Двутавр или труба в дуге безопасности?
Сообщений в теме: 42
#1 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 19:58
Нет, это понятно, что регламенты (для спортяг), традиции и стереотипы для остальных строителей дуг безопасности.
Я вот например, вполне серьезно вынашиваю идею создания дуги безопасности из двутавра.
Какие вижу плюсы?
- в разы больше прочность на прогиб при одинаковом сечении
- меньший вес
- удобства при создании креплений
- удобства при навешивании дополнительных продолин, поперечин, подкосов, да и чего угодно, вплоть до крепления багажника (попробуй к трубе что либо привинтить, только сварка и приварные кронштейны), то есть - широкие возможности для дальнейшей модификации
Какие минусы?
- в разы меньшая прочность на скручивание. Хотя, откуда при любом приложении сил к дуге безопасности нагрузка именно на скручивание профиля?
- более серьезный подход чем с трубой к необходимости выгибания
- внешний вид.
Да, соглашусь, не традиционно. Но практично.
Зато есть возможность еще большего облегчения дуги, подкоса, каркаса в целом, без особой потери в прочности конструкции.
Я специально копал механику, интернет, по этому вопросу. То есть, грубо говоря, удаление части металла в вертикальной части двутавра.
Ну вот так, к примеру:
С моей точки зрения, даже внешний вид такой конструкции, более выйгрышный, чем у банальной трубы.
#2 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 20:19
Труба везде есть,а двутавр ,где ты его возьмешь?
У нас в городе только в одном месте,да и то не постоянно,резать не хотят ,говорят ,покупай 12 метровым хлыстом :)
Хожу вот и думаю ,где мне под тележку лебедки 4 х метровый кусок взять:)
#3 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 21:12
Это уже вопрос "достать".
Есть одно из решений: сделать. Я буду идти таким путем.
Беру полосу 50х4 или 50х5.  Часть полосы отвожу на лазерную резку. (У меня город тоже мизерный, везти придется в крайцентр).
Там мне банально и дешево (потому что просто!) нарезают в полосе круглых или овальных отверстий.
Там же, на резке, заказываю из листа такой же толщины угловые элементы. Грубо - вот такие:
То есть, получаю (для основной дуги), три ровных детали с дырками, и две угловых.
А дальше - просто. Уже без добрых дядь со станками. Свариваю угловые с прямыми. Получаю дугу в плоскости.
К верхней и нижней части, по ребру, варю уже запасенную полосу без дырок, без особых усилий выгнув ее уже в плоскости.
Шов вовсе не обязательно гнать сплошной. Достаточно коротких швов по обеим сторонам состыкуемых деталей.
Получаю двутавр с дырками.
Трудозатрат не больше чем плясок круг трубы, со сваркой ее с использованием угловых элементов.
Плюс получаю бонусы - кучу кругляков, проделав в которых дырки, можно использовать их как шайбы, куда душе угодно. :)
Ну вот - можно обсуждать.
Сообщение отредактировал АлексейК: 21 Октябрь 2016 - 21:14
#4 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 23:08
Заметил.
Ты всегда даёшь себе фору.
Спрашиваешь как бы совета после того как давно всё обдумал и принял решение. А люди должны быстро тебе ответить. Подленько это.
Теперь по существу ... у трубы предсказуемая реакция на силовые воздействия.
Двутавр при изгибе может и устойчивей трубы немножко ... но при изгибе со скольжением, когда машина опрокидывается на скорости ... он сложится как жестянка.
Делай. Одним неучем станет меньше.
#5 lisovin161
lisovin161
  • 34 сообщений
  • Интересы:ОХОТА,РЫБАЛКА,СВАРКА
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 00:33
Заметил.
Да он не спрашивает,он мыслями делится.Я не знаю что там крепче труба или двутавр,но с трубой по мне( 10лет всякие трубы газовые варю)работы на порядок меньше,да и по финансам что дешевле спорный вопрос.Хозяин барин.
