М20. Одна из причин перегрева
Сообщений в теме: 52
#41 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 23:54
Тут я скажу однозначно. Азотная, а тем более соляная кислота - влет жрут алюминий и сплавы. Это по химии, и вчера тоже проверено, ради интереса.
#42 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 00:11
На спиртзаводе паровые котлы очищали от накипи кислотой соляной ИНГИБИРОВАННОЙ ... концентрацию не помню. Приезжал специалист  и по анализу воды и толщине накипи выносил решение о времени обработки и концентрации. Мы его попросили попробовать очистить дефлегматор РК из пищевой меди. Результат хороший если есть проток. А просто залить - мало ... нужна принудительная циркуляция. Если прохода через канал нету - кислота не берёт.
Так вот ... мы захотели "заныкать" парочку алюминиевых молочных фляг. Обошлось без травм ... кислота попадая на алюминий вскипала с неимоверной силой ... а сам алюминий стал чёрный. Налить не получилось. Руки, кожу, одежду кислота не трогает.
#43 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 01:05
Таки напомню :
Азотная кислота ( особенно - концентрированная) прекрасно хранится только в либо чугунных, либо алюминиевых ёмкостях.. Напомнить - из чего были изготовлены баки для окислителя ( азотной кислоты) в первом отечественном реактивном самолёте БИ-1 ? ( и в Ме-163 тоже самое, и много где ещё)
Правда разговор о "пищевом" алюминии. Скажем так - чистом. Дюраль ( сплав с медью) - совсем другой базар...
 А вот силумины и АМг -  ведут себя близко к "чистогану" ( чистому люминю)
#44 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 01:28
Таки напомню :
Не "особенно", а только концентрированная.
Мы не говорим про концентрированные кислоты. В деле промывки - это чуждая вещь.
У концентрированных кислот совершенно другие свойства, по сравнению с их водными растворами. Концентрированную серную кислоту - олеум, можно было спокойно вылить на ладонь, и демонстрировать оторопевшим первокурсникам химфака. (что мы, с успехом и проделывали).  Но если бы это была разведенная серная кислота - думаю вы знаете.
То же самое с "концентратами"  происходит в их отношениях с металлами. Но это, повторюсь, к теме не относится.
Сообщение отредактировал АлексейК: 29 Июнь 2016 - 01:32
#45 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 29 Июнь 2016 - 08:31
Считаю, что ГБЦ старую, сильно загрязненную и соответственно в окислах, лучше не очищать, а заменить на новую. Ибо, после очистки, она гарантированно превратится в решето. К блоку (чугунному) это не относится. По той же причине, со старой ГБЦ ,лучше не использовать антифризы.
Сообщение отредактировал Юрий72: 29 Июнь 2016 - 08:33
#46 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 29 Июнь 2016 - 08:38
По опыту: фосфорная кислота лучше, чем ортофосфорная. Лучше и быстрее очищает металлы от окислов и так же нейтральна к чистому металлу.
#47 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 11:10
Это одно и то же химическое соединение. Разные названия. Вода и водичка. :)
#48 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 29 Июнь 2016 - 12:15
Я, конечно, химию уже забыл. Но насколько помнится: зависит от процентного соотношения кислоты и воды и еще от чего то (температуры вроде). есть еще метафосфорная, пирофосфорная... Видимо с этим процентным соотношением и связана скорость растворения окислов и глубина проникания в слой этих окислов.
#49 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 01 Июль 2016 - 01:06
Здравствуйте уважаемые форумчане.
ГАЗ-69 мной был приобретен немногим более месяца назад. Мы - поисковики, работаем в сложной горнолесистой местности Западного Кавказа, и такой автомобиль нам стал просто необходим.
Я неплохой технический специалист по авто, с более чем двадцатилетним стажем.
Еще до покупки читал и изучал форум - многое для меня внове. Все таки последние полтора десятка лет работаю с иномарками.
Очень много достойной и полезной информации, технических решений - спасибо сообществу.
Все же, при всем объеме собранной информации, ее всегда можно дополнить, поделиться своим опытом.
На своем сайте я открыл отдельную тему - своеобразный бортжурнал становления нашей поисковой машины.
Некоторые решения постараюсь выкладывать в общую копилку знаний.
Много раз на профильных форумах по ГАЗ-69 в темах и постах встречал одну и ту же проблему - двигатель перегревается в жару.
Конструктивная болезнь? Неисправность?
Народ продувал, шомполил, менял радиаторы, промывал систему охлаждения, бился с термостатами.
