Проблема с задней опорой двигателя.
Сообщений в теме: 28
#21 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 599 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 20:44
У меня была такая проблема. Решил её установкой болтов с гайками. Причем гайки не внутри колокола а снаружи. Болты естественно меньшего диаметра.
Правда двигатель у меня 24 с подрезанным колоколом.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 14 Март 2016 - 20:44
#22 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 22:39
Саш, ты ставил болты при снятой коробке. Поэтому и вставил их сверху-вниз, как положено. А я их ставил при присоединенной коробке и извращался, накидывая гаечки внутри колокола..
#23 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 599 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 12:45
Да, конечно при снятой. Кстати, проблема выявилась когда я заметил, что нет одного болта. Ездил так некоторое время (не больше 1000км) А когда решил оставшийся проверить, выяснилось, что и он крутится от руки и на 1 нитке держится. Никаких вибраций при этом из за практически незакрепленной задней опоры не было, поэтому и не парился особо , ставя более тонкие болты. А учитывая, что при снятии двигателя  коробку сдернуть дело 5минут, стало быть и с откручиванием задней опоры гемора не будет. К тому же соединение болт- гровер-гайка гораздо надежнее чем болт-картер.  И за резьбу, сорванную в теле переживать не надо.
#24 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 13:55
У меня болты стоят сверху вниз, коробка стояла на двигателе. Чтобы поставить болт особенно который слева (если стоять спиной к двигателю) то его самая большая проблема направить в нужное место. Я просто отжимал подшипник по максимуму и с некоторыми усилиями и вые***босами болт заходит. По середине не ставил болт , висит на двух. А нарезание резьбы и потом сверловка это лишние дыры (отверстия) и вечная подгонка вновь приобретенных зап.частей.
Если что то не так сказал поправьте.
#25 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 15:49
Когда вместе с Евгением-Янкелем менял колокол сцепления, порядок действий был таков.
Установка подушек крепления двигателя (и задней тоже). Не забыть вставить распорные втулки, при установленной подушке их не вставишь.
  1. Сборка: двигатель-колокол-корзина-коробка-кардан малый.
  2. Выравнивание всей системы в диаметральной плоскости.
  3. Сверление отверстий под болты в дне картера сцепления (через поперечину рамы).
  4. Установка болтов сниза, накидка гаек с гроверами внутри колокола и их последующая затяжка. Вот тут пришлось повые****ться.
Переточенный ключ на 17 вполне уверенно гайки держал. Проблема была - их наживить. Возможно, камрадам с тонкими кистями и длинными пальцами это удасться быстрее.
Конечно, правильнее было снова снять коробку, но лень оказалась сильнее. Уже позже, при замене сцепления, переставил по правильному.
Как-то так.
Сообщение отредактировал esaul1: 15 Март 2016 - 15:50
#26 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 01:26
На втором моем ГАЗе, был установлен волговский двигатель. Вместо родной задней подушки, был просто кусок резины, разлезшийся от масла.
Сейчас переделываю передние лапы двигателя, соответственно, ставлю и родную (ГАЗ-69), заднюю опору двигателя.
У себя в загашниках, нашел подушки - и верхнюю, и нижнюю часть.
Но вот распорных втулок, (позиция №8, у меня нет.
Буду благодарен, если кто либо померит и выложит размеры. Заказывать такую мелочь глупо, изготовлю сам.
С диаметрами понятно, но вот очень нужна высота.
Сообщение отредактировал АлексейК: 26 Август 2016 - 01:27
#27 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 26 Август 2016 - 01:29
где-то уже выкладывали, с года полтора назад точно
#28 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 01:40
http://www.gaz69.ru/...lianovsk/page-2
#29 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 01:47
45 мм. Спасибо вам, -vovan- !