#6 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 01:39
Борис, а что за нападки и предвзятости? Я действительно, делюсь мыслями, и действительно спрашиваю. И в чем подлость то?
В том, что я собираюсь сделать и еще не сделал, да делюсь этим? Странный вы тип...
Чтобы было понятно про двутавр, из Вики:
Двута́вр — стандартный профиль конструктивных элементов из чёрного проката или дерева, имеющий сечение, близкое по форме к букве «Н». Балка двутаврового профиля в тридцать раз жестче и в семь раз прочнее балки квадратного профиля аналогичной площади сечения, что превосходит прочность швеллера. Однако, устойчивость двутавра к скручиванию очень мала (как и у других открытых сечений — швеллер, уголок) — примерно в 400 раз меньше, чем у круглой трубы такого же сечения.
Так что, Борис, не "немножко". И может действительно, одним неучем станет меньше.
Из двутавра делают фундаменты и несущие зданий и конструкций. Стропила, краны. А не из трубы.
Я перед тем как что то ляпнуть, стараюсь сначала изучить вопрос. А потом уже кидать в людей банановой кожурой и помётом.
"Изгиб со скольжением" - это нонсенсная фраза. Есть изгиб плоскостей скольжения,  но это относится к другой области.
Однако, я понял, что вы этим хотели выразить.
При таком приложении нагрузки к двутавру, это никак не претендует на усилие скручивания, а на банальный изгиб. Возьмите алюминиевую проволоку, согните дугу просверлите в деревяшке две дырки, воткните туда дугу, и прилагайте усилия с какого угодно направления, да сымитируйте ваш "Изгиб со скольжением",
Надо привести толкование усилия скручивания?
Теперь про деньги. Чтобы согнуть трубу на трубогибе, берут чуть меньше, чем навырезать дырок в полосе.
Но! Я был в четырех (!) конторах где могут гнуть ту же бесшовную "пятидесятку", и вот факт:  никто не берется согнуть дугу так, чтобы точно соблюсти углы и параллели стоек, и при этом точно попасть в размер посадки. То есть как говорят - "разброс будет сантиметра два (!) ну а там подогнешь"...
Далее. Труба раза в три дороже трех полос такой же длины.
Варить из отводов-уголков? Не хочу. Усиливать изнутри вставками, потом шлифовать швы...
А потом, когда мне надо будет к дуге приделать еще что либо - палки, к примеру, к рамке стекла - опять варить, чистить, красить.
Это все не значит, что я кинулся делать дугу из самодельного двутавра. По этому и создал тему, услышать дельные советы, мнения, возражения.
А не толкование моих постов по Фрейду, и не пожелания сгинуть при оверкиле под двутавром сломанным "изгибом при скольжении" :)
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Октябрь 2016 - 03:51
#7 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 12:06
Свистеть не будет на ходу?
#8 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 12:55
О! А об этом я не думал. Действительно, можно орган на себе возить! :)
Но можно поступить так. Когда планируется поездка на большие расстояния по трассе, делать спереди вставку, из полос обычного листового полиуретана. Ну или что либо в этом роде.
#9 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 14:22
Проще будет в чехол одеть с чем нибудь мягким внутри, но вид будет уже не тот...
#10 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 17:44
Кстати, к нижней полке дуги из двутавра, удобнее и практичнее крепить "умягчитель" - ту же полосу пенополиуретана, обтянутую кожей или кожзамом. Не надо уже маяться, как с обтяжкой трубы.
То, что надевают на трубу - рвется сверху и сбоку ветками в лесу. Приходится снимать.
А нижняя полка двутавра (со стороны голов) - может нести на себе мягкую накладку постоянно.
#11 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 18:21
Вот расчет, в деньгах и килограммах, для центральной дуги,  без подкосов
Труба бесшовная 51х4
4 метра, вес  18, 5 кг, цена 2800 руб (это самый минимум)
Согнуть (два сгиба) без гарантии точности - 2000
Всего 4800
Полоса 50х4 три отрезка по 4 м (один даже лучше 40х4, внутреннаяя полка)
12 метров, вес 18 кг (без учета отверстий в центральной полке)
Цена - 900 руб.
