Дворники
Сообщений в теме: 27
#1 Tolerantnost
Tolerantnost
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 11:38
Товарищи! На моем 69-ом текут дворники. Как решить эту проблему? С тряпкой в руках ездить надоело-))) Если только дворники с внутренней стороны поставить... Если серьезно, подскажите как их загерметизировать? Сальник может какой? Или может переделать на нижние? Кто как переделал? Заранее признателен за помощь.
#2 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 14:34
В оригинале по-моему был фетровый или войлочный пропитанный маслом уплотнитель. Я сделал из 3 частей - наружная шайба, внутренняя втулка, внутренняя шайба. Все из войлока. Герметичность не 100%, надо думать, страдает рамка, но не течет.
Если включить техническую мысль, то можно в отверстие в рамке сделать втулку, посадить герметично. Во втулку - штатный шток с парой резинок либо самодельных, либо подобрать. И будет щастье.
Сообщение отредактировал Аким: 26 Октябрь 2010 - 14:36
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#3 Tolerantnost
Tolerantnost
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 17:04
Сегодня посмотрю-примерюсь...Втулка наверно будет эффективна. Спасибо.
#4 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 22:34
Кожаная шайба, пропитанная графитовой смазкой и такая же смазка на оси. Естественно, смазку время от времени приходится обновлять, но не течет! Если отверстия сильно разбиты, как вариант - рассверлить их и впрессовать втулку. Где-то в разделе уже подробно обсуждалось...
#5 Tolerantnost
Tolerantnost
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 10:03
Спасибо!
#6 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 12:09
Вопрос по движку дворников.
Он у нас двухскоростной или скорость одна??
Просто у меня стоит трех диапозонный включатель. Право, центр, лево. У меня работает только лево и центр ( стоп).
#7 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 12:15
Моторчик СП-236 с 2-х позиционным переключателем
#8 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 18:52
У меня стоит от УАЗ. Только укорочен вал. И тумблер включения выведен на приборную панель.
#9 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:43
У меня тож так было. В левом положении включался свет в солоне.
Макабра
#10 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 20:01
Насчёт света в салоне - самодеятельная доработка. Ведь изначально кроме фонарика под ручкой переднего пассажира ничего не было.
Что до мотора "дворников" - есть смысл попробовать присобачить туда прибор от современного автомобиля. Выключатель и переключатель установить на торпедо или на рулевой колонке. Проблема заключается в сложности протаскивания большого числа проводов по рамке стекла.
"Газик" и я - ровесники
#11 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 17:10
Дружище, знакома проблема. Мокрые колени и т.д. перепробовал разные подмотки, резинки, герметик. Только щиток решил враз эту проблему. Щиток - обрезанный бампер от 100 крузака.
#12 серж d
серж d
  • 46 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 15:29
масло съёмные кольца от класики окуратно обрезаеш с него сальничик ,по диаметру подходит чётко, клеиш супер клеем на рамку лабовухи где проходят оси дворников ,езжу уже два года не капли.
Сообщение отредактировал серж d: 15 Январь 2011 - 15:31
#13 Tolerantnost
Tolerantnost
  • 4 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 19:17
Всем спасибо, буду экспериментировать.
Что за щиток из бампера? В смысле снаружи козырек над дворинками?
Сообщение отредактировал Tolerantnost: 16 Январь 2011 - 19:22
#14 Федот68
Отправлено 17 Январь 2011 - 03:12
Видел аквариумные " дворники" - из магнитной резины.
один снаружи ( типо рукой двигаешь) - другой за ним " изнутря" стекло чистит...
 Такчто с двойными дворниками - не такая уж дурацкая идея... ;)
#15 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 13:26
Прювет! Да, щитак снаружи. Посмотри у меня на фото. Очень просто. Можно практически с любого бампера, у мастеров "костоправов" их всегада много на выкид. так что пробуй не пожалеешь.
#16 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 15:35
Камрады, а пробовал кто-нибудь делать прерывистый цикл работы дворников? Есть такая задумка, но не хочу лишний раз изобретать велосипед.
#17 Вячеслав
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 15:46
Нужно двухпозиционный выключатель и реле поворота, желательно механическое...его подключать проще, просто на винтик проводок накрутить....от моцика тоже пойдёт.
#18 69_rus
69_rus
  • 82 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 16:27
автор поста, если ты сюда забредешь, ответь: что за сальник на маслосъемных кольцах? И как он по диаметру подходит, если поршня явно много больше нашего вала дворников?
Или я совсем ничего не понял...
Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, ГАЗон на пузе проползет...
#19 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 16:35
я думаю, он маслосьемные колпачки имел ввиду, в головке находятся)
#20 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 16:45
Слав, а схемки нет? Если проблема уже решена, смысл самому голову ломать? Лучше чего-другое замутить...
