Инжектор или карб?
Сообщений в теме: 69
#21 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:16
мое мнение - карб+ГБО для экономии денег на топливе
#22 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:27
А куда в Ашку ГБО то пихать? :((
мы ездим на:
и еще был
#23 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:34
Вместо запаски тороидальный баллон :)
ИМХО, если готовить авто для дальних экспедиций с большим удалением от цивилизации, то смысл ставить карбюраторный двиг есть. Его банально проще заставить ехать в случае поломки.
Если авто для поездок по городу, больших пробегов по хорошим дорогам рядом с цивилизацией, и для спорта (как ни странно), то инжектор выиграет у карба по всем параметрам.
А про то, что инжектор гавно - говорят только те кто на нем не ездил. Только со слов каких-то знакомых эфемерных газелистов и т.п.
Покатайтесь сами на инжекторном движке и все поймете на своем опыте. И расход топлива, и тягу, и надежность!
У меня средний расход при поездке в Оренбург и обратно составил 12,5 л на 100 км при средней скорости за всю поездку 70 км/ч.
Это на необкатанном движке и трансмиссии. Закрутил ночью последнюю гайку и поехал...
#24 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 13:56
Вместо бака, в аккурат становится 50литровый баллон.
Еще можно сзади рамы, усилители фаркопа вырезать и туда баллон поставить(если интересно глянь мою тему в барахолке, А-шка колхоз, там есть фото)
#25 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 14:07
417 двигатель проще в ремонте,т.к. гильзованный.
У меня 451 с низовым распредвалом и однокамерным карбюратором.военные мосты и 34 колёса.
Недостатка тяги не ощущаю. Расход по трассе 12.5 литров
Летом езжу в новгородскую область в глухомани и болота одной машиной на 80 км.
На инжекторе бы не рискнул.
Добавлю к списку зап.частей, которые возят с собой на инжекторных машинах шкив коленвала.
#26 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 14:35
шкив возить не надо, после разрыва демпфера и проворота демпфера , надо выставить на 13 или 15 зуб от пропила, у нас половина маршруток так ездит.
я бы выбрал 4217 инжектор, все плюсы гильз и 402 второго двигла, и плюсы инжекторного, на разгонных колбасных машинах сетуни они по 500 тыс. наездили без проблем, возить с собой только переднюю крышку-ненадежная деталь
-Мама, я найду!!!
#27 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 18:16
мозги бу на 405 2,5 руб (если утопить и то после просушки есть шансы что поедет)
дп коленвала 300 руб если только порвать провод
не разу не выходила из строя форсунка ее цена 700 руб
бензонасос 1800 руб  (обычно просто перестает развивать нужное давление и двигатель просто не развивает обороты под нагрузкой больше 3000 оборотов и скорость машины не более  60 км/ч)
На карбюраторном с собой возят
катушку
провода
свечи
бензонасос
что мешает тоже самое возить на инжектор
у меня в газели инж лежит
насос (б/у рабочий)
мозги (бу рабочие)
2 катушки зажигания что поменял
ДПДЗ - 450 руб
свечи провода ВВ те что сменил
ДПКв датчик положения коленвала
ДПРВ датчит распредвала
датчик ОЖ
Датчик ТВ
релюшки
провода
ремень
форсунки те что поменял
ДМРВ тоже менял и положил в запас
вожу для собственной уверенности. так то можно и запасной двигатель возить
по трассе этот скарб можно не возить только ДПКВ и хватит доехать до магазина и даже до дома.
один раз в пути менял провод что до бензонасоса окислился и рассыпался от соли на дорогах.