Лазерная резка - 1800 руб
Всего 2700
Сварочные работы - в обоих вариантах. В первом - подогнать то, что согнут. Честно - не представляю как я это сделаю, к своим готовым стойкам и кузову.
Во втором - сварка только полок двутавра. Подгонку с точностью до миллиметра, можно сделать по своим готовым креплениям и кузову.
Третий вариант - сварка дуги из отрезков трубы и отводов - не рассматриваю.
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Октябрь 2016 - 18:23
#12 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 19:24
Алексей, мне видится вот что.
Сечение трубы работает одинаково при приложении нагрузки в любом направлении (сбоку, сверху и т.д.)
А двутавр... сопромат изучал... знаешь, что картина совершенна другая.
Усилия на дуги безопасности будут прикладываться в разных направлениях относительно сечения... и это тоже понятно...
Какой вывод?
Сообщение отредактировал Виктор 59: 22 Октябрь 2016 - 19:27
Новодел на ГАЗ 69 http://www.gaz69.ru/...mi/#entry539527
#13 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 242 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 20:30
Вывод самый простой все это связать в единую конструкцию.
Алексей если отверстия делать не круглые а овальные то еще немного выиграешь в весе.
И еще неужели в городе Туапсе не найдется предприятия где можно вырезать лазером отверстия, как мне помнится у вас же был судоремонтный завод?
Очень многое почерпнул из вашего проекта для себя, тоже буду варить кузов на "Самурай" SJ-410, и дуги тоже сделаю из двутавра благо есть где купить готовый на любой размер от 30х20 до 400х600 только углы будут самодельные.
  • ХАБ это нравится
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#14 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 23:11
Виктор, не соглашусь. Двутавр устойчив к нагрузкам на проигиб и изгиб во всех направлениях приложения усилия. Кроме осевого скручивания. И величина усилия изгиба (прогиба) на порядок выше, чем у трубы.
Не вдаваясь в сопроматы, просто посмотрите на практику. Трубу спокойно гнут по малым радиусам. С двутавром - этот номер не проходит, что со стороны полок, что со стороны перегородки.
Просто ради интереса, зайдите на любой сайт любого металлообрабатывающего предприятия, и посмотрите, сколько стоит согнуть трубу, а сколько - двутавр. Если лень - я вам скажу. Как раз на несколько порядков дороже, чем трубу.
Петр, к громадному сожалению, вместо судоремотнтного завода в Туапсе - уже просто пустырь. Нет оборудования, нет всех тех старых и заслуженных мастеров, которые творили чудеса, и перед которыми нужно при встречи снимать шляпу. Увы...
В лирику от темы - я фактически вырос в механико-химической лаборатории завода. Там заместителем начальник работала моя мама.
И цех мехиспытаний на первом этаже лаборатории - был моим излюбленным местом.
И я по сей день помню, как старый спец по всем этим прессам, разрывателям, гнутелям, сочащимися маслом, громадным и страшным, показывал мне в свободное время, как и что гнется, рвется, ломается...
Наверное оттуда, и зародилась моя любовь к железу,  и понимание металла.
А про овальные - мысли читаете. Да, хочу сделать именно овальные. С эстетической точки для ГАЗ - это будет вернее.
Да, приходится думать и об эстетике! :)
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Октябрь 2016 - 23:31
#15 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 23:45
О, Петр! А ведь действительно, можно идти и таким путем. Готовый двутавр, с самоизготовленными угловыми радиальными элементами.
Единственно, вижу вот что.
Если делать двутавр самостоятельно, то швы приварки угловых элементов к вертикальной части двутавра, перекрываются сверху и снизу безшовной полосой, которая накладывается и приваривается при изготовлении.
