Вопросы по моей машине
Педальный узел ВУТ жигули
Сообщений в теме: 140
#101 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 23:58
Чувак бензин с электричеством соединил?! Гениально!
Он пироман!;)
#102 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 00:00
Так это он соседу собрал....на соревы сгонять!:)
#103 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 00:10
Если датчик температуры родной наш,боюсь не встанет в голову,переходник нужен,если уазкин,скорее всего встанет.
У тебя 24я помпа судя по конструктиву,в ней уже реализован малый круг более менее нормальный,соответственно мудрёж с термостатом шнивы совсем не нужен,а если всё же хочешь его внедрить ставь уазкину помпу,не знаю как то не нравится мне система на его основе из за вездесущих патрубков,себе на уазкину сделал так http://www.gaz-69a.c...c.php?f=37&t=41
Андрей,помпа новая,неохота ещё одну покупать,список пока ещё длинный...
#104 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 00:53
Так у тебя и так экономия,оставляешь помпу,патрубки по штату и вперёд,датчик через переходник на гбц.
#105 Федот68
  • 5 845 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 06:18
Ну,да,вот на этой фотке у человека он явно на переходнике стоит:
Такой длины переходник - жЭсть....
Что датчик показывает ??
А на танчике у тебя нет второй дырки? Она как раз прекрасно датчиком температуры затыкается....
#106 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 09:39
нет,на танчике нет
#107 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 18:04
Друзья! Собираюсь делать проводку. На сегодняшний день у меня есть схема стандартной проводки и старая проводка, которую можно использовать в качестве образца. Машина немного отличается от стандартной.
1.двигатель 24, генератор с правой стороны.
2.КПП УАЗ-451 со стандартным разъёмом заднего хода
3.Кнопка омывателя(омыватель от жигулей с моторчиком на бачке,стоять будет слева от двигателя)
4.Кнопка аварийки(куда именно её поставить,ещё не знаю)
5.Блок предохранителей на стандартном месте
6.Дополнительные танковые фары(без СМУ) на переднем бампере.
7.Задние фонари: красные(стопы,габариты), оранжевые,(повороты,аварийка), белые(задний ход)
8.Фонарь подсветки номера(стандартный уаз)на заднем борте посередине
9. Газелевская помпа на печке,  должна включаться из салона.
10.Стартер ножной,зажигание контактное.
11.Аккумулятор на штатном месте(машина двухдверка). Кнопка массы за водительским сиденьем, на передней стенке рундука.
12. Разъём для подключения современных штучек (навигатор,регистратор)
Вопрос,какой мощности мне нужен генератор? Лебёдки не планирую, люстры - тем более.
 2. Какого сечения должны быть провода, чтоб ничего не погорело ?
3.какой лучше поставить блок предохранителей вместо оригинального?
4. Для чего ставят тепловые реле и нужны ли они мне?
В общем, для начала принимаю общие советы. Что лучше сделать, а чего не делать ни в коем случае.
#108 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:24
1. 60А, не менее(практ. опыт) 2.сечение проводов выбираю поболе , в пределах разумного(от избытка вреда не будет). 3. хороший набор с газели(сил. блочок возле аккума и блок с "ножами" на распределение). 4.тепловики вещь хорошая, многоразовая, однако, современного(скорее ханьского) производства - дерьмо(испытание "козой" выявило плавающее время срабатывания)
#109 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 19:59
Сегодня решил узнать, отчего остановился мой двигатель М-20:
Оказалось,что развалилось седло на последнем клапане. Вопрос,можно ли запрессовать новое и насколько это сложно?
#110 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 23:09
Можно и не особо сложно, при определённом навыке. А ты что же, головку не снимал?! Сразу поддон скинул?! И крышку клапанную не скинул?!
#111 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 23:32
Откуда ж клапанная крышка на М-20? Там сразу голова. Руки только сегодня дошли снять голову и проверить,что там да как.
#112 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 23:51
#113 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:59
Тут всё красиво,коллектор снят, а у меня коллектор на месте стоит.
#114 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 18:17
Хочу поставить до окончания ремонта уазовскую шоссейку (я-245) на литые диски(виком-106) без камер.
Зачистить боковины покрышки и посадить на герметик сразу,не дожидаясь сюрпризов?
Или попробовать поставить с камерами, но тогда что делать с сосками?
  • ХАБ это нравится
#115 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 19:30
Вопрос.
ДопустИм ли у шкворня люфт в посадочном месте кулака или он должен сидеть в посадочном месте плотно, без люфта?
Сообщение отредактировал plotny69: 11 Январь 2016 - 19:50
#116 dgonios
dgonios
  • 78 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 21:38
так соски как срезаются так и устанавливаются новые в любом шиномонтаже
Какая бы хрень ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники...
#117 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 21:55
Вопрос.
Ну, так это.... вроде как "азы"! В любом мануале описанные...
Только одна часть у шкворней имеет подвижную посадку ( с зазором то есть ) - между двух частей шкворня. И зазор ровно на толщину смазки.
А части шкворня стоящие в ШОПК и КУЛАКЕ... зазоров в посадке ( а люфтов - тем более!) иметь не должны. Посадка там неподвижная ( с натягом ).
#118 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 22:12
благодарю. Сижу уже читаю форум, сегодня разобрал кулак, думал люфт в шкворне, а шкворень болтался в кулаке. Придётся новый кулак искать.
#119 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 22:14
да, уже понял, соски в литые диски ставятся отдельно, камеры туда лучше не монтитюрить.
#120 lisovin161
lisovin161
  • 39 сообщений
  • Интересы:ОХОТА,РЫБАЛКА,СВАРКА
Отправлено 11 Январь 2016 - 23:47
Если есть доступ к станкам можно и завтулить кулак ,в прямых руках посадка будет не хуже
