так уж и легко ее найти купил новую родную кпп
#12 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 22:21
Никакой проблемы купить Пекин. Обратись к Triker/
Я у него брал.
Сообщение отредактировал Антон: 10 Март 2016 - 22:22
#13 ХАБ
ХАБ
  • 608 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 22:43
Согласен, но промвал  ремонтопригодный, разборный. Стоял у меня одно время ЗМЗ 410 под 92 бензин и трансмиссия в родне. Окромя ГП-4,1. Вот, из-а ГП все и начало трещать. А, может, перекал зубьев. Дефект один и тот же- скол зубьев первой передачи промвала коробки или анналологичный , ведущей шестерни раздатки. Машину не насиловал. Видимо,брак попался из одной партии. Брал в 1986 году в Райсельхозтехнике со склада. Четыре коробки и четыре раздатки .  С 97по 99 все полегли. Потом поставил моноблок. Все пропало, в том числе, и неповторимость ГАЗика:-)))
Сообщение отредактировал ХАБ: 10 Март 2016 - 22:44
#14 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 00:42
Я уже родную купил и поставил)
#15 uncle Gena
uncle Gena
  • 180 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 12:01
Я 10 лет езжу с 402-ым мотором, родными КПП  и РК и мостами уаз-колхозы. Никаких проблем.
Сообщение отредактировал uncle Gena: 11 Март 2016 - 12:03
#16 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 16:01
У меня отродясь на машине 402-й стоит)
#17 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 16:10
На Волге или Газели передвигаетесь?
#18 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 18:21
Ни на том ни на другом)
#19 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 18:25
У меня на 69-м стоит этот мотор(блок от 21-й все остальное от 24-й волги)
Мосты от газ 21...мы хотим поставить двс 100 л.с....но нам сказали что с таким мотором рк не выдержит и мосты тоже на сколько это соответствует действительности....75 л.с. у моего нынешнего мотора...
#20 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 19:00
 о5 25 - за рыбу деньги... 100 л.с....ты модель двигателя знаешь? так обуквь и оцифрь.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 11 Март 2016 - 19:01