А если варить угловые элементы, к готовому получим разрезной шов по всему профилю.
Впрочем, это уже вопрос качества швов, и их расположения - косой, к примеру. Не думаю, что это сильно прослабит конструкцию.
#16 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 23:58
Алексей, не через чур? Возьмем Уаз ,например 31512, Хантер, с жесткой заводской крышей. Стойки там из чего сделаны?  По сути из жестяной! профтрубы.  При этом они выдерживают опрокидывание на скорости, не складываясь. (К сожалению, знаю на личном опыте).  Да и трубы (на средних стойках) на Уаз-31512 с мягкой крышей, выдерживают опрокидывание.
Сообщение отредактировал Юрий72: 23 Октябрь 2016 - 00:01
#17 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 00:09
Нет, Юрий, чересчур конечно, и бесспорно. Это громаднейший запас прочности, даже по сравнению с той же трубой.
Да даже труба. Та же бесшовка, в любом случае останется целой - пострадают крепления, какие бы они ни были. Только грандиозная и правильная приварка к раме, и вот тогда уже может идти речь о всяких изгибах со скольжением.
Из личного опыта, несколько раз видел мятые в хлам уазы с железной крышей после оверкилей.
Из дуг - мой коллега по поисковому отряду, перевернулся на Виллисе-МБ с самодельной дугой из сварных отводов. Остался целым только тот шов, который не был обточен болгаркой.
Саша вовремя вылетел из кузова... А перевороты у нас в горах - милое дело. Даже без всяких соревновательных мероприятий.
Вообще, Юрий, суть то вот в чем. Согнуть безшовку - делов куча. Но вот потом придется строить кузов вокруг дуги, а не делать дугу для готового кузова.
Кроме того, лично в моем случае, подогнанный двутавр вставится в готовые и усиленные квадратные центральные стойки кузова (дверей). Именно вставится, до пола. А не привинтится сверху к бортам, как труба.
Но на будущее, я уже сделал вывод. Следующий ГАЗ, я буду делать от дуги из двутавра. Она же и будет стойками дверей. И составит единую конструкцию со всем кузовом.
Сообщение отредактировал АлексейК: 23 Октябрь 2016 - 00:28
#18 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 00:10
http://www.kranove.r...s/image2002.gif
Т.е. на нагрузку сверху и сбоку вот на это сечение оно одинаково хорошо работает???
#19 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 00:15
Виктор, а зачем вы приводите профиль, где центральная часть в два раза выше плоскостей? Эдак ее и метровой высоты можно сделать, при пятисантиметровых плоскостях. И всласть обсуждать разницу прогибочных нагрузок.
Вы квадратик то двутавровый, в профиле 50х50, на нагрузку посчитайте. :)
Да, конечно. На роликовых станках двутавр гнется легче по вертикальной полке, нежели по двум горизонтальным. Но это восе не значит, что и в этом направлении он мягше чем труба.
В интернете есть бесплатная программка, онлайн расчет балок. Попробуйте. Вас ждут интересные открытия! :)
И право дело, ну что тут обсуждать? Ну еще раз написать про прочность двутавра по отношению к трубе, и про то, из чего краны и балки делают...
Сообщение отредактировал АлексейК: 23 Октябрь 2016 - 00:19
#20 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 00:39
Вы меня огорчаете... на пальцах (из чего что делают) не хочу... за свою проф.жизнь такое я слышал только от дилетантов. когда не хватает знаний, вот и приводят неуместные примеры, не понимая как это работает...
а сопромат Вы не сдали...
не хочу обидеть, извините
Позволю себе совет... поговорите с людьми с профильным образованием
Задайте им вопрос: из чего сделать пространственную конструкцию, ну или просто раму, которая будет работать на "3-х мерную" нагрузку?
https://42.img.avito.../2871268842.jpg
http://xn--b1addaqvl...01/DSC00226.jpg
http://www.bstu.by/u...es/DSCN3812.JPG
