Провалы мотора 402 при ускорении
Сообщений в теме: 13
#1 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 10:50
Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем...имеется 402 двигатель, последнее время (с месяц уже) начались провалы в работе двигателя. На холостом работает стабильно не троит и т. п. в момент разгона при среднем "ускорение" начинаются провалы (если педаль в пол, то перестает). Впечатление, что мотор глохнет на доли секунды и снова работает. Выключаешь передачу набирает обороты (без нагрузки). Не пойму в чем причина...карбюратор продувал, чистил даже менял...не он ))) свечи тоже были заменены, остается только система зажигания, но и там все контакты почистил, зазоры выставил...одна беда-дергается   :angry:
создается впечатление, что пропадает искра на эти доли секунды.
что подскажите! куда еще слазить посмотреть???
ГАЗ 69, 69 г.в.
#2 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 11:24
карбюратор 126 ?
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#3 autovaler
autovaler
  • 51 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69, Москвич 403
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 11:34
Может низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора?
#4 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 11:36
карбюратор 126 ?
да
ГАЗ 69, 69 г.в.
#5 Вячеслав
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 12:31
Бегунок..Точнее "пластина разносная"....Плясал раз с корбюром до ночи..Махнул от бесилия крышку трамблера и бегунок..до этого "чистил" ускорительный насос ..много раз. Уехал:)
#6 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 13:13
крышку я уже тоже менял...попробую вечером бегунок поменять.
а вообще в планах установка бесконтактного зажигания :)
ГАЗ 69, 69 г.в.
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 14:28
похожая хрень была на машине брата - перетрусили почти весь двигатель , так ничего и не нашли.(нашли но позже)
как потом выяснилось причина была в трамблере, точнее на его валу - болталась пластина на которой стоят грузики
ценробежного регулятора , на заводе ее просто развальцовывают.
короче пластину с валиком обварили (нечем было заменить) , работает по сей день.
#8 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 14:31
спасибо за совет!
в выходные сниму посмотрю...как там вал поживает )))
ГАЗ 69, 69 г.в.
#9 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 15:19
была похожая хрень - оказалась переобогащенная смесь в карбе. перенастроил карб и отключил поступление топлива из ускорительного насоса во 2-ю камеру. Карб просто не успевал все переварить
#10 Вячеслав
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 15:40
Изолятор на кулачке...Холодный мотор -все работает..чуть согрелся..белый дым и троит..втулочку проточило и на массу закорачивало......и еще было проводок от подшипника оборвался и масса через подшипник "шла"..тоже еле нашел.
#11 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 16:02
спасибо...значит на выходных сниму распределитель целиком...и проверю че там и как :)
Сообщение отредактировал Вл@димир: 21 Октябрь 2010 - 16:03
ГАЗ 69, 69 г.в.
#12 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 14:48
 в продолжение темы )
киньте ссылку на настройку 126 карба...
может все же смесь виновата
ГАЗ 69, 69 г.в.
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 21:25
Посмотри октан-корректор, если регулируемый, то увеличь сжатие пружины с помощью шайбочек.
Кстати проверь фиброчку под подвижным контактом. При монтаже бесконтактного зажигания будь внимательным с маркировкой кз, вариатора и коммутатора.
Сообщение отредактировал 1707: 23 Октябрь 2010 - 21:34
#14 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 10:18
 доброе утро камрады  :D
нужна ваша помощь )
в продолжение темы рывков автомобиля...на прошлой недели выкрутил свечи...на них черный нагар, что вроде говорит о богатой смеси. Поменял на новые...неделю машину не узнать(так же была заменена крышка распределителя)...сейчас снова начинается та же песня (просто менял карбюратор думал, что нагар образовался еще на старом). Кто подскажет как правильно регулировать смесь на 126 карбе???
ГАЗ 69, 69 г.в.