менял лампочки
менял релюшку стартера
мозги вот не топил
газик 12 лет,ДВС 417. (экслуатр. - "разгонный" и вых дня)). с собой к-кт зажигания(бесконтактн, куплен на разборке -300р, распредшестерня-300р, бензонасос - перебран - 100р) расход 17бенз, 15пропан. при скорости 70(боле пойдёт, но - страшно)). расход бенз. мона уменьшить, стоит макс ГТЖ для хол. запуска и "засад". эксплуатир. маршрутки(15 лет, карбовые) от сумм за КР  мотороф семейства 406-409(особливо с РР или заменой ГБЦ, её выпуск даж хани наладили, потому - спрос))) уплачиваемых приятелями пришол к мысли...ЗМЗ не зря снял с производства 402ое семейство, могли и на нево впрыск "нахлобучить" НО...маркетологи рулют :( ничо в них человеческого нет...мотор каждому нужон свой. но проверенный временем, простой в эксплуатации(грамотной),недорогой в РР и ТО, в данном времени и месте.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 03 Декабрь 2014 - 18:22
#28 павел1977
павел1977
  • 82 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 19:25
LND_Inquisitor, представь... Пермские просторы и тут ты такой вокруг газика бегаешь и произносишь волшебные слова:
- Прошивка, сбрось ошибку! Прошивка, сбрось ошибку! Прошивка, сбрось ошибку!
это если ты полнейший чайник с полным отсутствием мозга, тогда конечно это единственный выход
#29 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:08
Шестерню коленвала обязательно возить с собой.
Страшен не разрыв демпфера,метки легко поставить как вы и описали.
Когда шкив оказывается в грязи,бывает случаи облома одного зуба,тогда датчик не может правильно определить положение вала и завести двигатель можно только на тросу на скорости.
#30 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:29
Если не знать устройство и с тем и с другим не поедет.
#31 PSSerge
PSSerge
  • 623 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:46
если машина обслужена то без проблем  доедет и туда и обратно.
если только ЧП какое лопнул патрубок   радиатора  перегрел и тд но тут  без разницы карб у тебя или инжектор. 402-417 более распространенный двиг и можно купить запчасти в глубинке.  но и на инжектор тоже не проблема купить запчасти, газель самый массовый авто и запчасти на нее есть везде.
Так что  выбор будет простой деньги,  знание мат.части и количество переделок по внедрению.
#32 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:58
если только ЧП какое:  лопнул патрубок   радиатора  перегрел, и тд... но тут  без разницы карб у тебя или инжектор.
Так что  выбор будет простой: деньги,  знание мат.части и количество переделок по внедрению.
+100000000 !
Аминь.
Тему можно закрыть.
Фанатов этих двух религий... только могила примирит!  :tommy:  :codemafia:
Сообщение отредактировал Амиго69: 04 Декабрь 2014 - 01:31
#33 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:01
Лёха, вот халявный мотор под Саратовом, парень хочет с газели снимать, будет 406 ставить. Отдает в придачу уАЗовский коллектор. Правда, без навесного. https://www.avito.ru...z_421_469545171
TIGERA
#34 amod-cccp
amod-cccp
  • 317 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 22:26
Себе поставь мозги от Микас 7.1, а потом только цитируй.
Сообщение отредактировал amod-cccp: 03 Декабрь 2014 - 22:27
#35 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 00:24
Купил бы. Кто-то сможет помочь с осмотром и отправкой?
мы ездим на:
и еще был
#36 серый газ
серый газ
  • 155 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 00:32
вот этот Я бы не советовал! После того как он его поюзал, он его откапитплил(деньги вложил) и теперь его весь такой хороший продает за три цены металла! Чтобы ещё вложить денег. Он как минимум весь угретый, потому что проблема перегрева двигателя на газели как раз у этих моторов . 405-9 в принципе не греется при правильном подходе.
#37 павел1977
павел1977
  • 82 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 08:16
как раз такой микас и стоит и ни каких проблем. Я же говорю там мозг нужен, это вам не старая тойота с вечной проводкой
#38 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 08:20
405 -409 не грееца??? да у них основная проблема - ПрГБЦ и ГБЦ , прогар и разрушение перемычек. (даж китайцы ГБЦ "в сборе" выпускают, а они на склад не работают)
#39 павел1977
павел1977
  • 82 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 08:26
больше вероятности что метеорит на голову упадёт, чем зуб обломится
#40 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 08:47
Вы - Ванга? :)
Чтобы делать такие категоричные заявления?
Любую железку смотреть нужно в любом случае перед покупкой. Мало ли что там напишут в объявлении.
Сообщение отредактировал speedoff: 04 Декабрь 2014 - 09:11
