Генератор
Сообщений в теме: 46
#21 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 20:57
Парни, а какой генер на родную движку лутше ставить?
#22 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 21:04
родной,какой же ещё :bye:
#23 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 21:28
Смотря что ты хочешь от штатной электропроводки.... Музыка, туманки, доп оборудование, на все нужна энергия... Родной гена может и не справиться.... Себе от ПАЗика поставил на 90А...
#24 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 21:31
А если мало тока, нужно больше?)
Противотуманки, музыка, лебедка-на это пазовского хватит?
#25 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 21:33
И сразу вопрос: при установке такого генератора нужны еще к нему доработки?
#26 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 22:18
с родным что у тебя?
#27 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 22:22
Не работает( и запасной тоже(
Готовлюсь к капитальному ремонту кузова, вот за одно и гену достойную хочу поставить.
Сообщение отредактировал ilinvladimir: 03 Май 2014 - 22:25
#28 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 22:25
Ты машину покажи, расскажи, что делать с ней собираешься... Как можно советовать вслепую.....? Доработки они жизненно необходимы, ввиду устаревшей конструкции, ввиду физической усталости деталей, и с в связи с необходимыми девайсами... Можно и проводку ( нужно) доработать, предохранители добавить ( заменить), аккумулятор еще один в схему воткнуть.... Много чего еще можно, смысл все перечислять....
#29 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 22:32
Хорошо, наделаю фотографий, выложу, хотелось бы со штатной проводкой.
#30 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 22:43
всё правильно МММ сказал,смотря какая концепция авто будет+фотки в насоящее время,а так в связи со сварочными работами до генератора далековато ещё(хотя если 2 не работают,может причина в реле зарядки),может мотор будешь другой ставить.Начинай с чего-нибудь одного,допустим с кузова (смотря какое состояние) что можно с ним сделать оригинал или что-то другое,бюджет свой взвесь по затратам(сколько вложишь и что в результате получишь)
#31 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 22:54
Поставь такой как у меня... на все хватит!))) фото выше.
#32 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 01:35
Спасибо за советы, буду думать, движок менять не хочу, этот как работает и тащит очень нравиться)))
#33 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 14:35
Посмотри мой канал на Ютубе, Видео называется Фильм о Реставрации и Рестайлинге ГАЗ-69. Часть 2. Там у меня хорошо видно каким макаром ставится генератор от ПАЗа, в моем случае это генератор производства Электром, Чебоксарского завода, на 110 ампер. На него даже подойдет шкив от родного гены (как я понял в отличии от некоторых других) Единственное надо будет крыльчатку охлаждения с него срубить, но это не проблема.
https://www.youtube....SCustoms/videos
#34 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 00:02
Спасибо, Мастер, очень познавательно.
#35 Midved
Midved
  • 545 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 05 Май 2014 - 01:10
Ставил пазовский на 95а, шкив проточил под широкий ремень, крепления взял от волги, их подрезал подпилил по месту. Шкив у старого пазовского генератора под вал диаметром 20 мм, у всех остальных 17мм.Сейчас 110ампер Пазовские тоже вроде под 17мм пошли поэтому можно использовать шкив от газ 52.
Сообщение отредактировал Midved: 05 Май 2014 - 01:11
#36 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 10:10
Благодаря, кометам на мой вопрос очень много узнал, Спасибо ребята, прошу извинить если ставлю не правильные вопросы)) Я новенький пока)))В итоге я проверил старый путем подключения к нему питания--и он работает)! Тогда следовательно не работает реле, как его проверить подскажите пожалуйста, в случае поломки: замена или все же возможно восстановить?
#37 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 10:18
Родной 69-й на 24 ампера, доп. нагрузок вешать нельзя. Если реле родное, то из тех обслуживания надо проверить правильность подключения, целостность проводов и контакты почистить(мое мнение).
#38 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 10:32
вот наел схему электрооборудования , щас буду все проверять, дополнительной нагрузки нет
#39 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 12:50
как нет заряда, так и нет, как быть?
#40 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 15:09
на 69 только рр24-2г  можно ставить?