Второй электрический вентилятор в дополнение к штатному, и даже... установка второго радиатора охлаждения! О как!
Но однако, почитав в старых источниках про двигатель М20 вообще, в эксплуатации как на "Победе" так и ГАЗ-69, не отметил склонности к перегреву.
Еще бы - помпа зверь, радиатор - как на танке. Размер и возможность теплоотдачи впечатляющая.
Да и у других (большинства) владельцев тихо и мирно стоит один вентилятор, и все у них с охлаждением хорошо. Ну иногда - почти хорошо.
Так где тут собака зарыта?
В блоке. Водяные каналы там - как Новоафонская пещера. Огромадные и их много.
Да вот только ГАЗ-69 с двигателем М20 изначально расчитывался для работы на воде. Даже в гражданских и войсковых инструкциях однозначно рекомендовалось заливать мягкую воду. И не сливать ее до морозов. А в морозы - сливать, и перед запуском двигателя заливать ее же по новой.
Никаких там антифризов!
Ага. Многим движкам по полвека. И не лили туда кипяченую и дистилированную воду. А что попало - из рек да из под крана.
Гдянув во внутрь чугунных патрубков радиатора, я еще ранее видел там пещерный антураж - сталактиты и сталагмиты отложений.
Вот то же самое - и в блоке двигателя.
То, что я покажу на фото ниже - не вымывается промывками, хоть народными, хоть модноимпортными. Не выбивается "Керхером", а тем более - струей воды из шланга.
Дохлый номер. Завороты водяных каналов просто не позволяют струе воды даже под высоким давлением попасть куда нужно.
И все это - "Да я блок промывал" - фигня полная. Спрессованную за десятилетия влажную грязь из закоулков водяной рубашки не вымыть.
Блок я два дня изнутри сушил. Стоял он на нагревателе, нагретый примерно до 80 градусов.
Заглушки водяной рубашки (все пять штук) были удалены. Без их удаления очистить блок изнутри - невероятно.
Блок высох. И началась добыча обедненной железной руды.
На этом фото, только то, что выковыряно непосредственно из за самих нижних заглушек.
В ход, для добычи руды из недр водяной рубашки шли разные отвертки, гнущиеся шомпола из старых щупов, проволока.
Далее - продувочный пистолет с длинным и гнущимся носиком, и 8 атмосфер компрессора.
Все вокруг блока покрывалось добытыми залежами. Они периодически сметались веником в большие и малые кучи.
Только сухие отложения можно выковырять и выдуть.
Вот одна из сметенных куч. Пачка - для масштаба размеров добычи. Вот это то и убивает систему охлаждения двигателя.
А вот после этого, можно и водой, и "Керхером" - вымыть уже жалкие остатки.
Я бы даже поставил вместо алюминиевой головки блока плоскую деревяшку, да с помощью электроноасоса погонял по всей системе охлаждения блока раствор ортофосфорной кислоты, но мешает латунная "труба" вставленная на всю длину блока вдоль цилиндров - часть системы охлаждения. Увы, поставлена она на неизвлекаемость.
Впрочем, после всех моей рудодобычи, я могу признать систему охлаждения очищенной.
Если кому то интересно следить за восстановлением и доработками ГАЗ-69, то вот ссылка на тему. Там многафото и многабукф. :)
С уважением, Алексей.
Сегодня изготовил новые заглушки ... стащил у Долговой из кухни крышки от банок ... из них и изготовил. Материал хороший. Вечный.
Могу фото - если надо.
#50 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 01 Июль 2016 - 01:13
Гы. Рупь за сто - на герметик?
Я почему ржу. Потому, что готовя блок к промывке, вырезал временные заглушки из... ну правильно, из крышек от стеклянных банок. :D
#51 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 01 Июль 2016 - 01:45
Не применяю герметик на М-20 ... принципиально.
Крышки нержавеющие ... толщина 1,2 мм. Отрезал диаметром  43,2 мм ... выгнул ...  вставил ... выровнял.
Гони сотку :P
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 01 Июль 2016 - 01:50
#52 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 01 Июль 2016 - 01:55
Завтра буду блок мыть средством для чистки газплиты. Припас парочку блоков. Замажу внутри-снаружи ... потом водой кёрхером смою.
У Долговой подсмотрел. Мне понравилось как оно (средство) нагар и засохшее масло с плиты смывает ... как новое всё становится.
Ни разу так не делал.
#53 Волголог
Волголог
  • 133 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 01 Июль 2016 - 02:09
Мыть железки надо этим:  Лабомид 203.
Не реклама, из личного обширного опыта.
