бендикс не выходит из зацепления
Сообщений в теме: 25
#1 АКМ
АКМ
  • 113 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,лес,охота
Отправлено 25 Март 2016 - 11:20
Всем привет. Снимал стартер. После установки на место, при включении педалью стартера, бендикс не выходит из зацепления с маховиком до отключения массы. Причины механические или электрические?
Ясно!Лошадь,раз рога!
#2 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 11:46
Причина снятия? Возможно сварились контактные болты и замыкающая пластина во втягивающем. Либо если менялся бендикс, нарушена регулировка его вылета.
  • АКМ это нравится
#3 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 12:20
Если мотор тугой такое тоже бывает...
  • АКМ это нравится
#4 АКМ
АКМ
  • 113 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 12:39
 Двигатель снимал. Стартер не перебирал. Работал без замечаний.
Тоже грешу на это :angry:
#5 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 597 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 12:52
Саш , а я еще грешу на массу с двигателя на кузов. К тому же когда ручкой я помогал крутить она искрила об облицовку. Надо её открутить и зачистить как следует концы и места соединения
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 25 Март 2016 - 12:53
#6 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 597 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 12:54
Правило электрика №1 - Если схема не работает ищи плохой контакт.
#7 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 597 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 13:08
Двигатель тугой конечно , но не критично. Заведется, поработает 10 минут и излишняя тугость уйдёт.
  • АКМ это нравится
#8 АКМ
АКМ
  • 113 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 13:52
Не нашел плохой контакт - ищи хорошего электрика. :D
Завтра поеду  в деревню - начну с массы.
P.S. Прокачал ГЦТС. сцепление прокачал ТОЛЬКО с помощью насоса.
Саша, та специалист- коробочник. Штифты крепящие рычаг - 6мм?
#9 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 597 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 13:57
Я не помню, но если их потерял, можно подобрать сверло нужного диаметра и отрезать нужную длину от хвостовика, вот тебе и штифт
#10 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 15:26
на газ 52 такое было пару раз. после длительной стоянки(машина для разморзки трам. стрелок, опосля летн. простоя). лечение - разборка,чистка,сборка.       грязь,пыль=закисание подвижных частей.
  • АКМ это нравится
#11 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 16:03
могут быть обе
  • АКМ это нравится
#12 Rus78
Rus78
  • 16 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 17:25
На днях, после брода тоже заклинил бендекс. Снял на стартере маленькую крышку, в ручную отжал шток (который зажимает контакты-пятаки) несколько раз подвигал туда-обратно и всё, работает как новый. хотел брызнуть ВД-шкой, но не было в этом необходимости. Время заняло 10 мин.
#13 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 18:30
Бендикс - это обгонная муфта. И добраться до неё через "маленькую коробочку" невозможно.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 30 Март 2016 - 18:49
#14 АКМ
АКМ
  • 113 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 22:35
Я его понял. Он вскрыл контактную коробку на стартере с приводом педалью.
#15 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 21:58
При движении в пробках греется бензонасос - паровая пробка. Соответственно глохнет. 3-4 раза качаю вручную - всё работает. Карб 151, обратка заглушена. Имеет смысл обратку закольцевать на тройник перед бензонасосом??? Не хочется с баком мудрить. Или проблема в самом насосе?
#16 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 22:14
Это проблема уже давно решена кардинально и на всегда.
Поставь тройник на трубку где вход в карбюратор. На него прикрути воздушник от современных батарей отопления, а пары бензина отводи в воздухофильтр.
   Или альтернативный вариант:
Собери правильно родной насос.
1 На выхлопной трубе привари экранчик.
2. Под корпус насоса прикрути козырёк для экранирования температуры коллектора.
3. Сам насос установи на блок через теплоизолирующую прокладку.
4. Последовательно насосу, в прохладном месте установи электронасос от печки запорожца.
#17 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 22:15
Проблема в первую очередь в насосе.
 Как ни странно - самый простой способ  её решить - "разглушить" обратку.
 Нужно всего лишь шланг. И воткнуть этот шланг вместо мерной линейки - " ручного датчика уровня".
Если бак - родня 69.
#18 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 22:34
Я ,помню это ещё по параду,Может поставить просто бензонасос от гавз 52 или так сказать просто новый. Ещё очень немаловажный вопрос часто игнорируемый газоноводами-это экран мехду жабрами и радиатором ,который сильно влияет на отвод теплаа от двигателя,при правильной установке практически в любую жару газика перегреть надо постараться.Ещё уивляет момент когда на радиаторе отсутствует дифузор,ну и жаровни необходимо установить на щтатные места.
#19 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 23:41
ок. всем спасибо.  бак не родной, обратку девать некуда, двигатель 320 - выхлоп не влияет. 52 насос - это со стеклом? у него производительность другая? буду делать комплексное решение на основании вышесказанного, хотя всё лето по лесам на понижайке - разу не вставал, только в пробках, когда машина на холостом молотит...
P.S.  а на параде - пренеприятно получилось (((
  • jankel это нравится
#20 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 23:43
да и радиатор маловат - с буханки далеко не советской сборки...
