Родной М20 после капиталки.
м 20
Сообщений в теме: 39
#21 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 16:08
Сообщение отредактировал caша вии: 04 Январь 2014 - 16:28
#22 Вячеслав
Отправлено 04 Январь 2014 - 19:50
Из шайбы хоккейной ножом конус вырезается заместо родного и ...вуаля! "Вкручивающийся"  прибор тоже можно пределать, нО "нажимной" проще.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 04 Январь 2014 - 20:37
#23 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 04 Январь 2014 - 20:43
Со свечи срезаешь завальцовку резьбовой части сверху, выбиваешь изолятор с центральным электродом. Впаиваешь медную трубку под имеющийся дюритовый шланг. Имеющийся дюритовый шланг должен быть внутренним диаметром который подходит к трубке шинного манометра для грузовиков. Зажимаем все хомутами. Вворачиваем в искомый цилиндр. Идем крутим стартером, потом идем смотрим. Повторяем по количеству цилиндров.
#24 Вячеслав
Отправлено 04 Январь 2014 - 20:58
Или трубку метровую сделать и сидя за рулём, держа в руках прибор поглядывать.
#25 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:00
Проблема только в том, что отверстия под свечи на 18, и не каждый компрессометр туда подойдет...
А ввертыши на 14  религия не позволяет поставить?
#26 Вячеслав
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:02
Тада и паять на ввёртышах...но там не такая уж и компрессия, что бы свечное очко постоянно дрючить...с резиновым конусом быстрее и резьбу лишний раз не трогаешь.
#27 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:05
Ребят ,вы о чем-компрессометр в продаже  (нормальный) имеет 2 надставки-на 14 и на 18 ,во всяком случае я своим раздолбаям в гараж именно такой покупал...
#28 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:18
А держать не надо, у шинного манометра стрелка на максимуме становится, потом кнопкой сбрасывается.
#29 Вячеслав
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:19
"держа в руках прибор" это чтобы вешь чуткую на пол не бросать!:)
#30 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:37
Седня на фокусе втором компрессию пытались как раз гибким шлангом померить... Тот еще секас..))) а тут все сверху, на виду, об чем речь? Кончится все коллективным выездом на объект для замера компресии...))))??? На базаре у шаробешников лежал древний компрессометр - пистолетом такой, ручка массивная, на ней манометр, кривая железная трубка сантимов 30 и конус резиновый на конце.. Совейская такая штучка... И че не купил? Завтра пойду, если будет возьму обязательно, токма мороз на завтра под 25... Вышли бы шаробешники...
#31 Вячеслав
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:38
Воооот!...хорошая мысля приходит опосля! конус, вот что важно...конус всему голова!
#32 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 22:01
Я балбес, на 451м двигателе ротор распределителя не снял и об жесткую трубку контакт обломил.
"держа в руках прибор" это чтобы вешь чуткую на пол не бросать! :)
Правильно, стеклянный "прибор" дураку- не надолго. Мало разобьет, еще и руки порежет.
Сообщение отредактировал Механник: 04 Январь 2014 - 22:02
#33 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 18:27
До этого думал, что показатели нормальной работы двигателя - это давление, компрессия, жор масла ну и внешняя сопливость... Не знал, что еще и за ( именно ) задний кардан крутить нужно.... Вот так, век живи, век учись...
а то!)
#34 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 18:30
Двигатель был откапитален, после капиталки прошел пока 250 км. Обратил внимание на тихую работу, даже при 500 оборотах. Где-то слышал рассказ, как во время войны наши вскрыли немецкий гараж там стоял Майбах. Завели двигатель поставили на крыло карандаш и он остался стоять. Я вспомнив это, тоже решил попробовать. http://www.youtube.c...eature=youtu.be
зачетно! не подскажите,документация по ремонту мотора у вас есть?
  • jankel это нравится
#35 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 20:05
У меня есть книга войсковой ремонт газ69 там все описано, но по большому счету если есть опыт ремонта ГАЗовских моторов, то особо там ничего не изменилось. Многое подходит от  двигателя газ52. На форуме тоже полно информации по ремонту и запчастям.
#36 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 00:58
Сегодня возился в гараже, добился устойчивой работы двигателя без пропусков зажигания и нерегулярных слабых попукиваний в глушитель. Поменял трамблер на новый, свечи на новые...Вспомнил про твой ролик, решил проверить свой двигатель так-же)
Забыл точные условия твоего эксперимента, мне казалось что карандаш был поставлен на ГБЦ а не на крыло
Поставил на ГБЦ болт М10, стоит! воздухом от вентилятора его иногда пошатывает, правда )
Думаю что можно добиться и более устойчивой работы, надо попробовать с карандашом :))
PS: Адептов чистого двигателя прошу меня простить, в сезон машина пропадает в пампасах почти все доступное время :))
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 17 Июль 2014 - 01:03
мы ездим на:
и еще был
#37 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 11:25
Чё-то оборотов многовато на холостых
#38 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 11:44
Посмотрю сегодня. пружина слабовата, газ не всегда возвращается до конца. Хотя, штатная пружинка.
мы ездим на:
и еще был
#39 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 00:55
Красиво получилось, как болт равновесие держал, прям канатоходец.))
#40 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 20:55
Для ГАЗоновского двигателя это нормально. у меня на всех волгах движки работали как часы.
Однажды в тихую летнюю ночь подъехал на стоянку, поднялся к стоянщикам, двигатель не глушил, вернулся к машине и подумал что заглохла. Подошел потрогал капот - работает. Когда продавал покупатель просил завести машину ( капот был прикрыт) когда сказал что машина работает он не поверил)))) пришлось открывать капот и показывать на вентилятор))))
Отлично мотор собран. Об катается и обороты опустится, будет вообще песня
Темы с аналогичным тегами м 20
